massam Publicado 8 de Agosto del 2009 Compartir Publicado 8 de Agosto del 2009 Tengo en el Megane la alarma que viene instalada de fabrica y hace unos dias que empezo a dispararse sola despues de activarse, al cerrar el auto con la llave a distancia. Al accionar el pulsador de la llave, cierra las puertas, hace la señal luminica y dos toques de bocina. Luego de unos segundos, se dispara la alarma. Al accionar nuevamente el pulsador, el auto se abre y corta la alarma. A los 30 seg. se cierra automaticamente y ahi ya no se vuelve a dispararse. Hay algun modo de regular o controlar el sistema? Que es lo que esta fallando o lo hace funcionar de esta manera? Si les ha pasado algo asi, espero algun comentario sobre que se debe hacer. Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
massam Publicado 8 de Agosto del 2009 Autor Compartir Publicado 8 de Agosto del 2009 Tengo en el Megane la alarma que viene instalada de fabrica y hace unos dias que empezo a dispararse sola despues de activarse, al cerrar el auto con la llave a distancia. Al accionar el pulsador de la llave, cierra las puertas, hace la señal luminica y dos toques de bocina. Luego de unos segundos, se dispara la alarma. Al accionar nuevamente el pulsador, el auto se abre y corta la alarma. A los 30 seg. se cierra automaticamente y ahi ya no se vuelve a dispararse. Hay algun modo de regular o controlar el sistema? Que es lo que esta fallando o lo hace funcionar de esta manera? Si les ha pasado algo asi, espero algun comentario sobre que se debe hacer. Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
sergio_sz Publicado 9 de Agosto del 2009 Compartir Publicado 9 de Agosto del 2009 Re: Se dispara la alarma Hola massam. He leido por ahi que si la batería está medio floja, pasa esto con la alarma... puede ser tu caso? Saludos!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
massam Publicado 9 de Agosto del 2009 Autor Compartir Publicado 9 de Agosto del 2009 Re: Se dispara la alarma Gracias por responder No he notado que la bateria este floja. Arranca normalmente, pero la hare revisar. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
massam Publicado 19 de Septiembre del 2009 Autor Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2009 Re: Se dispara la alarma Hace unos dias he tenido un amague de quedarme sin bateria y la reemplace por una nueva. Tenia una de marca Renault de 47 amperes (tal vez sea la original) y le coloque por sugerencia de mi electromecanico amigo una Lucas Free Water de 57 amperes. Desde que la coloque no se disparo mas la alarma. O sea que tal cual me habia comentado Sergio_sz, confirmo y no me cabe duda que la alarma se disparaba por falta de potencia en la bateria. Por lo tanto lo voy a tener en cuenta cuando vuelva a escapar la alarma, es porque tengo la bateria con baja potencia. Espero que le sirva este dato para otros miembros del club. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
sebarxeti Publicado 20 de Septiembre del 2009 Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2009 Re: Se dispara la alarma No tendras algun pulsador jodiendo???? (puerta,capot,baul),revisaste eso??, otracosa la mayoria de las alarmas cuando cortas el disparo te indican por medio del led la causa del la activacion, fijate en el manual de la alarma. Saludos... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
massam Publicado 20 de Septiembre del 2009 Autor Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2009 Re: Se dispara la alarma No tendras algun pulsador jodiendo???? (puerta,capot,baul),revisaste eso??, otracosa la mayoria de las alarmas cuando cortas el disparo te indican por medio del led la causa del la activacion, fijate en el manual de la alarma. Saludos... Hola Seba Gracias por la sugerencia, pero te cuento que lo lleve a la agencia Renault y "toquetearon" todos los pulsadores (6) y no sabian para donde apuntar. No se lo quise dejar para revisar, porque me parecio que sabian tanto como yo cuando voy haciendo "prueba y error". Pero como digo anteriormente, el problema se soluciono despues del cambio de bateria. Casualidad o causalidad? No se decirte, pero la alarma no se disparo nunca mas. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
emmaespo Publicado 17 de Noviembre del 2009 Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2009 Re: Se dispara la alarma Yo tenog la misma de fabrica cuando la activas hace 2 pitidos y luego un 3º a los 5 seg., tambien se me activa a veces, no es volumetrica pero si queda algo moviendose adentro tambien se dispara nose que onda como es el mecanismo, pero fijate que si te queda un vidrio abierto o una entrada de aire tambien se dispara, al menos los sensores volumetricos nunca los vi nose como sera el mecanismo, lo de la bateria descartalo, la mia es nueva(original renault) y hace los mismo a veces, mas cuando el auto queda medio inclinado, (en el anterior auto la alarma se disparaba si lo levantaban por ahi tiene el mismo sist.)lo que hago cuando pasa es fijarme eso y en gral. es porque mi hijo deja el vidrio de atras abierto!!!!!!!!! y yo ni bola. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
bigcucaracha Publicado 6 de Marzo del 2012 Compartir Publicado 6 de Marzo del 2012 Re: Se dispara la alarma A mi la alarma original se me activa sola cuando el auto queda al sol, la bateria estaba medio muerta, ahora tiene una Champion nueva, vamos a ver si se le pasa como dicen algunos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Lenyman Publicado 6 de Marzo del 2012 Compartir Publicado 6 de Marzo del 2012 Re: Se dispara la alarma buena data........... el mio es un F1 y dejé de usar la alarme porque por ahi se disparaba sola... (no viene de fábrica y es volumétrica)....... no después de activarla, sino aleatoriamente...... Una vez saltamos de la cama tipo 4 am del cagaso......... aunque quizás se le haya subido un gato, que se yo. Pero otras veces de la nada, dejarlo estacionado en la puerta de una casa y se activaba.......... muy molesto. De todos modos sé que la batería no está mal, pero tampoco está super...... la voy a cambiar en otoño, o cuando estén empezando los fríos y vamos a ver. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
AUSTRAL Publicado 7 de Marzo del 2012 Compartir Publicado 7 de Marzo del 2012 Re: Se dispara la alarma Hola, la alarma que vende renault para agregarle al auto, con control volumétrico trae un microchip que se debe colocar en el sensor izquierdo, el que tiene la luz roja que parpadea y desde allí se regula la sensibilidad, por lo menos cuando yo la compré y la hice colocar me dieron eso para que lo guarde bien y no se pierda, está tan bien guardado que no se donde está pero es para eso, saludos Alfredo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
