Radio AM
Rapheus
Gente, les hago una pregunta: Cuando pongo Radio, tengo dos opciones FM o SW, estimo que SW sea AM? Es correcto? Porque acá tengo 2 problemas, el primero es que el dial en lugar de pasar de 10 en 10, pasa de 1 en 1, con lo cual no llego más a las emisoras. Pero lo peor, y eh aquí me segundo problema, es que cuando llego no se escucha nada, como que no capta...
No se si será un quilombo de configuración o el stereo estará jodido, todo lo demás, MP3/CDs y FM andan bien...
Saludos,
Saludos,
Re: Radio AM
Rapheus, no sé que modelo de estéreo tenés vos, pero SW significa Short Wave (onda corta), y no creo que venga con esa banda. En el mío cuando cambio la fuente con SRC (source) me aparecen sucesivamente: FM - AUX - MW; la MW (ondas medias) es la AM que estás buscando.
El CD y las bandas de FM y AM me andan bastante bien, no tengo quejas. Tampoco soy un fanático del audio, porque es cierto que el sistema de sonido no es de lo mejor. De todos modos es una radio bastante pedorra, en mi caso vino sin MP3, USB ni ninguna de esas "extravagancias"...
Re: Radio AM
Re: Radio AM
Coincido con paliru, puedo escuchar sin problemas tanto radios AM como FM, y eso que le cambie la megasuperlarga antena que trae de fabrica (no me gusto para nada) por una mini de simil aluminio que le quedo mucho mejor y sigo con la misma performance para captar radios.
Re: Radio AM
Re: Radio AM
Si puede ser, yo también le cambié la antena por una cortita, antes la tenia en el otro auto y andaba bien, no probe colocando la original para ver si con esa funciona bien. Igualmente es raro que pase de 1 en 1 no? Cuando lo lleve por el service de los 10.000 pediré que lo revisen.
Gracias,
Re: Radio AM
Gracias,
Re: Radio AM
Rapheus, fijate en el manual de la radio, que te explica cómo configurar la radio, incluso la información de tránsito y noticias (que obviamente en nuestro país no funciona) incluso el tema de la SW ú onda corta. En mi Grand Tour, cuando uso el boton source del mando satelital ni pasa por la SW, solo FM, MW y CD, y la verdad que agarra todas las radios muy bien...
Espero sirva la info.
Un saludo.
Gastón.
Re: Radio AM
Un saludo.
Gastón.
Re: Radio AM
Hola,
si no tenés el manual de la radio, probá teniendo presionado el botón "expert" (el que tiene el dibujito de una nota musical) durante 5 segundos. En el display verás que aparece MW OFF/ON, LWo SW, Speed, News, etc. Con el comando satelital vas cambiando los valores y "navegando" las opciones. Tu problema seguro es que tenés en OFF la MW.
Re: Radio AM
Hola,
  • 1 año después...
