reparacion de levantavidrios
matildo
Bueno, siguiendo los consejos del amigo losei, voy a postear en el lugar que corresponde.
Les paso a detallar como se hace la reparación, espero que se entienda.
1º: Hay que sacar el panel de la puerta; tiene tornillos en la manija interior, en el porta objetos y abajo del panel, sacar el portaobjetos grande, el parlante y luego con un destornillador hacerle un poco de presiòn y sale el panel completo.
2º: Una vez quitado el panel se ve la guia del levantavidrios que tiene una tuerca de 10mm, sacarla. Esta guia tiene un plastico que va enganchado en un agujerito que tiene el vidrio en la parte inferior, retirarlo.
3º: Luego hay que desprender el motor elèctrico que estí  agarrado a la puerta con tres tuercas de 10mm, sacarlo.
4º: Ya con todo desprendido se saca todo el mecanismo y se puede apreciar cual es el desperfecto. Generalmente los cables van perdiendo "pelitos" hasta que se cortan o se enredan y se rompe.
Entonces lo que hice fue comprar en la ferreteria cable de 2mm y reemplazarlo por el roto, solo tuve que hacerle los topes nuevos al final del cable y enrollarlo a la polea del motor elèctrico. Tener especial atenciòn en que el largo del cable sea el mismo que el original, para que tiren parejos y si es necesario se pueden cambiar los dos extremos.
Luego se prueba y si funciona todo bien, armar siguiendo el orden inverso y colocar el panel nuevamente.
Suerte!!! :chau:
Suerte!!! :chau:
Re: reparacion de levantavidrios
Maltido, la verdad que te mandaste un laburo de 10, pero.... las fotos ? Seria muy piola contar con algo grafico sobre este trabajo.
Fijate si tenes alguna como para agregarla a este tutorial, ya que le da mas relevancia al asunto.
  • 2 meses después...
Hola amigos estaba buscandoa quien ayudar con mi aporte y me encontre con este tema, yo lo repare tal cual solo que le coloque los famosos cables acerados para los frenos de las bicicletas ($6), con paciencia y un poco de maña se puede reparar todo, un saludo.
PD: les cuento que tengo un megane 98 bic 1.6 8v y es una maquina espectacular, hasta ahora
  • 3 meses después...
Disculpen, pero como lo hice en mis ratos libres antes de ir al trabajo, no le saquè fotos........ :nose:
matildo: segui tus instrucciones al pie de la letra exepto que como decia mi profesor de electronica en el pizarron todo funciona, se me corto el cable que levanta el vidrio compre kit de reparacion en casa renault warnes $70. sabado al mediodia llego desarmo puerta y saco tres tornillos del motor 10 mm dos tornillos guia 10mm quiero sacar seguro de la guia que es de plastico no sale, comparo kit coprado y "bingo" me vendieron de otro modelo de megane lo unico que sirve es el cable tipo 1 de la tarde cerro casa de repuestos digo para mi, lo cambio puesto el mecanismo en la puerta "maldita hora" cuatro de la tarde medi el cable nuevo y coloco el mecansimo despues de renegar tres horas queda corto no anda cambio otro cable lo mido de nuevo lo dejo un centimetro mas largo y a las seis de la tarde cuando lo coloco queda largo. te aseguro que me acorde hasta de la madre que diseño el mecanismo y el megane tambien el que me vendio el kit ni hablar la verdad tuviste suerte. es un lio hacer esa reparacion un saludo y suerte para los quee se animen a perder tiempo.
Matildo yoañadiría un par de cosillas.
Yo puse un kit nuevo en el levantavidrios de la puerta derecha y lo que tenía mal era la ruedecilla de plastico de arriba que con el tiempo llegaba a tocar el cristal, y se fue comiendo hasta que se salio del carril el cable de acero y se fue desilachando, asi que me guarde el kit viejo por si me pasaba lo mismo en la otra puerta. Compré un kit de la marca valeo, no era el teerminal igual que el original, asi que empalme los cables y puse una funda termoretractil a los dos empalmes.
Habras visto que al quitar el panelado hay un hilo como de sellador de poliuretano; que sirve para absorver las vibracones y dilataciones, yo no puse un cordon nuevo y me pasa ahora que si pongo la musica un poco alta se transmite la vibracion y hace un ruido molesto; lo se porque presione con la mano el panelado y no se oye. Saludos.
  • 1 mes después...
yo intenete cambiar los cables y fue imposible...me volvi loco con el tema del largo, y poder engancharlo bien en la ruedita es mas dificl todavia.....nunca consegui el KIT de reparacion con la ruedita de mi modelo...solucion? lleve el auto a la cerrajeria/electricista y por $ 140 me lo arreglaron....
Yo soy de desarmar y tengo bastante idea (de hecho tengo un Falcon y le estoy haciendo el motor yo) pero esto me gano che.....
  • 4 semanas más tarde...
Buenasss, estoy reparando mi levanta vidrios, se me enredaron los cables y se doblaron todos. Los dos cables de acero son del mismo largo? tambien se rompio un pedacito del plastico que se mueve por la guia, el que engancha en el vidrio, se conseguira eso? y tambien se rompio la tapa de plastico de la polea del motor.
A donde lo llevas a reparar?
Suerte!!! :chau:
Como le hiciste los topes al cable?
Bueno, al final no pude repararlo con el kit que compre en ML, se me complico por el largo de los cables, ya que vienen con los cables mas largos y hay que cortarlos a la medida, termine llevando la maquina levantavidrios a un cerrajeria que esta cerca de nazca y constituyentes y me la arreglo por $120, quedo perfecta, tambien vende los kit de reparacion a algo de $90 pero viene con los cables con la medida justa y hasta trae las vainas, al que le interese le paso la direccion.
Muy buen dato.. de esto se trata, que todos aportemos un poco para que las cosas salgan bien.Gracias! :gracias:
A mi se me rompio una vez, desarme vi la falla y no me anime, el arreglo en ese entonces hace 2 años, me salio unos 100, ahora debe estar 140.
Bueno, el tema que hace unos dias se me rompio de nuevo, esta vez me voy a animar a hacerlo, espero tener camará a mano para sacar fotos, necesito saber cuantos metros de cable de 2mm necesito, y el tope va solo con los alambres enroscados?
la vez anterior quise hacerlo con un remache pero muy grande.
Slds
Hola Gente:
Les quiero consultar a los que desarmaron el sistema de levantavidrios eléctrico del Megane, cómo se efectúa el límite del recorrido. En mi caso el sistema funciona pero se detiene al bajar cuando el cristal toca contra el fondo de la puerta, lo que hace que baje demasiado y supongo que en algún momento se puede romper algo. Hay un tope en alguna parte al bajar? Al desarmarlo encontré una piecita blanca rota en el fondo de la puerta (no sé dónde va). Al subir se detiene bien al cerrar el vidrio. Gracias desde ya. Saludos a todos.
sbazzi, yo soy de la zona, cual es la direccion del cerrajero que se lo llevaste, para ver cuanto esta el kit y cuanto me cobra el. gracias.
Hola Gente:
El límite de carrera lo pone el tope que tiene la guia. Generalmente de un plástico blanco.
