Hola amigos del Club!
Tengo una duda, el auto tiene 44000km y lo tengo de 0km, el tema q ya cambie 2 pastillas delanteras originales; ahora va por la tercera, y aca me dicen q es recomendable cambiar los discos (salen fortunas); la pregunta, es fiable rectificar los discos delanteros? Algunos lo rectificaron a los originales (discos)? No tuvieron problemas con el chillido dsp?
Me surgio la duda pq los vehiculos anteriores q tuve siempre lo rectificaba en un taller amigo, pero ahora q tengo un 0km, trato de poner todo original, mas si hablamos de la seguridad del vehiculo.
Gracias y saludos.
PD: nunca tuve problemas de chillido, al rectificar los discos no me garantizaran no?
PD2: a los modelos viejos q rectifique, dsp de unos kms, empezaba a chillar muy debil, pero igualmente frenaban bien.
Gracias y saludos.
Re: Es recomendable rectificar o cambiar
Los discos, si nunca fueron rectificados anteriormente, se bancan de 2 a 3 rectificadas siempre y cuando no sean profundas. Lo que usualmente se le dice "una peladita". Después de eso podés entrar en una zona de riesgo. Respecto al chillido, a lo mejor se debe al compuesto de las pastillas de freno. Si le ponés las originales, dudo que te pase eso.
Hola tu auto es muy nuevo, en mi opinión podes rectificar sin drama, el único tema es llevarlo a rectificar a algún lugar reconocido, suele haber algunos talleres que poseen maquina para rectificar los discos puestos, y el tema del chiflido es mas por el tipo y calidad de las pastillas que por los discos; si tus discos no tienen demasiados surcos la rectificación es ínfima...saludos daniel
Primero que nada, es importante saber el espesor minimo que soporta el disco de freno (segun el fabricante, obvio), en el caso del Megane I, la medida minima es de 17,6 mm. Tener en cuenta que original es de 20.6 mm (siempre hablando de discos ventilados).
Si ya estas cerca de esa medida, no creo que se pueda rectificar, porque se le sacaria mas aun. Si los discos no estan deformados ni tienen surcos, mejor dejarlos asi y esperar un poco mas hasta que se asienten bien las pastillas de freno.
Ahora, me preguntaba.... con 44000km ya le estas haciendo los frenos por tercera vez ? Estas acostumbrado a darle masa a los frenos o las pastillas son muy blandas ? Realmente me parece muy raro lo poco que te duran.
Si gimpro, iba a opinar lo mismo 44.000km. y tercer juego de pastillas, pero como no figura de que ciudad es, pensé que tal vez fuera de zona montañosa, que obliga a frenar mucho :nose: y por los comentarios parecería que nunca rectifico los discos y esta fuera la primera..saludos..daniel
Si chicos, perdon es la segunda cambio q tengo q hacer y no la tercera...jeje.
Alguién conoce un buen lugar para rectificar con garantía y en el momento o voy directo al taller amigo?
Gracias por su pronta respuesta.
MIra, rectificar un disco de frenos es un trabajo tan facil, pero tan facil, que no tiene porque ser un lugar recomendado. Es mas, en general son de sacarle al disco lo menos posible. Dudo que alguien te quiera garantizar tal trabajo, y menos por lo que sale hacerlo.
Por otra parte, es importante que el espesor de los discos sean identicos luego de ser rectificados, ya que si no estan iguales, aparecen diferencias de volumen dentro del caliper, por lo tanto, puede existir cirta deriva al frenar fuerte. De todas formas, te repito, rectificar un disco no es una gran ciencia, asi que, dale tranquilo.
Eso si, como ya te han dicho, trata de poner las mejores pastillas que puedas pagar, en lo posible las originales, que no se si las fabrica Textar.
yo tengo casi 55.000 km y nada mas le cambie 2 veces las pastillas y se lo mando a lo de un amigo quye le pone las mejores ahora ni me acuerdo la marca porque hace tiempo que lo hice pero chillan un poquito cuando las pones y al tiempito se van aunque es molesto en mi casdo porque frenas y con ese chillido parece que tenes el auto asi nomas en mi opinion ajjaa
chau a todos nos estamos viendo
Maestro, me parece que en algo estas equivocado, para mi lo que mas vale es la pastilla no el disco, yo tenia los originales (todavía a los 155 000) creo que nunca los habían rectificado pero daban pena, parecían un plato sopero, as que opte por cambiar pastillas y discos preventivamente y recuerdo que el costo de las pastillas originales me pareció relativamente caro al lado de lo que costaban los discos nuevos (marca bosh los discos) asi que averigua los precios por ahí te conviene cambiarlos y listo. a lo mejor vos estas por ponerle unas pastillas que son mas economicas que las originales y por eso te parecen caros los discos, pero si estas por ponerle las originales, no me parece que se pueda considerar que el disco valga fortunas.
hola a todos , primero los discos ventilados no se retifican no sean cabezas , despues de dos cambios de pastillas se tiran si o si , no pongan en riesgo a sus familias , va si es que no valen nada para ustedes hagan los que les paresca , un juego de discos pueden estar como mucho 200 pesos y les recomiendo usar pastillas textar son lo mejorcito , las pastillas tienen que durar minimo con un buen uso 25000 km en ciudad. para frenar hay que usar el freno y la caja , saludos. :ok:
Luciano seguramente, si no compraste los discos originales te van a parecer caros. Y para que te quedes mas tranqui con la respuesta que te doy voy a averiguar cuanto sale el juego de discos delanteros de la qp y despues lo posteo.
Sank como critica constructiva, en vez de decir "no sean cabezas" contanos los pro y los contra de rectificar un disco ventilado, me parece mas apropiado.
Un abrazo
Un abrazo
yo he recticicado discos ventilados, una peladita como se dice, por otro lado si te quedan finos un par de frenadas fuertes, se recalientan y despues cuando frenas empieza a cabecear, porque se deforma el disco, es lo peor que te puede pasar. Te digo por que andube muy seco, me la jugue para no gastar y me ha salido mal y bien. Eso si, si andas siempre en ciudad tipo taxi puede ser, de lo contrario empeza a arrimarle con la caja por que te deberian durar algo mas.
si sos muy hincha pelota con ruidos y derivas (como yo)...cambiale los discos junto con las pastillas...sino una rectificada, pastillas nuevas y listo.
saludos,
