Soporte de lampara de neblinero dañado
Bocha
Le cambien las bombillas a los camineros del mega
Le instale unas vision plus H1 y habia quedado joya,salvo que contadas ocasiones no prendian porque el plug que calzaba al bulbo del foco quedaba flojo
Me tire ajoba del coche,le meti cinta pato apretada y quedo
Hace poco el faro derecho no me prendia y a cada rato tenia que metiendo la mano desde afuera para que hiciera contacto
Hasta que no prendio mas me tire y vi que el plug que calza al bulbo se fundio y quedo todo como "nacido"
Lo saque y adentro esta todo como quemado,no se a que es debido,ya que la bombilla esta no precisa relay,ni nada adicional si son de los mismos watts que la original
El tema que por supuesto aca en mvdeo no hay repuesto solo del bulbo (donde va calzada la bombilla) o sea que no me doy cuenta como arreglarlo
¿Que sugerencia se les ocurre muchachos?
******** EDITADO ********
Re: sugerencia
Es comun por la vibraciones,te cuento lo que pasa es que el macho queda con una diferencia cuado entra, soluciono casera, cuando encastre le pemetes un papel de cigarrillos pero sin que llegue a la ficha solo para que haga tope de costado y luego cinta par que no se salga.
Otra que te puede pasar es que cuando le mandas mano apra que vuelva a prender se haya doblado minimamente las patitas y ahi hace el falso contacto.
Un abrazo
Re: sugerencia
Un abrazo
Re: sugerencia
los terminales pala tenen como dos rulos si los miras de frente tenes que hacer precion en donde señalan las flechas rojas y achicar la distancia marcada con verde ok
Re: sugerencia
Re: sugerencia
El tema es que el macho al quedar nacido con donde viene los cables se fundio y se rompio
Que sugerencia se les ocurre para arreglarlo ya que de eso solo repuesto no hay?
Re: sugerencia
  • 1 mes después...
Re: sugerencia
A mi me pasó lo mismo. Me recorrí toda una mañana de un sabado varias casas de chapa y pintura, desarmaderos y talleres de instalaciones electricas para ver si de que de un faro con vidrio roto que hayan cambiado le había quedado el portalamparas para que me lo vendan aunque esté usado, pero no hubo caso, no lo conseguí. Como decís vos, nuevo no existe y para colmo poner una óptica nueva original Valeo, cambia el enchife de dos patitas que da corriente. Ya desepcionado, pasé por un Renaul Minuto, al que voy generalmente, y quien me atendió fue tan piola que se mandó a la oficina donde te hacen los tramites y te facturan, y de un cajón sacó uno, pero nada de usado sino que era cero KM y me lo regaló. Supongo, que cuando cambian los faros para evitarse el tema de que las patitas del enchufe hagan falso contacto y lo quemen, dejan el portalamparas viejo. Despues de eso, al colocar el nuevo y para evitar nuevos quilombos, le soldé las patitas viejas a las del portalamparas nuevo y le apliqué sellador plastico rellenando toda la ficha, por las dudas. Probá en un Renault Minuto, y quizas si te atiende alguien piola, consigas el repuesto. Sino probá en talleres de chapa y pintura
Re: sugerencia
