sergio_sz Publicado 25 de Octubre del 2008 Publicado 25 de Octubre del 2008 HOla amigos. Tengo el auto hace un mes, y hoy es la segunda vez que pruebo el aire ac. Además de que creo que voy a necesitar cargarle gas, me surgió la siguiente pregunta. Para encenderlo, se que se gira la perilla de circulación hacia alguno de los lados, ya sea ventilación o recirculación, y luego se presiona la tecla del AC. Ya que ese LED que tiene para ver si está conectado ni se ve, me surgió dos dudas: 1- Si pongo en cero el ventilador, sin apagar antes el AC, el compresor corta, o sigue funcionando? 2- Si vuelvo a poner el ventilador, se prende solo el AC? Es decir, recuerda que estaba encendido antes? Les agradezco los datos. Saludos. Citar
sergio_sz Publicado 25 de Octubre del 2008 Autor Publicado 25 de Octubre del 2008 Re: Consulta del Aire Ac. Perdón, me olvidé de aclarar que el auto es un RXE 2.0 bic. 2001. Saludos. Citar
maks Publicado 25 de Octubre del 2008 Publicado 25 de Octubre del 2008 Re: Consulta del Aire Ac. el compresor se prende cuando esta prendida la tecla A/A y la perilla de ventilador en 1/6 si la tecla queda encendida y la perilla en 0 compresor se apaga. Citar
gimpro Publicado 25 de Octubre del 2008 Publicado 25 de Octubre del 2008 Re: Consulta del Aire Ac. Hola sergio, es exactamente como lo explica maks, pero con la diferencia que vos tenes la perilla del ventilador que gira en dos sentidos, o sea, en los megane del 2000 en adelante, no hay boton de recirculacion, ya que se maneja con la misma perilla del ventilador haciendo, de 1 a 4 recirculacion y de 1 a 4 renovacion con aire externo. Con respecto al led del A/A, tenes toda la razon, es muy tenue y con el reflejo del sol, ni se ve si esta prendido o no. Saludos Citar
