walter58 Publicado 2 de Julio del 2012 Publicado 2 de Julio del 2012 Re: Éste es el paso a paso? -F3R- (Fotos) A mi me esta pasando eso en el mio!! Motor F4R, le cuesta arrancar en frio, queda como regulando en 3, durante los primeros movimientos no lo hace pero cuando calienta, es insoportablemente lerdo y pega como unas explosiones, hace como una especie de falla y despues sale, la falla mas que nada aparece cuando lo apuras y no lo podes pasar de las 3500 rpm que se cae el motor por unos segundos y despues reacciona.. Quedo asi despues de la carga de nafta podrida de YPF, ya pasamos limpia inyectores, sacamos el tanque y me dijeron que limpiara el paso a paso y controle la mariposa.. Saludos!! Martin, creo que que el motor de tu auto no lleva paso a paso, y lleva mariposa electronica. 1 Citar
Exa Publicado 2 de Julio del 2012 Publicado 2 de Julio del 2012 Re: Éste es el paso a paso? -F3R- (Fotos) Me caigo y me levanto Walter..... Acabo de salir a probarlo y el muy guacho arrancó a la 1er vuelta de llave y quedó regulando perfecto..... Lo peiné unas cuantas veces y no cayó de vueltas...... Prendiendo el aire compensó bien.... Ahora no falló.... Citar
walter58 Publicado 2 de Julio del 2012 Publicado 2 de Julio del 2012 Re: Éste es el paso a paso? -F3R- (Fotos) Esperemos que siga igual. Citar
Exa Publicado 2 de Julio del 2012 Publicado 2 de Julio del 2012 Re: Éste es el paso a paso? -F3R- (Fotos) Gracias Maestro.... los mantengo al tanto.... Slds Citar
WEL Publicado 2 de Julio del 2012 Publicado 2 de Julio del 2012 Re: Éste es el paso a paso? -F3R- (Fotos) Por las dudas agrego, justamente el nombre es "Electrovalvula de regulación de ralentí", es decir es para que regule en las vueltas que está pautado, es decir, 750 vueltas. Normalmente cuando falla el auto queda inestable y las revoluciones suben y bajan al punto de pararse, o tambien, puede quedar trabado por desgaste o suciedad y quedar acelerado. Calculo que si puede quedar trabado cuando acelerado, tal vez puede ser que no abra y directamente se pare que sería para el caso de Exa, pero es muy escaso es tiempo entre cambio y cambio para que caigan a cero, y no me parece que produzca tironeo. No crees Walter que pueda ser el TPS para este muchacho? Para Martin seguro que es la mariposa que lo que han comentado en el club. La reacción de un acelerador a cable no es la misma que electronica, en el de cable uno siente la reacción de acuerdo a lo que pisa, en el electronico de aqui a que las señales vayan y vengan a todos los sensores tiene una demora en reacción, es como una curva logarítmica diferente a la lineal si alguien se acuerda de esos gráficos. Sdos 1 Citar
walter58 Publicado 2 de Julio del 2012 Publicado 2 de Julio del 2012 Re: Éste es el paso a paso? -F3R- (Fotos) Comparto tus dichos Licenciado Walter, en el TPS me quedan dudas, debería ser otra la falla (no tironeo). 1 Citar
Exa Publicado 2 de Julio del 2012 Publicado 2 de Julio del 2012 Re: Éste es el paso a paso? -F3R- (Fotos) OJO muchachos eh.... el tironeo es infimo... y hay marchas en las que ni lo hace.... Lo que si hace es que además de variar el ralentí, si lo peino y largo el acelerador (punto muerto) se para casi seguro.... Es decir.... lo que hace entre cambio y cambio es algo a modo de cometario y no jode para nada.... la realidad del problemilla está en lo otro que comento Slds Citar
walter58 Publicado 2 de Julio del 2012 Publicado 2 de Julio del 2012 Re: Éste es el paso a paso? -F3R- (Fotos) Proba limpiarlo, hay un tutorial hecho por "coneltiempo" con imágenes. 1 Citar
Exa Publicado 2 de Julio del 2012 Publicado 2 de Julio del 2012 Re: Éste es el paso a paso? -F3R- (Fotos) Se se... lo he visto.... pero me dio cagazo que se me rompa la juntita al sacarlo..... Algún tip para que eso no pase? Gracias Nuevamente Citar
walter58 Publicado 2 de Julio del 2012 Publicado 2 de Julio del 2012 Re: Éste es el paso a paso? -F3R- (Fotos) Ver que no este pegada, y si esta ayudarla con algo plano a que despegue. Citar
WEL Publicado 3 de Julio del 2012 Publicado 3 de Julio del 2012 Re: Éste es el paso a paso? -F3R- (Fotos) Se se... lo he visto.... pero me dio cagazo que se me rompa la juntita al sacarlo..... Algún tip para que eso no pase? Gracias Nuevamente No te hagas drama por lo de la junta, es una tontería sacarlo, de ultima vienen diferentes selladores para cada cosa. hay algunos que forman una pelicula fina y vienen duros y blandos. Pero en mi caso cuando lo desarmé la junta no existía y le puse lo que tenia a mano que era fastic altas temperaturas. Tenes precaución al poner, o sea, no te exedas con la cantidad para que no obstruyas los conductos y que no filtre aire. Pero tranqui nomás que no tiene nada raro. Citar
Exa Publicado 3 de Julio del 2012 Publicado 3 de Julio del 2012 Re: Éste es el paso a paso? -F3R- (Fotos) Gracias muchachos, hoy voy a probar a la noche.... Ayer por la tarde no jodió para nada.... a la nocche si.... No me queda otra, sacaré y limpiaré nomás.... Gracias Citar
jamesxxx Publicado 10 de Julio del 2012 Publicado 10 de Julio del 2012 Re: Éste es el paso a paso? -F3R- (Fotos) Estimados acá les dejo un linck ( http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-149680415-carbulimp-liquido-limpia-carburador-envase-1ltr-_JM ) de un producto para limpiar estas piezas las cuales no podemos llegar con el trapo o cepillo, se trabaja por inmersión, dejando la pieza sumergida de 10 a 15 minutos, luego retirar y sopetear con compresor (aire y nafta). Recomiendo que en lo posible se limpie el cuerpo mariposa y se repongan bujías si es necesario. Saludos Gaston Citar
