oso_21 Publicado 7 de Octubre del 2009 Publicado 7 de Octubre del 2009 Hola chicos! bueno ando muy apurado por la facu y el laburo, asiq pido disculpas si lo que pido ya estaba posteado pero busque muy por encima... Necesito saber para que es cada pin del conector gris del display del estereo. porque desde que le puse los lcd cuando apago el auto queda encendido el fondo azul y cuando le doy contacto se apaga el fondo pero se prende la pantalla (o sea los numeros en criollo) y lo que quiero hacer es ver si cambiando de lugar los pines puedo hacer que cuando apague el auto quede apago y cuando le de contacto se prenda al fondo azul. ah cuando enciendo las luces de posicion y bajas anda normal. bueno como siempre gracias por la ayuda! Saludos desde la Patagonia!! Carlos Citar
oso_21 Publicado 7 de Octubre del 2009 Autor Publicado 7 de Octubre del 2009 Hola chicos! bueno ando muy apurado por la facu y el laburo, asiq pido disculpas si lo que pido ya estaba posteado pero busque muy por encima... Necesito saber para que es cada pin del conector gris del display del estereo. porque desde que le puse los lcd cuando apago el auto queda encendido el fondo azul y cuando le doy contacto se apaga el fondo pero se prende la pantalla (o sea los numeros en criollo) y lo que quiero hacer es ver si cambiando de lugar los pines puedo hacer que cuando apague el auto quede apago y cuando le de contacto se prenda al fondo azul. ah cuando enciendo las luces de posicion y bajas anda normal. bueno como siempre gracias por la ayuda! Saludos desde la Patagonia!! Carlos Citar
gimpro Publicado 7 de Octubre del 2009 Publicado 7 de Octubre del 2009 Re: Pines del display Oso, es tu dia de suerte !!! Saludos Citar
oso_21 Publicado 7 de Octubre del 2009 Autor Publicado 7 de Octubre del 2009 Re: Pines del display Gimpro sos un idolo!!! el del conector gris no lo tendras? si no es mucha molestia je igual falta q me devuelvan el tester...pero vamos avanzando Citar
gimpro Publicado 7 de Octubre del 2009 Publicado 7 de Octubre del 2009 Re: Pines del display No señor, hasta ahi llega mi archivo. Pero, realmente no creo que sea necesario, ya que con un tester podes ir viendo (y confirmando) la tension de cada pata. Saludos PD: Despues mostranos lo que estas inventando, por favor ! Citar
oso_21 Publicado 10 de Octubre del 2009 Autor Publicado 10 de Octubre del 2009 Re: Pines del display Hola gimpro! no estoy inventando nada raro...es q no me quedo bien la pantalla de la radio... no puedo hacer que me quede un azul uniforme como en la pantalla de los cuenta km. por eso voy a testear los pines y sino voy a probar con un tubito de neon de 6"... toy jugado ya! no hay vuelta atras! jaja Citar
Bluecoupe Publicado 12 de Octubre del 2009 Publicado 12 de Octubre del 2009 Re: Pines del display El conector gris es el que va al radio/cd o radiocasette depende los que lleves. Citar
coneltiempo Publicado 12 de Octubre del 2009 Publicado 12 de Octubre del 2009 Re: Pines del display Hola. Podes poner una foto del tablero de instrumentos para ver como quedo con ese color? Que fue bien lo que cambiaste? las lamparitas comunes por lamparitas de color o por led? Citar
oso_21 Publicado 24 de Octubre del 2009 Autor Publicado 24 de Octubre del 2009 Re: Pines del display Hola mira fijate en esta pagina ahi hay fotos de como quedo el mio viewtopic.php?f=72&t=597&start=25 Citar
