aggi Publicado 26 de Octubre del 2009 Publicado 26 de Octubre del 2009 Estimados, ayer se me quemo la lamparita de la luz corta izquierda (lado conductor) de la maquina, cuando me dispuse a cambiarla note que esta medio complicado sacarla por un tema de espacio; alguien la ha cambiado? alguna sugerencia para hacerlo?. Alguna marca que se pueda recomendar? Desde ya muchas gracias.... Saludos Citar
aggi Publicado 26 de Octubre del 2009 Autor Publicado 26 de Octubre del 2009 Estimados, ayer se me quemo la lamparita de la luz corta izquierda (lado conductor) de la maquina, cuando me dispuse a cambiarla note que esta medio complicado sacarla por un tema de espacio; alguien la ha cambiado? alguna sugerencia para hacerlo?. Alguna marca que se pueda recomendar? Desde ya muchas gracias.... Saludos Citar
Martín García Publicado 26 de Octubre del 2009 Publicado 26 de Octubre del 2009 Re: CAMBIO DE LAMPARITAS DELANTERAS - COMO? Hola, mirá yo cambié todas las lamparitas del Mega para ponerle las Crystal Visin de Philips . La verdad que esta complicado el acceso con la mano desde cualquier lado salvo que tengas la mano de un nene de 6 años . Tenes 2 formas de poder hacerlo, por arriba (dentro del motor y más difícil ) sacando todos los plasticos protectores y la segunda opción es a traves de la tapa plastica dentro del guardabarros que es por donde las cambie yo y me resulto mas práctico . Eso si, usando la segunda opción haces todo a ciegas y puro tacto, pero con un poco de paciencia te terminas dando maña, más si es una sola lamparita a cambiar. PD: A bancarse los rayones y moretones en el antebrazo y manos luego de la tarea . Saludos Citar
Bluecoupe Publicado 26 de Octubre del 2009 Publicado 26 de Octubre del 2009 Re: CAMBIO DE LAMPARITAS DELANTERAS - COMO? Hay una opcion para no tener que hacer contorsionismo para cambiar las bombillas y es solatar la defensa y sacar los faros. Citar
Amadeus Publicado 26 de Octubre del 2009 Publicado 26 de Octubre del 2009 Re: CAMBIO DE LAMPARITAS DELANTERAS - COMO? Blue, ¿es muy difícil sacar la defensa (creo que te referís al paragolpes...)? Citar
OscarSPG Publicado 27 de Octubre del 2009 Publicado 27 de Octubre del 2009 Re: CAMBIO DE LAMPARITAS DELANTERAS - COMO? Hola aggi, no quiero preocuparte, pero cambiar las lámparas H7 (luz baja) es una mezcla de arte y lucha. Ya lo he hecho 3 veces. En todos los casos terminé con ambos brazos lastimados y no es chiste. Vos a tratar de describir paso a paso, prometo para el próximo cambio sacar fotos... 1) es importantísima la contextura fisica. Yo mido 1.82, 89kg y mis brazos son largos y mas bien "finos". Mis manos, largas y dedos delgados. Con brazos muy robustos y mas bien cortos, OLVIDATE. Ni hablar si tenés mano grande. 2) acceder desde la tapa en el guardabarros 3) quitar la tapa del faro, sale dando media vuelta. Recomiendo marcar con marcador de pintura blanca antes de quitarla para no volverte loco cuando la tengas que colocar 4) quitar el conector de la lámpara. Todo esto lo estás haciendo con el brazo metido por el guardabarros... 5) desenganchar la lámpara. Rezá para que no se te salga el ganchito...(ya me pasó...) 6) quitar la lámpara- IMPORTANTE, al quitarla no la gires, llevala así hasta afuera, mirá bien como estaba puesta, si las dos "muecas" van para arriba o abajo. 7) descansar unos minutos. Por favor, no te rías, pero es ideal ponerse algún tipo de crema en el brazo, mejora notablemente la maniobra y evita (casi) lastimarse. 8) meterse con el brazo y la nueva lámpara, en la posición correcta. 9) mirar en la óptica que la lámpara quedó bien, es decir, correctamente alineada al capuchón 10) cerrar el ganchito de alambre. No pierdas la paciencia, este paso es el peor, sobre todo porque a esta altura ya estás cansado y dolorido 11) enchufar el conector. Acá, ya estarás tan cansado que no tratarás de mirar mas, simplemente al tacto buscar las dos patas planas y tratar de enchufar. 12) descansar unos minutos, podes putear tranquilo a los ingenieros de Renault 13) encender las luces y controlar que quedó bien. Para esto, si no estás frente a una pared o algo plano, te agachas unos 10 mts frente al auto, con los ojos a la altura de las luces y verás que ambas luces, la recién cambiada y "la original" te encandilan de la misma forma. Si la nueva lámpara quedó mal colocada, notarás que alumbra distinto. 14) colocar la tapa del faro. Si no hiciste lo que recomiendo en 3), podras tardar entre 20 segundos y 5 minutos, dependiendo del culo que tengas para embocar la "media vuelta" 15) si te pareció descabellado mi paso a paso, mirá este video....http://www.youtube.com/watch?v=KGJas1CbByE&feature=fvw Saludos. Citar
sharley Publicado 27 de Octubre del 2009 Publicado 27 de Octubre del 2009 Re: CAMBIO DE LAMPARITAS DELANTERAS - COMO? En los Renault Minuto las cambian bajando el paragolpes completo y con turno previo. Hace un año cobraban $ 50 de mano de obra. Saludos... Ricardo Sassy Citar
aggi Publicado 27 de Octubre del 2009 Autor Publicado 27 de Octubre del 2009 Re: CAMBIO DE LAMPARITAS DELANTERAS - COMO? Muchas gracias por la info (themonkey, OscarSPG), muy clarito y contundente, lo primero que saco en claro es que no es nada facil y hay que hacerlo con tiempo y paciencia, voy a ver si me hago un rato y lo trato de hacer y de paso saco algunas fotos, si no lo voy a llevar al service a que me lo hagan. A proposito, cual es la potencia de estas lamparitas??? El video lo dice todo, muy bueno.- Gracias nuevamente y saludos PD. Me reuso a que me saquen el paragolpes para cambiar una bombita, antes le tiro el auto por la cabeza a la gente de Renault por incapaces..... Citar
OscarSPG Publicado 27 de Octubre del 2009 Publicado 27 de Octubre del 2009 Re: CAMBIO DE LAMPARITAS DELANTERAS - COMO? Coincido con vos aggi, lo del paragolpes es descabellado. Lámparas yo puse Night Breaker de osram, muy buenas (pero ojo, duran menos...jaja). Fijate de no usar lámparas muy potentes y que te jodan la óptica. Citar
Amadeus Publicado 27 de Octubre del 2009 Publicado 27 de Octubre del 2009 Re: CAMBIO DE LAMPARITAS DELANTERAS - COMO? Muy buen resumen, OscarSPG. El video también está bueno, es simpático. Tu trabajo merece estar en la sección Tutoriales, y además está relatado con mucho humor.. Pensar que si uno mira el manual parece tan sencillo el cambio... Y sí, estoy de acuerdo que sería una barbaridad sacar el paragolpes para cambiar una lamparita. Lo que no encontré en ningún rincón del manual es la potencia de los focos, supongo que las halógenas standards que vienen de fábrica serán de 55 W. Citar
OscarSPG Publicado 27 de Octubre del 2009 Publicado 27 de Octubre del 2009 Re: CAMBIO DE LAMPARITAS DELANTERAS - COMO? Gracias Parilu. Para incluirlo en tutoriales faltan algunas fotos. Estoy ansioso esperando que se me queme una lámpara! ja ja En cuanto a la potencia, las standard, modelo H7 efectivamente son de 55W. Las NightBreaker de Osram que puse son de la misma potencia que las standard, 55W pero alumbran un poco mas y son mas blancas. Tampoco es una cosa de locos. Son mas caras y ese plus de iluminación con la misma potencia no es gratis...es decir, las NB duran menos, incluso lo dice en el pack. Citar
aggi Publicado 27 de Octubre del 2009 Autor Publicado 27 de Octubre del 2009 Re: CAMBIO DE LAMPARITAS DELANTERAS - COMO? Oscar, ya compre la lamparita, hoy en la tarde voy a intentar cambiarla y de paso te proporciona las fotos para el tutorial, en caso de que se me complique tendre que terminar en el service Renault.- Saludos Citar
Hector08 Publicado 28 de Octubre del 2009 Publicado 28 de Octubre del 2009 Re: CAMBIO DE LAMPARITAS DELANTERAS - COMO? Oscar, excelente tu relato del cambio de lámpara, me hizo reir, aunque es para llorar, en Renault minuto las cambian al toque, se ve que ya están acostumbrados a que le lleven Meganes II con lamparas quemadas, que normalmente cambiaria uno. me parece una locura sacar el paragolpes por una lamparita Saludos Héctor08 Citar
aggi Publicado 28 de Octubre del 2009 Autor Publicado 28 de Octubre del 2009 Re: CAMBIO DE LAMPARITAS DELANTERAS - COMO? Estimados, les cuento que ayer cambie la bendita lamparita y no fue demasiado complicado, lo que si es un poco incomodo para mover las manos, parte lo hice por abajo y parte por arriba, y como dice Oscar, si sos de compleccion grande olvidate..., de paso saque algunas fotos las cuales voy a subir a la brevedad. Lo que si veo mas complicado es la otra lamparita ya que esta el recipiente del agua del limpiavidrios y no te permite meter la mano por arriba.- Gracias nuevamente, en breve creare una tutorial internacional, con los textos de OscarSPG y las fotos de aggi, si no hay inconveniente. Citar
