meganero Publicado 23 de Octubre del 2008 Publicado 23 de Octubre del 2008 Les hago una consulta a cuantos km hay que hacerle el primer service????no encuentro el manual y no recuerdo si es a los 5000km o 10.000????Lo que me sorprende es que la computadora del auto me dice que hay que hacerle cambio de aceite y tiene 4900.Saludos!! Citar
meganero Publicado 23 de Octubre del 2008 Autor Publicado 23 de Octubre del 2008 Les hago una consulta a cuantos km hay que hacerle el primer service????no encuentro el manual y no recuerdo si es a los 5000km o 10.000????Lo que me sorprende es que la computadora del auto me dice que hay que hacerle cambio de aceite y tiene 4900.Saludos!! Citar
Nico76 Publicado 23 de Octubre del 2008 Publicado 23 de Octubre del 2008 Re: Primer service?? Segun manual, es a los 10.000 pero por algo te salta eso en la compu. Anda a averiguar que es lo que pasa. Saludos. Citar
gimpro Publicado 23 de Octubre del 2008 Publicado 23 de Octubre del 2008 Re: Primer service?? Meganero, mira que los kilometros de servicio son programables, o sea, en la concesionaria te activan eso para que no te olvides de hacerle los services en tiempo y forma, pero si es como los VW esa configuracion es posible que la haga el usuario (en el manual debe estar como). Seguramente, al ser 0km, quieren que lo lleves a revisaralo. De escho creo que es el chequeo gratuito que te tocaria hacer (solo controlan si todo esta bien, pero no cambian nada). Luego, te pogramaran (en 10000 o 15000 km) para que lo lleves a hacer el cambio de aceite y filtros. Saludos Citar
meganero Publicado 23 de Octubre del 2008 Autor Publicado 23 de Octubre del 2008 Re: Primer service?? Muchas gracias por las respuestas,si,me parece que el primer service es a los 10.000,por las dudas le voy a poner un poco de aceite yo,por lo que me fije no le falta,pero por las dudas... Lo llevaria ahora al service pero el problema es que lo compre en Rio Cuarto Cba y ahi es donde tengo que hacerle el service y me queda un poco lejos. No encuentro el manual,alguien sabe donde se puede comprar??Un abrazo a todos! Citar
gimpro Publicado 23 de Octubre del 2008 Publicado 23 de Octubre del 2008 Re: Primer service?? Meganero, no entiendo... no le falta aceite pero le vas a agregar ??? Para que ??? Si estas preocupado por el testigo de service, llama o anda hasta el concesionario, pero no le agregues porque si. Fijate que nunca hay que pasarse de la raya de maximo, porque el motor necesita tener espacio suficiente para que no lo tire por arriba. Saludos Citar
Nico76 Publicado 23 de Octubre del 2008 Publicado 23 de Octubre del 2008 Re: Primer service?? Muchas gracias por las respuestas,si,me parece que el primer service es a los 10.000,por las dudas le voy a poner un poco de aceite yo,por lo que me fije no le falta,pero por las dudas... Lo llevaria ahora al service pero el problema es que lo compre en Rio Cuarto Cba y ahi es donde tengo que hacerle el service y me queda un poco lejos. No encuentro el manual,alguien sabe donde se puede comprar??Un abrazo a todos! Meganero, no le pongas vos aceite al auto de ninguna manera. Primero que se supone que tiene un aceite distinto porque es el del asentamiento, viene de fabrica de 0km, tiene una viscocidad distinta, no se si es mas liviano o mas grueso pero en ese aceite quedan todas las virutas y metales molidos por el primer desgaste de las piezas del motor. Segundo es malisimo pasarte del nivel que corresponde, asi que menos le pongas si no le falta, nunca tiene que tener mas nivel del maximo, es preferible que este un toque abajo del maximo que pasado. Aparte en el primer service van a verificar como fue el consumo y el auto esta en garantia asi que no le pongas. Por lo menos llama por telefono y comentales lo del aviso que te sale asi no vas al pedo tan lejos. El manual si lo pedis te dan otro en la agencia y el de los service te lo dan en cualquier agencia, yo no lo tenia, pase por una y me lo dieron sin drama. Pero haceme caso y no le metas mas aceite. Saludosss Citar
meganero Publicado 23 de Octubre del 2008 Autor Publicado 23 de Octubre del 2008 Re: Primer service?? Si yo lo medi y no le falta,pero la computadora me dice"prevision cambio de aceite"y el auto todavia no tiene ni 5000km,eso es lo que me preocupa, porque si tengo que irme a Rio Cuarto a hacerle el service no quiero ir con el auto asi. No creo que sea un error de la computadora,de ultima lo que me queda es ir a un consecionario oficial aca,y poner la $$$$ yo.Saludos y gracias nuevamente. Citar
Nico76 Publicado 23 de Octubre del 2008 Publicado 23 de Octubre del 2008 Re: Primer service?? Mira, no quiero tirar fruta pero me parece que uno puede comprar el auto y despues hacerle los service de garantia en otro lugar, porque despues la fabrica le paga al concesionario. Pero vas a ver que eso no es nada. Mientras no se te prenda la luz de stop o cosas asi... Citar
Kuervo Publicado 24 de Octubre del 2008 Publicado 24 de Octubre del 2008 Re: Primer service?? Hola Meganero yo pregunté y me dijieron que a lo lleve a los 10.000 Km "antiguamente" le ponían aceite mineral y te decian que lo lleves a los 5000 para cambiarlo quitarles las impurezas de motor nuevo y ponerle el semisintetico, a mi me dijieron que eso no corre más pero posiblemente la compu esté programada de esa forma, obviamente te recomiendo que no agregues nada y ante la duda vayas a la concecionaria. Citar
meganero Publicado 24 de Octubre del 2008 Autor Publicado 24 de Octubre del 2008 Re: Primer service?? Gracias a todos, no le toque nada como dijeron,ja, lo voy a llevar a un service oficial,pero no al que me cubre la garantia,de todas formas el service es sin cargo y si hay que hacerle un cambio de aceite,a cualquier lugar que lo lleve el cambio lo tengo que abonar yo.Saludos y gracias nuevamente Citar
sergio_sz Publicado 24 de Octubre del 2008 Publicado 24 de Octubre del 2008 Re: Primer service?? Me parece que para ahorrarte esos $$$ podés irte sin problemas a hacerle el service a Rio Cuarto. Ese aviso, por lo que parece y ya te han comentado mas arriba, es un alerta programado de servicio, no es que tenga malo el aceite, y si está a nivel, no parece ser problema. Dudo que haya un sensor sofisticado que analice la viscosidad, o algo asi... suena mas a una programacióin de alerta al llegar a determinados kilómetros. Si no hay testigos rojos encendidos... Saludos y que disfrutes el okm.! Citar
pms Publicado 24 de Octubre del 2008 Publicado 24 de Octubre del 2008 Re: Primer service?? Meganero, la garantia es para todo el pais , no solo donde lo compraste, yo pienso hacerle el primer service en Renault Minuto , ya pregunte y me dijeron que solo le cambian aceite y filtro, asi que me quedo presenciando la operacion y me lo llevo. Ya tuve varias malas experiencias en consecionarios donde no me cambiaron en filtro, me cambiaron la bocina(salio sonando como un pato) y quien sabe que otra cosa mas. Saludos Citar
