El vidrio de la puerta trasera no bajó mas, desarmé la puerta y comprobé que el motor funciona correctamente, yo pregunto si alguien sabe por donde van los cables, (desde la puerta hasta la llave),porque me fijé en el zocalo de plastico a la altura de la puerta delantera y no los ví, si alguien me puede ayudar le agradecería. Saludos
Re: Alguien sabe??
Ayer me paso algo parecido al principio baja,pero no subio y luego nada, era la tecla que le habia entrado suciedad. Fijate que no sea eso.
Re: Alguien sabe??
Re: Alguien sabe??
Como desarmé la puerta, con un tester medí la continuidad y hay un cable que esta cortado. Desde la ficha salen los cables hacia la palanca de cambios, digamos, pero separé el plastico que está al costado del asiento y no pasan por ahí, voy a tener que fijarme bien, por eso pregunté si alguien sabe por donde pasan.
Otra consulta, en el panel interno de la puerta hay como un chicle en el borde, con qué se lo podrá reemplazar?
Gracias por las respuestas, saludos
Re: Alguien sabe??
Re: Alguien sabe??
Ese cicle que vos decis es una masilla que sirve para que no vibre el panel , te sugiero que no lo descartes.Saludos
Re: Alguien sabe??
Re: Alguien sabe??
Si el chicle que te referis es el que sella los plasticos para que no entre tierra, yo lo saco y lo reemplazo por silicona que si tengo que abrir de nuevo sale facil y pega bien , un abrazo
Re: Alguien sabe??
