Hola gente, la bata de la Scenic ya venía pidiendo pista hace tiempo y después de estar parada 1 mes y medio, palmó del todo. Pensaba aprovechar q van a venir a darle arranque y ponerle una bata nueva del ACA.
Hace muchos años q no uso de esta marca y no tengo referencias actuales. ¿Q opinión les merece?
Re: Batería del ACA... ¿referencias?
hola ric,yo compre el auto en abril del 2012,en julio con los primeros frios palmo la bata era la original de renault el auto es 2008,o sea duro cuatro años,y el flaco que me dio asistencia aquella vez i,nsistia en venderme una bata ,creo que wizard era la marca, los auxilios siempre llevan para venderte,la cuestion que le dije que no,y compre la misma que tenia o sea la original ,12v 60amp,en la renault de ramos mejia y solamente unos pocos $ de diferencia,y es el dia de hoy despues de 2 años que arranca en el primer intento.
saludos ric,y gracias por tus aportes!!
  • Me Gusta 2
yo siempre que eh tenido que cambiar me fui a willard de plata, son super duraderas y se la bancan muy bien.... ahora hace como año y medio que tengo una y sin ningun drama... el el gol g1 que tenia antes lo vendi con 3 años puesta y arrancaba como el primer dia.... saludos
Hola Ric ,¿Todo bien ? ¿Como anda esa recuperación ?Mirá lo de las baterías ,ya sabrás que es una cuestión de suerte ,aquí en el consultorio tenemos unos equipos que usa baterías de 12x55 de auto ,y se las somete a un mal trato de carga y descarga que las jode bastante así que cambiarlas es moneda corriente ,Las del ACA son bastante buenas nos han durado más o menos 1 año (ojo que te comenté que sufren mucho)creo que son Willard ,a nosotros las que más nos duran son la AC Delco y Energizer ,también usamos la Moura e Indiel y ahora estamos probando las Rey bat (vale la mitad)y hasta ahora se la banca ya pasaron el año .Las de Renault con respecto a su duración son caras y duran como las del Aca .son Herbo ,pero nada que ver evidentemente a Renault se las fabrican mejor ,No compres Varta ,Champion Prestobat ,Funsa ,Bosch que son caras y no sirven para nada. Espero haberte ayudado .Un Abrazo
  • Me Gusta 2
Hola Ric ,¿Todo bien ? ¿Como anda esa recuperación ?...
Mejorando por suerte. Lleva tiempo pero se puede.
Gracias por preguntar! :ok:
....No compres Varta ,Champion Prestobat ,Funsa ,Bosch que son caras y no sirven para nada. Espero haberte ayudado .Un Abrazo
Sin duda q me ayudaste! De la Varta y la Bosch ya había escuchado un par de opiniones negativas. Las 2 veces q usé las del ACA me dieron muy buen resultado, pero fue hace mucho y las tecnologías y calidades suelen cambiar. Averiguaré un poco mas sobre la Delco y Energizer.
:ok: :Ok:
:ok: :Ok:
Con razón hacía tiempo que no te veía...
Suerte con todo!!
Avisá si necesitás algo !!
Hola Ric,no sabía que andabas pachucho,que te pasó?
Con respecto a la bata te cuento que tengo hace aprox.año y medio una marca sin fama pero que ya me dió buen resultado en un 504,dodge 1500 y ahora en el Mega,hasta ahora cero problema y eso que fué castigada hace un par de semanas en que la La Maza no arrancaba x problemas eléctricos,si querés me pasas los datos de la bata y te averiguo el importe, llegado el caso te la llevo,contá conmigo,y de paso tendré el placer de conocerte.
P/D:Aquí en Avellaneda esta bata es muy conocida,la recomiendo x experiencia.
-Saludos y Abrazos-
QUOTE=Angelito;456944]Hola Ric,no sabía que andabas pachucho,que te pasó? ...//...querés me pasas los datos de la bata y te averiguo el importe, llegado el caso te la llevo,contá conmigo,y de paso tendré el placer de conocerte.
-Saludos y Abrazos-
Se me taparon los inyectores del marote, pero ya ando mejor, gracias!
A la Scenic siempre le puse baterías de gasolero (75 amp, creo), porque le doy muchos arranques por día. Desde ya te agradezco la oferta para traérmela, pero ni en dope te hago viajar hasta acá!
Igual, no va a faltar oportunidad para conocernos! :ok:
:sosgroso::sosgroso::sosgroso:
Estimado Ric cuidáte y que te mejores, no jodas con los inyectores del marote !!!!
Te mandamos un abrazo grande.
Héctor y Lily
Pd: Ahhh, era un post de baterias, yo puse una que es negra cuadrada y con dos piquitos grises
se ve que buena no es porque dicen + - (o sea más o menos) re cuac.
  • Me Gusta 3
Recién llego del laburo,descanso un toque y ya tengo que salir a hacer un par de trámites de paso te consulto y te tiro el precio ya que fabrican para gasoleros,mis viejos viven en Edison y Fdo.de la Legua así que estoy acostumbrado a hacer ese trayecto,para nada es al dope y con respeto a tu salud,cuidate mirá que te queremos como mínimo mil años más entre nosotros:agresivo:.
-Saludos y Abrazos-
  • Me Gusta 3
Hola Ric,averigué los precios de la bata y estos son:de 75 $1.200-de 80 $1.300 y de 85 1.400,si te sirve avisame.
-Saludos y Abrazos-
Ric! Dejate de joder y cuídate che! Me alegro que estés mejor :bien:
Con respecto a la batería, se que mi hermano y mi viejo la usan actualmente y están muy conformes.
Abrazo.
Finalmente, compré la del ACA, pero cuando la trajeron, no era el modelo q correspondía. En la Scenic fase 1 va debajo del asiento, por lo q tiene q tener una descarga para el venteo de gases tóxicos al exterior, en caso de rotura. Si bien lo aclaré cuando la pedí, se ve q el q me tomó el pedido no lo anotó. Fue de vuelta.
Ya me informó el del auxilio q el ACA no trabaja ese tipo de batería, por lo q si el telefonista no hubiese sido tan huevón, hubiésemos ahorrado tiempo.
Por lo menos, le dieron arranque después de casi 2 meses y arrancó al toque, por lo que pude volver a gratificarme con el ronroneo del motor.
Seguí averiguando y parecería q hay 2 batas q cumplen los requisitos: la Moura y la Williard ub 740. Ambas son blindadas y tienen la descarga correspondiente. Ya hice consultas en algunos lugares y sigo investigando.
Editado por Ric
GRACIAS A TODOS POR SUS EXPRESIONES DE DESEOS! :ok: :ok: :ok:
No podésssss!!! :risa: :risa: :risa: :risa:
...mis viejos viven en Edison y Fdo.de la Legua así que estoy acostumbrado a hacer ese trayecto,para nada es al dope y con respeto a tu salud,cuidate mirá que te queremos como mínimo mil años más entre nosotros.
-Saludos y Abrazos-
:sosgroso::sosgroso::sosgroso::sosgroso:
Ric, por lo que entiendo, las originales Renault poseen dicha descarga, yel precio / duración de las mismas es óptimo.
Preguntale a Pepe Rombo.
ric, la verdad no nos conocemos, pero deseo que te recuperes pronto, con respecto a baterias, el megane mio, tiene una moura, hasta ahora va como piña, pero voy a averiguar bien, cuanto hace que la cambiaron, porque el auto era de mi primo jaja, y seguro se debe acordar, porque me parece que la bata no tiene la fecha, y aviso.
ric, la verdad no nos conocemos, pero deseo que te recuperes pront....
:bien: :bien: :bien:
