saioa Publicado 14 de Julio del 2014 Publicado 14 de Julio del 2014 Hola, El aire acondicionado ha dejado de funcionar, y sólo me funciona la posición 4. He leído que se puede tratar de un fusible, pero no encuentro dónde está exactamente. Es un megane II emotion 1.5 de 105 cv, ¿alguien me puede decir qué manual (con fotos) tengo que conseguir? Muchas gracias. Citar
saioa Publicado 14 de Julio del 2014 Autor Publicado 14 de Julio del 2014 Hola, El aire acondicionado ha dejado de funcionar, y sólo me funciona la posición 4. He leído que se puede tratar de un fusible, pero no encuentro dónde está exactamente. Es un megane II emotion 1.5 de 105 cv, ¿alguien me puede decir qué manual (con fotos) tengo que conseguir? Muchas gracias. Citar
Martín G. Publicado 14 de Julio del 2014 Publicado 14 de Julio del 2014 Re: Forzador aire acondicionado - Sólo funciona en la posición 4 probá buscando en el foro con las palabras fusible termico Citar
saioa Publicado 15 de Julio del 2014 Autor Publicado 15 de Julio del 2014 Re: Forzador aire acondicionado - Sólo funciona en la posición 4 Gracias por responder. La verdad es que soy algo torpe, porque no encuentro un manual con indicaciones para mi coche. Sólo encuentro para Scenic. Siento insistir. Citar
Martín G. Publicado 16 de Julio del 2014 Publicado 16 de Julio del 2014 Re: Forzador aire acondicionado - Sólo funciona en la posición 4 Gracias por responder. La verdad es que soy algo torpe, porque no encuentro un manual con indicaciones para mi coche. Sólo encuentro para Scenic. Siento insistir. No te hagas problema, acá estamos para ayudar... Hacé click acá abajo... http://www.clubmeganeargentina.com/climatizacion-aire-acondicionado/16163-problemas-con-el-forzador-solucionado.html Y mirá SOLAMENTE la tercer y cuarta foto. Ahora esa pieza la vas a encontrar en el medio del auto, al lado del acelerador. Tenés que cambiar el fusible térmico que está en la cuarta foto (solo el fusible, que es el más finito) Espero que te sea de ayuda. Cordiales saludos. MGM 2 Citar
NICLUP Publicado 17 de Julio del 2014 Publicado 17 de Julio del 2014 Re: Forzador aire acondicionado - Sólo funciona en la posición 4 Me paso lo mismo con un Laguna '97, se ve que el sistema sigue igual. Se quema el fusible térmico que mide la temperatura del aire en los ductos e impide que funcione en otras velocidades. Cuando fui a consultar al service me querían desarmar todo el tablero para poder sacar la caja de resistencias (donde está el fusible) y cambiar el repuesto completo, esto fue en 2006 o 2007 y me pasaron $1500, una locura. En un manual de una página de Francia encontré la ubicación y con solo sacar la guantera se accedía al lugar. Una vez afuera fue solo desoldar el fusible y soldar uno nuevo teniendo cuidado de no sobrecalentarlo para que no se queme nuevamente. Lo compras en cualquier casa de electrónica, vienen por temperatura en grados y en ese momento comprando tres por cualquier problema me salió $4,5. Citar
saioa Publicado 18 de Julio del 2014 Autor Publicado 18 de Julio del 2014 Re: Forzador aire acondicionado - Sólo funciona en la posición 4 Muchísimas gracias. Lo intentaré la semana que viene. Citar
