Arranque sin tarjeta
arkan
Hola foro!
Les escribo por algo que me sucedió hoy de casualidad; a ver si ya le pasó a alguno.
En ciertas ocasiones contadas circulo por la ciudad con mi auto y con la tarjeta en el bolsillo. Lector vacío. Esto lo hago cuando sé que hago algún viaje corto o de antemano veo que voy a bajar unos segundos dejando el auto en marcha.
Siempre pensé en el riesgo que ello implica ya que si se me llegara a detener el motor por alguna condición no deseada podría quedar trabando un carril con autos y simpáticos colectivos o camiones donde sus claxones al unísono no harían más que apurar y errar mi inquieta mano buscando esa maldita tarjeta esquiva dentro de mi bolsillo rehusándose a salir. Todo menos elogios recibiría en segundos.
Hoy sucedió.
No hubo carriles bloqueados, ni simpáticos colectiveros, ni camioneros, pero lo cierto es que en marcha atrás apuré la cosa y BLUC; motor detenido. Volví a arrancar y en segundos estaba en viaje nuevamente. No había llegado a la esquina que caí en la cuenta que yo había arrancado mi preciado Mega con botón y SIN tarjeta!!. Esa feliz situación de detenérsele a uno el motor y que despierta creatividad insultiva en los seguidores que vienen detrás no va a poder ocurrir nunca, inclusive sin tarjeta. Ni hablar de situaciones riesgosas de verdad como cruces con avenidas o incluso vías del tren (una vez hace años disparé mi alarma por error en el medio de las 4 vías del San Martín y el carro clavó cual mula empacada y sólo siguió a los empujones, jaja, pero ese es motivo de otro thread).
Probando el truco con un amigo también meganero vimos que los ingenieros franceses pensaron muy bien la lógica de arranque. Se goza de unos cuantos segundos de gracia con motor detenido para volver sobre el Start sin colocar la tarjeta. Tantos segundos como los que le lleva al auto trabar automáticamente la dirección; ese parece ser el límite. Pasado ese instante 'Inserte Tarjeta' vuelve a acusar el panel del tablero.
Ojo! si lo van a probar: tienen que detener el motor sin presionar Stop, ya que nos ofrecen esta característica contra detenidas accidentales de motor; adrede no no.
A R K A N
Hola foro!
Hoy sucedió.
A R K A N
Re: Arranque sin tarjeta
Arkan, no si se que es mejor, si el tip del arranque sin tarjeta o tu relato! ja ja ja ja MUY BUENO!
La verdad que hay un montón de funciones "no documentadas" relacionadas al arranque, sobre todo, al botón Start / Stop. ¿Por qué será que los "ingenieros argentinos" no las incluyen en el manual del auto?
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
jajajja, los "ingenieros argentinos" y supongo de todos lados no las incluyen en el manual porque no tienen idea. Le pasa constantemente a mi hermano (mecanico de renualt), que tienen linea directa con ingenieros cuando tienen algun problema y los tipos no saben que responderle y les piden a ellos (los mecanicos) que cuando encuentren la solucion les avisen, y despues sacan las notas tecnicas a su nombre!!!!!, jajaja, no les pasan una!!!!
Saludos y gracias!
Buenas... muy buen dato, siempre pensé en encenderlo y luego llevar la tarjeta en el bolsillo por seguridad pero no sabía que se podía volver a arrancar así ! Gracias.
Caminante
Caminante
Habría que ver si no se traba nunca la dirección si se detiene el motor accidentalmente sin la tarjeta puesta, quiero creer que no, porque ahí seguís derecho a la c... de la lora si te llega a pasar yendo rápido. Alguna vez me pasó que el display me indicó "dirección no trabada" o algo por el estilo, capaz que fue en un caso como este, yo igual por las dudas prefiero llevarla puesta aunque supongo que esta situación tiene que haber sido prevista.
...Probando el truco con un amigo también meganero vimos que los ingenieros franceses pensaron muy bien la lógica de arranque. Se goza de unos cuantos segundos de gracia con motor detenido para volver sobre el Start sin colocar la tarjeta. Tantos segundos como los que le lleva al auto trabar automáticamente la dirección; ese parece ser el límite. Pasado ese instante 'Inserte Tarjeta' vuelve a acusar el panel del tablero...
Probé lo que puse en el mensaje anterior:
Si se para accidentalmente el motor
1- Con tarjeta puesta: No se traba el volante
2- Sin tarjeta puesta: Al poner punto muerto se traba el volante
La conclusión que saco es que, si no me equivoco, hay que andar con la tarjeta puesta porque si se para el motor al poner punto muerto se trabaría el volante lo que no debe ser muy divertido yendo rápido.
(Lo probé con el auto parado, tal vez con el auto en movimiento el volante no se trabe :nose: , pero yo no hago la prueba)
Desvirtuando
Che no jodas que yo soy un "ingeniero argentino" :risa: !
Desvirtuando
El tema no es menor!!!
Es cierto que si uno va a velocidad, Titofai, tiene una marcha colocada y no la va a quitar, pero tampoco es para estar jugando con fuego, es cierto!! Eso de tener la dirección y no poder doblar no es muy divertido. El gran Ayrton :hola: lo supo bien.
Si el fin de semana ando por algún lugar abierto, veré de probar en marcha lo que propone Titofai (pero a baja velocidad!!)... les cuento.
...Si el fin de semana ando por algún lugar abierto, veré de probar en marcha lo que propone Titofai (pero a baja velocidad!!)... les cuento.
Yo probaría pero no se me ocurre como detener el motor con el auto en marcha sin apretar stop, si alguno sabe que avise que me pongo el casco y salgo :risa:
mientras tanto... "por favor no saquen :please: la tarjeta cuando manejan"!!
