No me prende ninguna luz de Tablero ni de ningun instrumento (Tablero, reloj, velocimetro, calefaccion, solo prende el cuenta kilometro que es dijital), A los fusibles los revise uno por uno y estan todos bien.
Megane mod.1999. tricuerpo mot 2.0 full.
Necesito si podrian ayudarme con este problema.
Desde ya muchas gracias al club.
DAMIAN R.
DAMIAN R.
Re: Luces de tablero
Hola....
Antes que nada te invito a que hagas tu presentación el el sector que corresponde asi nos contas un poco mas de tu historia y la del auto , luego podes subir unas fotitos en la sección tu auto asi te lo alagamos un poco...
Con respecto a tu consulta , y ya que procaste los fusibles y el problema no esta ahi .. y decis que no anda ninguna de las luces del tablero .. yo controlaría el selector de las luces o sea el manillar con el cual prendes las luces.. por ahi debe estar el problema..
Un abrazo
Hola....
Un abrazo
Perdon que sea tan obvio, te fijaste si el reostato de luces esta en la posicion corecta??
Hola Lucho, yo ando con el mismo problemita, y desde la mas absoluta ignorancia te pregunto: que carajo es el reostato????
donde se ubica, que función cumple? Desde ya muchas gracias
el reostato de luces, es un rele interior que baja o sube la intensidad de las luces de tablero, para que no te moleste en camninos oscuros, y te dificulte la vision por distraccion.
Se encuentra a la izquierda abajo arriba de la tapa de fusiblera. Alli tenes dos comandos el de la extrema izquiera es la regulacion de altura de faros, el de la derecha de ese es el reostato. Lo que ocurre es que aveces cuando llevas a lavar el coche, limpiando te lo bajan y no te das cuenta, a mi me paso hasta que me avive.
Un abrazo
Un abrazo
  • 1 año después...
Hola a todos tanto tiempo, yo estoy con el mismo problema, pero ami solo no me funcionan las luces de donde esta el indicador del aire acondicionado y demas ( ese sector), es mas les comento y si me pueden ayudar estaría espetcular. el otro dia sin querer golpie esa partecita ( ya que no encendian todas las luces) y se prendieron varias mas. al ver esa suerte golpeo una vez mas y se encienden otras ( nunca la habia visto de esa forma, tan iluminado jajaja.) para ver si prendian las faltantes golpeo una vez mas. y ¿que paso? se apagaron todas jaja y por mas que ahora lo golpee poquito o mucho no ensienden mas jajaja.
si sabrian ayudarme para verificar que ocurre desde ya muchas gracias, yo tenia pensado desarmar si se puede ¿se puede?
la mia es una coupe azul como la de lucho pero f3r de 115 burritos. bueno les mando un abrazo. gracias y hasta luego.
desarma el tablero, tenes media suelta las fichas. Aprovecha pára limpiarlas con alconhol isopropilico.
Un abrazo.
Hola gente !! A mí me pasa exactamente lo mismo. No encienden las luces del tablero, sólo el cuentakilómetros y el reloj. Y cuando enciendo la luz de posición o la baja, se apagan el reloj y el cuentakm. !! Por completo! Lo llevé a un instrumentista y sin mirar nada me dijo: "es la plaqueta"... Me dijo que para repararla mínimo 500 mangos... y nueva ni hablemos! No tiene algún relay que pueda haberse quemado? Obvio que controlé y cambié (aunque no hacía falta) el fusible correspondiente al tablero. Pero no pasa nada..!! Que podrá ser? Desarmo el torpedo y limpio todo pa'probar?? Sé que es jodido desarmarlo porque por más que sean 2 tornillitos, sacás todo el torpedo!! Ojalá pueda solucionarlo pronto!
Gracias gente y saludos a tutti !!!!
Son varias las fichas que conectan al tablero. Podrian estar flojas ahi mismo atras del tablero o la otra punta de los cables tendria que ir a la UCH.
Si no queres desarmar el tablero, revisa primero la parte de la UCH que estan mas expuestas a la metida de mano que las otras.
Pregunta (seguramente pavota)... qué es la UCH? Es la computadora, no?
Es donde se concentran los cables atras de los fusibles.
Creo que llamarla computadora es como mucho, pero maneja todo lo que tiene que ver con el habitaculo (tablero, vidrios, cierre, luces, limpiaparabrisas....)
Gracias, tenia el problema del reóstato, que no sabia que era y con la explicación que me dieron solucione el problema de las luces del tablero el hijo mas chico estuvo tocando parece ja ja de nuevo gracias
Buenas gente, lo mío es más sencillo (no tanto como el de megane1altagracia) jaja. Se me quemó el led o luz del indicador del reloj - temperatura. el que está al lado del display del estero. Según tengo entendido tengo que sacar la bandejita portaobjetos situada por delante de los display. He intentado, sin hacer mucha fuerza porque se marca el plastico, y no he podido. Alguien a cambiado ese led? como carj... se saca ese plastico? Sino tengo que llevarlo por esa tontería al electricista y es una bolu...... Sdos.
No. Tenes que sacar las tapas de los tweeters, sacar dos tornillos de ahi, y sacar toda la pieza de arriba entera. Es bien facil. Hay que tener cuidado que no se quiebren las tapitas de los tweeters y sacar la pieza grande capaz te lleva un rato si nunca lo hiciste.
Aca lo tenes solo que en vez de sacar el instrumental sacas la del reloj.
http://www.clubmeganeargentina.com/Foro/viewtopic.php?f=72&t=597
Las patitas de los tweeters que no se quiebren quise decir...
Muchas gracias capo, voy a probar sacarlo sin romper nada,jaja. Que bueno que está ese tutorial que subio gimpro. Excelente!!!! Saludos
