Hola:
Mi consulta es a consecuencia de una reparación en mi Renault Megane 1 fase 2, deisel turbo 1.9 modelo 2002 y que me comenzo a vibrar el interior del habitaculo como si tuviera un Perkins.
Resulta que el auto andaba de lo mas bien, pero note que cuando arrancaba o paraba el motor, éste daba unos sacudones. Resulta que detecto soporte trasero o la bieleta totalmente gastada. La cambie y el motor arrancaba y paraba de lo mas bien. PEEEERO en el interior me comenzó a vibrar todo, todo, todo......:evil:
Agarré, compré y cambie por las dudas el soporte lado derecho, al encender el motor...el interior me comenzó a vibrar todo, todo, todo......:evil::evil:
Agarré, compré y cambie por las dudas el soporte lado izquierdo, al encender el motor...el interior me comenzó a vibrar todo, todo, todo......:evil::evil::evil:
Alguien sabe que cosa esta pasando?????? resulta que hice el trabajo para ahorrarme mano de obra y voy a tener que caer en un mecánico para que me solucione las vibraciones.:risa:
O le vuelvo a poner el soporte trasero o bieleta vieja.....
Si alguno sabe algo, le encargo respuesta, así lo hago el fín de semana.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Si alguno sabe..!!! Que me explique.
Si lo soporte están bien puestos, presumo que la calidad de los mismo es mala, son muy rígidos y transmiten las vibraciones del motor a la carroceria.
Me parece que la culpa es de la nueva bieleta... Debe ser un garrote!!
Voto por el derecho !!! hay unos de goma sola y otros con aceite .. los de goma sola son una piedra duran mas y los de aceite menos pero no vibran tanto . Cual compraste ??
Bueno, para por las dudas aclaro sobre los repuestos:
Creo que todo se me complicó con la bieleta o soporte trasero, antes no vibraba nada de nada. Pense que podía estar mal puesta, pero no hay forma, son solo dos bulones y 2 agujeros.
La bieleta, tal la saque, la lleve de muestra y la compre en servis oficial renault, era marca VTM o VMT algo parecido. El taco lado derecho, tambien adquirido en servis oficial renault según muestra y cotejo en catalogo.
El taco lado izquierdo de la caja, no lo tenían en la Renault, asi que fui a una repuestera común, es marca "Rey Goma".
Voy a tratar como ALTERNATIVA de aflojar un poco la bieleta, cosa que el motor se explaye o acomode y luego la voy a volver a ajustar, por las dudas si al colocarla quedó asegurada haciendo fuerza o en mal calce......y si no se les ocurre otra cosa,....despues les comento.
Puede ser marca Vth (muy duros), y muy raro que un concesionario venda repuestos, que no son originales.
No sabia WALTER58, si, es comprada en concesionario Renault - Nissan, pensé que era propio de renault. Ya que dijiste, si no original y si no le encuentro vuelta les voy a preguntar a ver que dicen.
Re: Vibracion, si alguno sabe...!!! Que me explique
Hutchinson, es una buena marca, casi original, para la bieleta central.
Yo cambié la bieleta la semana pasada. El mio es nafta, pero mi mecánico (taller Renault) me recomendó que le ponga la del DTI porque se rompen seguido las del nafta. Me vibra todo el auto dentro! Volví y me dijo que pasa hasta que se acomode y tome un poco de desgaste.
Si es la bieleta podrías comprobarlo soltándola. mientras no muevas el auto poniendolo en velocidad no creo que pase nada, así sabrías si es esa la culpable de todo.
HOLA Rafael , que sacudidas aparte del bolsillo , ya un pequeño temblor te causaria dolor de cabeza , bueno mira ya cambiaste las pàtas , soporte y sigue , 1 --- como funciona el arranque en frio (el primer arranque del dia ), es diferente a cuando esta despues de andar media hora en ciudad o ruta , 2----- te consume un poco de mas gas oil 3---- sacude la palanca de cambio cuando desaseleras o llegas un semaforo ----4 ----- te arroja mas huno negro o gris 5---- la bomba de inyectores se mueve un milimetro y tiende a generar alguna vibra por lavar gasoil de mas el inyector al cilindro ( no digo que sea eso ) a tener en cuenta 5----un inyector puede generar problema de tembladera pero puede andar bien pero al moderar tiende a trabajar mal la combustion en un cilindro ---- 6 ---- subi a tu vehiculo le das arranque, pisas el pedal de embrague pone primera con el otro pie pisa fuerte el pedal del freno , soltado suave el pedal del embrague que se tiende hamacar y no detenerse el vehiculo mientra que otro persona se fije las patas del motor y soporte como se mueve (antes abrir el capot ) saludos y acordate que cerati se hizo famoso ...... cuando pase el temblor....:arrow:
HOLA:
Problema de la "VIBRACION", SOLUCIONADO..!!!!!!..(no se como se pone en el titulo para que no quede como tema abierto).
Fue como dijo WALTER 58, el soporte trasero marca VTH era muy duro, no era original de Renault, el cual aparentemente es caro. Cansado de sentir como vibraba, saque el soporte trasero o "bieleta" y en la parte trasera de la misma, donde la goma tiene mayor diámetro y densidad, le hice 8 orificios con el taladro con un diámetro de 8 mm........al colocarla de nuevo la vibración desapareció,...!!!!!!!!!! el auto quedó serenito como antes.
Gracias a todos
Al rellenar los nuevos agujeros con fastix (o elastomero) completas el material y es blando, quizas te estire la vida util de la bieleta.
Ok.
Tenes razón.....voy a rellenarlos en un tiempo, cuando se afloje un poco la goma..!!
