Consumo del Megane II 2.0 16V
danilorlorefice
 Share
Una de las razones por la que compre este auto fue el dato de consumo extra urbano que figura en la página web de Renault, en donde dice que el consumo extra urbano es de 16,1 Km por litro, y un consumo urbano de 11,9 Km/ltr. Estos datos son totalmente falsos ya que probe en ruta a 90Km/h en 6º marcha y el concumo ya es mucho mayor. En ciudad ni hablar no supera los 7 Km/ltr. Tal vez mi coche consume mucho por algun problema. Si alguno noto lo mismo por favor comente. Un saludo.
Link to comment
Link to comment
Re: Consumo del Megane II 2.0 16V
Me parece que tendrias que verificar el calculo. Tengo una megane 2 grand tour con 20000 km y el consumo que tengo es de 11 km/l circulando un mix de 230 km de autopista a 130 km/h (3500 rpm) y 150 km en ciudad. Tambien lo verifique a 90 km/h y me rindio 15 km/l. Esto que señalo es semejante al consumo que tenia con la scenic anterior con el mismo motor.-
Link to comment
Link to comment
Ok. En estos dias tengo que hacerle el primer service y les voy a pedir que controlen el consumo, tal vez haya algun problema con mi auto en particular. Gracias por el dato.
Link to comment
Link to comment
Es verdad el consumo no es exactamente el de la página, pero no es muy diferente... a mi en ruta a 90 hace 100 km con menos de 7 litros. En ciudad gasto unos 10 litros cada 100 km, pero estoy más tiempo parado que andando y eso suma...
Saludos,
Link to comment
Saludos,
Link to comment
Hola.
Te cuento que estuve revisando los consumos con la compu del auto.
Ciudad:
El consumo que vos pusiste (7km/litro) lo tengo en los trayectos al microcentro, es más si tengo el aire acondicionado y el tráfico está muy parado llega a marcar 15l/100. (obviamente no es mixto, lo tomè reseteando la compu antes de realizar el trayecto).
Con el pie muy, pero muy liviano, 100% en ciudad con algo de avenidas puedo lograr 11l/100 kms.
Viendo el consumo que tiene Rapheus, con el mismo motor, comparto la inquietud ya que me resulta muy dificil de igualar...
En ruta comparto los consumos manifestados, obviamente que siempre dependiendo del viento, caracterí¬sticas de la ruta, combustible utilizado (si usas nafta premiun rinde un poquito mí s que la super).
Link to comment
Hola.
Ciudad:
Link to comment
Hola.
A 90 km/h en 6º vas a tener un consumo elevado.
No te dejes engañar por las revoluciones del motor, creyendo que porque son bajas consume menos.
Debido al torque de ese motor es necesario darle un poco más de "gas" para optimizar el rendimiento.
Hacé la prueba de -en 6ª- ir subiendo paulatinamente la velocidad a la par que vas mirando el consumo instantáneo.
Verás que a partir de los 100 km/h. el consumo empieza a bajar hasta encontrar un punto de equilibrio entre velocidad/consumo alrededor de los 130 km/h.
A partir de esa velocidad el consumo vuelve a aumentar.
Esto se verifica con cualquier tipo de motor.
Las bajas revoluciones no son sinónimo de bajo consumo.
Mi Megane 2 1.6 con caja de 5ª da el mejor rendimiento en los 120 km/h. que es justamente a las revoluciones donde el motor desarrolla su mejor par/fuerza.
Si lo llevo a 100 consume más.
Saludos...
Ricardo Sassy
Link to comment
Hola.
Saludos...
Ricardo Sassy
Link to comment
  • 1 año después...
Buenas señores. Mi Megane ya anda con 1800 km y el consumo 100% urbano está en los 16.4 L/100 km. Supuestamente este consumo deberá mejorar con unos km más de recorrido?? en carretera el consumo instantáneo, estabilizado en 90km con el cruise control me dio 9.4 l/100 km.
Link to comment
  • 6 meses después...
Hola Gente:
Bueno, no sabía dónde poner estos datos porque hay abiertos 2 o 3 posts sobre este tema. Este creo que es más nuevo que los otros, por eso va acá:
Hice mi viaje acostumbrado desde Capital Federal a Villa Yacanto de Calamuchita, Córdoba y como estaba el tiempo sin viento saqué los valores de consumo que son exclusivamente en ruta.
La distancia recorrida que me dá el GPS es de 844 km, y la computadora del auto me dió 778 km :oh: Un error demasiado grande, por lo que voy a volver a tomar estos datos en el próximo viaje. Cabe aclarar que resetee ambos al salir, a lo mejor yo cometí un error, en unos días más al volver lo vuelvo a medir. Lo único que me llama la atención es que alguien posteo anteriormente que le dio un error del 10% con lo que coincidiría + ó - con lo que me dio a mi.
El consumo total que me marca la computadora para ese recorrido es de 68,4 litros, un promedio de 8,7 l/100, a una velocidad promedio de 90,1 km/h. Acá vale la pena hacer notar que para los km recorridos y el consumo total, da aprox el promedio de 8,7 l/100, pero si fueran 844 los km reales, el promedio mejora a 8,10 l/100. No puedo saber la cantidad de combustible exacta, pues acá en el pueblo no hay estación de servicio, y no tuve la precaución de cargar y tomar la cuenta en la última estación de servicio antes de llegar acá. :pared:
Los consumos instantáneos tomados en promedio durante 3 o 4 minutos.
a 100 km/h ....................7,2 l/100
a 110 km/h.....................8,0 l/100
a 120 km/h.....................8,6 l/100
a 130 km/h.....................9,4 l/100
Yo viajé la mayor parte del recorrido a 120 km/h, por lo que los 8,7 l/100 parecen correctos. Vendrían a ser 11,5 km/litro, casi lo mismo que me daba el Mega I con motor F3R a esa velocidad.
Otra cosa a recalcar es que el velocímetro tiene un error de unos 5 a 6 km/h a velocidades de 100 a 130 km/h, marcando de más, es decir el GPS indica 120 km/h y el velocímetro indica 125 a 126 km/h. Es decir entre un 5 a un 6% de error a 100 km/h. El GPS, según mi entender, no puede tener un error de velocidad de esa magnitud en trayectos largos (sí en forma instantánea puede tener errores de posición de algunos metros), pues mide distancia y divide por el tiempo transcurrido, lo que hacíamos con el cronómetro y los mojones del kilometraje algunos años atrás.
Un capítulo aparte es la respuesta que tiene este auto, lo piso a cualquier velocidad "normal" (100 a 130 km/h) en 5ta y se siente que te pega a la butaca!! Dá gusto el sobrepaso. Aún en 6ta sale bien. Eso sí, es rumoroso, a 120 se "duerme" pero a partir de 130 se lo siente.
Saludos a todos
Carlos
Link to comment
una cronica del comportamiento del auto casi profeciona :bien: , evidentemente no me equivocaba cuando te decia que en la ruta ivas a comprobar que clase de maquina compraste. felicitaciones
Link to comment
:risa::risa: Me hiciste reir con eso de "casi profesional"!! Sólo me faltó cargar cuando terminé el test, para saber la realidad y no basarme en la computadora :pared: .
Te hago una pregunta dado que parece que andás en ruta también. Anduve buscando por todo el foro y no encuentro la precisa: Cuál es la mejor forma de andar en ruta, para un menor desgaste? Siempre a una velocidad de crucero dónde el auto se "duerme"?, en el mío sería a 120 Km/h, o variandolo yendo un rato a 120, otro a 100, otro a 140? Yo siempre he andado a la misma velocidad que a mi me resulta confortable, en este auto a 120.
Otra pregunta que tampoco encuentro una respuesta es: el auto se desgasta más o menos en ciudad o en ruta? Yo siempre pensé que en ruta era mejor, sin aceleraciones, con pocos arranques y paradas, temperatura constante, etc, pero veo opiniones que dicen lo contrario.
Carlos
Link to comment
Carlos
Hola Carlos, como va?
Como primer dato te diria que en muy pocas rutas vas a andar a 120 km/h dormido sin hacer o sobrepasos, o rotondas, o cruces de otras rutas, o peajes..etc.
Pero por lo que yo se y lei tambien (y mucho) el menor consumo lo haces al ir a la misma velocidad constante, por eso al usar la velocidad crusero se gasta menos (porque no vas acelerando y desacelerando constantemente).
Ahora, si tenes la suerte de ir en una autopista..bueno..120 km/h como decis van de pelo.
Y obviamente el auto se gasta mas en ciudad, gastas mas las pastillas de freno, mas el embrague, pase de cambios, acelerar..frenar..se calienta mucho mas el motor..habras visto q en ruta no pasa de la mitad (y a veces no llega), lo unico que creo que se gasta mas y por razones obvias son las cubiertas..
El motor va mas "vivo" en ruta, y si no lo manejas como loco pasandolo de vueltas tenes vida para ratoooooo...
Mi uso es solo ruta (la 5..un desastre) asi que creo que mi opinion te puede llegar a servir. :gracias:
Saludos y suerte!
p.d: si viajas mucho en ruta acordate de chequear la presion de la rueda de auxilio, yo lo hago siempre..y no veo a NADIE hacerlo.
p.d2: tambien llevate un "pilotin" en el baul... cambiar una rueda de auxilio con lluvia no es lo mas comodo! (me paso en otro pais..no aca)
Link to comment
Saludos y suerte!
Muchas gracias Kalessim, por tu respuesta.
Sí, tengo la suerte de tener autopista durante 650 km, cuando vengo a Cba de Bue, y lo hago dos veces x mes, por eso lo de "auto dormido" a 120 km/h.
Muy bueno lo del pilotín, nunca me pasó, pero ya estoy consiguiendo uno.
Un abrazo
Carlos
Link to comment
bueno se me adelantaron :risa: pero basicamene es como te dicen Kalessin. a velocidad constante en ruta vas a gastar menos combustible y menos desgaste en general para todo el auto, en mi caso el mayor uso es en ruta a 120/130 depende la autopista y va barbaro, aclaro no es 2.0 el mios es 1.6.
Link to comment
Mi ultimo viaje a Yacanto de Calamuchita lo hice con un consumo promedio de 8.3 l/100 en casi 1400 km recorridos.
Viajamos en Octubre, 3 personas y sin AA.
Velocidad en ruta a 120 y autopista un poco mas (4000/4200 rpm en 5a.), con recorridos turisticos varios, incluido un viaje a El Durazno con una velocidad max de 30km/h.
Estoy muy conforme con el consumo.
Link to comment
Hola Massam:
Qué bueno, pasaste unos días por los pagos dónde vivo gran parte del año!!!!
Muy buen consumo! Hay muchas pendientes pronunciadas que aumentan mucho el consumo, o sea que en ruta pura te consume muy poco. Sólo de Santa Rosa a Yacanto se sube 600 metros en 30 km. Y para andar por la zona son todas subidas y bajadas muy lentas. Si fuiste al Champaquí, se sube 1700 metros en 40 km!
Me alegro.
Carlos
Link to comment
 Share
