AriRXE Publicado 22 de Septiembre del 2009 Publicado 22 de Septiembre del 2009 Hola gente, les cuento que desde ayer me empezó a hacer un ruido raro ( especie de tac o trac trac) que proviene creo de la caja donde va el filtro anti-polen y donde está el radiador de calefacción o a/a?????. Tanto calefacción como a/a andan bárbaro, pero noto que las velocidades del ventilador si bien empujan bien con los ruidos estos tienen cierta variación. Debo aclarar tambien que esto ocurre en cuanto pongo en contacto el auto. Alguno sabría de que se trata esto, hay un motorsito que trabaja ahí pero no me doy cuenta que es, es como un servo de algo.... Este finde desarmo eso pero voy a estar trabajando a ciegas porque no se que hay en esa caja de plástico, me pueden ayudar por favorrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!! Gracias muchachos!!!!!! Citar
AriRXE Publicado 22 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 22 de Septiembre del 2009 Hola gente, les cuento que desde ayer me empezó a hacer un ruido raro ( especie de tac o trac trac) que proviene creo de la caja donde va el filtro anti-polen y donde está el radiador de calefacción o a/a?????. Tanto calefacción como a/a andan bárbaro, pero noto que las velocidades del ventilador si bien empujan bien con los ruidos estos tienen cierta variación. Debo aclarar tambien que esto ocurre en cuanto pongo en contacto el auto. Alguno sabría de que se trata esto, hay un motorsito que trabaja ahí pero no me doy cuenta que es, es como un servo de algo.... Este finde desarmo eso pero voy a estar trabajando a ciegas porque no se que hay en esa caja de plástico, me pueden ayudar por favorrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!! Gracias muchachos!!!!!! Citar
gimpro Publicado 22 de Septiembre del 2009 Publicado 22 de Septiembre del 2009 Re: Ruido raro!!!! Ari, ese ruido es el comando de la compuerta que cambia de renovacion a recirculacion de aire. Y te lo hace cada vez que lo pones en contacto porque trata siempre de ponerse en la posicion que tenes configurada con el boton de la consola central. Lo que se rompe, es un engranaje que esta en el "motorcito" que comanda esto. Segun comentarios, es un flor de despelote desarmar la caja de climatizacion, asi que fijate que haces. Si queres, con el buscador del foro, busca que este tema se hablo muchisimo. Saludos Citar
Lucho150 Publicado 26 de Septiembre del 2009 Publicado 26 de Septiembre del 2009 Re: Ruido raro!!!! Ari conozco muchos megane que le pasa lo mismo, a mi me pasa, lo que hago es dejarlo en recirculacion 1, y el unico ruido que vas a escuchar es el motorcito laburando, como dice Gimpro es un quilombo cambiar el engranaje. Un abrazo Citar
Ric Publicado 26 de Septiembre del 2009 Publicado 26 de Septiembre del 2009 Re: Ruido raro!!!! Me pasó lo mismo cuando tenía el R19 y era el motorcito que dice Gimpro. Como dijo Lucho, lo usé durante algún tiempo en la posición 1. Al final lo llevé a arreglar y agradezco no haber metido mano, ya que tuvieron que desarmar todo el torpedo y todo el laburo les llevó como 3 horas...y a mi me llevó 400 mangos. De esto ya deben haber pasado unos 4 o 5 años. Supongo que en el Megane el desarme debe ser similar al del R19. Salu2. Citar
Aviador Publicado 3 de Octubre del 2009 Publicado 3 de Octubre del 2009 Re: Ruido raro!!!! Ari, al igual que a los otros chicos que comentaron, a mi me pasa lo mismo desde que compre mi Megane; motorcito que cambia la posiciòn de la paleta del sistema calefacciòn/refrigeración queda engranado y por eso hace ese zumbido; particularmente a mi cuando presiono el botón de circulación del aire de cabina, empieza "golpetear" esa paleta. Averigue en un taller que hace instrumental y me dijo que para cambiar ese motorcito o el engranaje del motorcito hay que desarmar el equipo de A/A y se pierde la carga de gas, con lo cual si sumas el gasto de repuestos + la mano de obra que no debe ser muy barata y la recarga de aire....no se, yo lo deje así, al menos por ahora. Saludos. Citar
AriRXE Publicado 5 de Octubre del 2009 Autor Publicado 5 de Octubre del 2009 Re: Ruido raro!!!! Sip Aviador, ese es el asunto, o el engranaje o la paleta, pero el ruido es ahí, el asunto que en el mío lo hace siempre, si no pongo el resirculador hace el típico ruido a engranaje roto, si pongo el recirbulador siento como se golpea la paleta o tapa cuando cae y cierra, pero lo hace siempre, así que lo primero que hice fué sacar el fusible para que no me molestara, al otro finde me puse a desarmar para tratar de desconectar dicho motorsito, como a todos sacar los limpiaparabrisas fue un parto, una vez que lo hice llegue a un solo contactor que al desenchufarlo hace lo mismo que sacar el fusible, no anda nada. Así que volví a armar y a esperar que pase el verano a ver si en invierno me cobran mas barato JUAAAAAAAAA!!!!!!!!!!. Aclaro que sacando el fusible lo único que queda operable es la calefacción, utilizando el aire que entra de afuera ya que no tengo ventilador, cuando necesite el a/a meto el fusible y a otra cosa Snif!!!!!! Saludos.... Citar
coneltiempo Publicado 8 de Octubre del 2009 Publicado 8 de Octubre del 2009 Re: Ruido raro!!!! Al mio le pasa lo mismo. Cuando pongo a reciclar el aire (a veces es impresindible en la cuidad) hace un clak-clack. Me empezo a pasar en el verano y pense que era algo como que no le marcaba el fin de carrera al motorcito y quedaba golpeteando. En aquel momento yo no estaba en este foro, y los manuales de taller que tenia estaban en ingles, no se entendia del todo pero el desarme parecia bastante grande y no me anime. Se puede reparar lo de los engranajes que dicen o hay que poner motor nuevo? Se puede hacer su perder el gas del AA? Citar
Aviador Publicado 8 de Octubre del 2009 Publicado 8 de Octubre del 2009 Re: Ruido raro!!!! Al mio le pasa lo mismo. Cuando pongo a reciclar el aire (a veces es impresindible en la cuidad) hace un clak-clack. Me empezo a pasar en el verano y pense que era algo como que no le marcaba el fin de carrera al motorcito y quedaba golpeteando. En aquel momento yo no estaba en este foro, y los manuales de taller que tenia estaban en ingles, no se entendia del todo pero el desarme parecia bastante grande y no me anime. Se puede reparar lo de los engranajes que dicen o hay que poner motor nuevo? Se puede hacer su perder el gas del AA? Hola, por lo que yo averigue en su momento, se puede cambiar el juego de engranajes sin cambiar el motor, pero no habría forma de evitar la perdida del gas de A/A ya que esta adelante del sistema de climatización y si o si hay que desarmarlo para poder llegar a ese "bendito" motor. Saludos. Citar
Laamss Publicado 27 de Diciembre del 2009 Publicado 27 de Diciembre del 2009 Re: Ruido raro!!!! Gente, esto del aire acondicionado del auto me esta matando. Les cuento lo que me paso a mi. Un dia mi viejo lo pone en contacto y empieza a escuchar el "tac tac". Lo lleva al mecanico al otro dia y le dice que es la compuerta que deja entrar aire caliente o frio al habitaculo, la cuestion es que no quedaba trabada. No se donde metio mano este hombre, que trabo dicha compuerta y la trabo en la posicion para que solo entre frio (la calefaccion en invierno me la olvido por el momento, cierro los ventiletes y me abrigo ). El mec lo dijo simple y sin baselina: "Flaco, este es un laburo de p*** madre, te sale unos buenos mangos la mano de obra, yo te trabe la compuerta, se puede destrabar con el andar o puede quedar asi". Aparentemente quedo trabada porque no jodio mas...hasta ahora... tengo una fuga en alguna parte del circuito del aire y la carga del gas solo me dura unos meses (la ultima vez lo carge en octubre de 2009 y para mediadios de diciembre del mismo año ya no largaba mas frio) Si alguien tiene algun mec de confianza que labure con aire accondicionado, por favor pase el dato! Saludos!! Citar
literario Publicado 28 de Diciembre del 2009 Publicado 28 de Diciembre del 2009 Re: Ruido raro!!!! asi es ari... es coo te dicen... el tema de desarmar todo es que tenes que saber que desarmar... si te das mania y te animas hacelo vos porque te vas a ahorrar bastantes pesos, pero mas que nada por mano de obra... y en lo posible pedi que te pongan una buena marca o un original, para evitar que te suseda de nuevo o dentro de mucho tiempo... saludos Citar
