Hola. En Montevideo no estoy pudiendo conseguir espejo izquierdo calefaccionado para un megane del 97. (solo el vidrio me alcanza).
No consigo ni original ni compatible.
Pense que en Argentina tiene que haber. Conocen algun lugar que venda y si es posible que mande a Uruguay?
Re: espejo calefaccionado
Con el tiempo, fijate en la seccion de direcciones utiles q hay un par de casas de repuestos q mandan al interior de la Argentina, contactate con ellos, y a lo mejor te mandan hasta Uruguay tb.
Creo q las q hacen este tipo de envios son Rombo del tejar y La casa del Renault. Ahi vas a tener bien las direcciones de ambas casa y sus respectivos telefonos.
Hola: Si no entendí mal y solo el espejo te falta. Lo que hacemos acá para esos casos es ir a una vidriería llevar el molde con la medida del espejo que te hace falta y después lo pegás con sellador neutro. Suerte
Si, solo el vidrio. Gracias por los datos.
Increiblemente, el lunes me llamaron del importador (hacia unos meses les habia dejado el telefono), para decirme que habia venido el espejo que les habia pedido. Ya lo coloque y calienta perfecto. Me queda esperar que llueva para probarlo de verdad.
La diferencia que tiene con el original es que el que venia con el auto tenia el angulo que se combaba en la punta.
Hola, podrias pasarnos el nro de pieza del espejo calefaccionado, e indicarnos como hiciste para instalar y conectarlo... ¿Lo conectaste al desempañador de la luneta?
Muchas gracias.
Saludos...!!!
Muchas gracias.
Saludos...!!!
Muchas gracias. Saludos...!!!
Todos los espejos originales y los alternativos de buena calidad ya vienen con las patitas y el circuito instalados en la parte de atrás del vidrio. Pero obviamente, tenés que tener el cableado instalado dentro de la carcaza del espejo. Y creo que este cableado solo viene con los espejos eléctricos.
Gracias Losei, un día de estoy voy a desarmar el espejo p/ ver si tiene el cableado. Pero donde lo conecto?
El mio venia asi de fabrica. Se prende con el mismo boton que el desempañador de la luneta trasera.
Despues les dejo el nro de parte.
Igual si llegan a tener uno en mano, del lado de atras se ven claramente los contactos y las pistas electricas de la resistencia.
El numero de parte del izquierdo es 77 01 040 255 (y tiene abajo UV1).
La diferencia con el que traia de fabrica es que el nuevo NO tiene la curvatura variable en el extremo izquierdo, que sirve para ampliar el angulo de vision. Esto es algo de utilidad relativa. Mucho mas util es el calentador que hace despejar las gotas los dias de lluvia. Si te acostumbras al espejo calefaccionado es jodido cuando se rompe querer mirar y no ver nada.
En el manual "Megane I - Accesorios Electricos" http://www.clubmeganeargentina.com.ar/i ... EGANE8.pdf
Parte 88 - Cableado - Retrovisores exteriores, tenes datos que te pueden servir.
Aparentemente con el cableado para los motores del espejo electrico tambien va el cableado del desempañador.
Seria facil de probar. Podes fijarte si tenes los cables con los terminales en la carcasa del espejo y ver si les pasa corriente 12v cuando prendes el desempañador.
Si no llegas a tener los cables ahi, fijate si por lo menos llegan al conector que le entra a la puerta, tambien tendrias que tener 12v si prendes el desempañador.
Suerte.
Suerte.
...La diferencia con el que traia de fabrica es que el nuevo NO tiene la curvatura variable en el extremo izquierdo, que sirve para ampliar el angulo de vision...
Yo compré los espejos de marca alternativa y tienen la curvatura en el extremo. Me salieron cerca de $ 60 contra $ 130 de los originales.
Comparé ambos y realmente no le encontré ninguna diferencia. Tienen la misma curvatura, los puntitos que dividen la curvatura en el extremo y ofrecen la misma calidad de visión.
