Bomba de agua rota
lmbustosp
Buenas meganeros, hoy tuve mi primer "problema serio" con el auto. llendo a buscar a mi hijo al jardin, empezo a humear blanco por el motor y por abajo, asique apague, mire la temperatura (ok) y vi el vaso de agua vaciandose y unas pérdidas de agua por debajo del multiple de escape masomenos, no se veia bien ya que estaba todo abajo con agua. Ahi nomás llame al auxilio para traerlo hasta casa y esta noche lo viene a buscar el mecánico. creo que es la bomba de agua, asique mañana veremos bien que es.
De ser la bomba de agua, quería preguntarles que marca recomiendan para el motor K7M 1.6 8v y el costo aproximado de la misma.
No se si será casualidad pero hoy al mediodía lo lleve a la VTV y todo salió ok. quedo aprobado, no vaya a ser que se haya aflojado algo con la sacudida que le pegan... mmm, veremos mañana. Una de cal y una de arena, los mantengo al tanto.
saludos,
Lucas
saludos,
Lucas
Re: Bomba de agua rota
Acabo de hablar con el mecanico, me comento que el múltiple de escape estaba soldado y se rajo en un lugar donde no estaba la soldadura, hace unos días le hice el cambio del escape nuevo, desde el flexible hasta el silenciador, nose si tendra algo que ver, pero ahora a comprar el multiple, recomiendan original (como me dijo el mecanico) o algun otro?
saludos,
saludos,
... recomiendan original (como me dijo el mecanico) o algun otro?saludos,
Y...si puede ser el original, mucho mejor, no sea cosa que después tengas dramas. Claro que habría que ver la diferencia de precios.
MAñana estoy averiguando cuanto esta en esta ciudad (la mas cara del país) y ver si consigo el original, sino tendre que mandarlo a pedir a bs.as. Ah como comentario la bomba de agua esta ok. Parece ser que fue la rajadura del multiple de escape la que origino el problema.
un abrazo
un abrazo
MAñana estoy averiguando cuanto esta en esta ciudad (la mas cara del país) y ver si consigo el original, sino tendre que mandarlo a pedir a bs.as. ...
Contactate con El Holandés o Rombo del Tejar, que en ambos casos hacen envíos al interior. Por lo menos, que te pasen los precios así podés comparar.
Tenes idea de lo que puede costar ese múltiple? No quiero hablar al dope, pero yo compré un megane con el K7M en el 2005/2006 y tenía el múltiple rajado, averigue cuanto costaba y lo hice soldar (costaba algo de $ 1400, un bolazo). Se soldó y quedo joya. Eso si, con un buen soldador. Suerte.
Marcelo
Marcelo
Bueno, para actualizar un poco, ya compre los repuestos, los precios son los siguientes (en bs.as casi no habia diferencia)
Múltiple original $1280
Junta tapa de cilindro: $170
Juntas para multiple: $90
bulones para tapa: $90
Además del aceite y los filtros, de mano de obra completa, services cambio de juntas + multiple + limpieza $550 (es un compañero de trabajo el mecanico)
El multiple ya estaba soldado varias veces desde antes, ya no le quedaba muhca vida útil, ahora tenemos para un largo trecho. El mismo lo pidieron a cordoba, estara llegando el martes aca, ya que en la ciudad no habia
La bomba de agua esta ok, por suerte cuando destapamos, todo el motor esta 9 puntos me dijeron (con 160mil km) la tapa perfecta.
Solo queda lavar el sistema, y lo mismo con el sistema de refrigeracion, el miercoles me imagino que ya lo estare probando
saludos,
saludos,
Que bueno que pudiste solucionar un tema asi, tan rapido y con precios acordes, para que tengas una idea la junta de la tapa de cilindros del motror f7r esta unos 600 mangos.
Un abrazo.
Un abrazo.
600 mangos una locura, pero bueno al que le gusta el durazno.... yo sabia que antes de comprar el megane los repuestos no eran muy baratos, pero el auto es una maravilla, lo que nose, es cuanto dura una junta de tapa de cilindros sin tener problemas en ningun otro lado del motor.
saludos,
saludos,
saludos,
La junta te dura hasta que saques la tapa otra vez(ojala que nunca mas)si no tenes problema de calentamiento,fisuras en la tapa o se te sopla de nuevo la junta.
Me llama la atencion que no dijiste si le hiciste el plano a la tapa,ya que si se soplo la junta es porque una parte no apoyo correctamente.
Un abrazo y que lo tengas prontito en las pistas.
saludos,
