oso_21 Publicado 28 de Octubre del 2009 Compartir Publicado 28 de Octubre del 2009 El Renault Megáne tiene el problema de que si te dejas las puertas abiertas o una puerta mal cerrada, la luz interior de 7W se queda encendida, y como no te fijes te quedas sin batería en unas horas. Aparte de que te quedas tirado, las baterías de plomo se pueden recargar pocas veces; las descargas profundas las deja muy dañadas, reduciendo su capacidad. La solución simple pero poco práctica es quitar las lámparas interiores, pero hay otra solución más divertida y útil: Cambiarlas por leds. ¿Qué es un led? Es un diodo o semiconductor emisor de luz, utilizados hasta ahora en electrónica por su durabilidad y bajo consumo, menor que los fluorescentes para la misma luminosidad. Los blancos son adecuados para sustituir pequeñas bombillas (linternas, luces de posición, de presencia, etc) pero aún son muy caros si lo que queremos es iluminar una habitación (necesitamos 150 leds para sustituir una bombilla convencional de 50W), además tienen que estar dirigidos en todas direcciones, ya que debido al pequeño reflector que lleva el circuito de su interior, su luz es muy direccional, no se dispersa por toda la estancia. Los leds son muy utilizados también en modding, donde se suelen usar también leds RGB, de 4 patitas, que con diversas convinaciones de intensidad podemos conseguir todo el espectro de colores. Dónde conseguirlos Los leds vienen en linternas chinas, muy baratas (con una larga duración de la batería), y también se pueden comprar ya preparados para sustituir a las lámparas del coche (pinchar) o sueltos. Sin duda lo más barato y entretenido es hacerte tú mismo la bombilla adaptada a los 12 voltios del coche. Tenía una linterna de las que utilicé en la bici (y que finalmente sustituí por otras más adecuadas), que utiliza 3 leds blancos de alto rendimiento, de unos 4 Voltios. Sólo hay que desarmarlo y modificar la posición del cableado (que está en paralelo) a serie para que puedan utilizar directamente 12 V. (4x3=12), como se ve en la imagen. Primero hay que cortar las pistas originales, yo he utilizado un dremel o rotalín con un pequeño disco de corte, pero también vale con raspara con algo cortante. Después, partiendo de un lado, vamos uniendo un diodo con otro invertiendo los polos (el positivo del anterior con el negativo del siguiente) para ponerlos en serie. Al conectarlos así, el voltaje nominal del circuito será la suma de los voltajes de los elementos, lo mismo pasaría con la resistencia. De esta forma podemos hacer bombillas de leds adaptadas al voltaje necesario. La pega de ponerlos en serie es que si uno de los leds se rompe o está defectuoso, ninguno se iluminará (al no circular la corriente por él). Si los conectáramos en paralelo el voltaje sería la suma de los voltajes, dividido entre el número de elementos. Es interesante hacerse con un tester y un transformador para comprobar que todo está correcto. Colocándolos en el coche En este caso, como el sitio donde van los leds es espacioso, he dejado el deflector que venía con la linterna para dirigir mejor la luz hacia la estancia. Una vez soldados con el soldador de estaño a los retenedores de cobre de las bombillas anteriores, los fijamos en su sitio con la termoencoladora. Es importante comprobar la polaridad, ya que si se la invertimos, los leds se quemarán en un microsegundo, no hay lugar para el error. Tras el éxito con los leds blancos, cambié también la luz destinada a iluminar el mapa del copiloto por 3 leds azules (de alta intensidad, para modding) unidos entre sí y soldados, sujetos a la pequeña ventanita transparente también con termoencoladora: Estos azules son de 3,5 voltios, y sometiéndolos a un voltaje algo mayor vamos a acortar su vida sensiblemente, pero como no van a ser muchas horas iluminado... pues así se quedaron. Conclusiones El resultado es impresionante, sobre todo por la noche, y la luminosidad de 3 leds con un consumo de 0,5 vatios es prácticamente el mismo que el de una bombilla incandescente de 7 W. Ya no se nos vaciará la batería, y hemos personalizado el coche un poquito. Fuente: T! ====================================================================================================================================== Espero les sirva! Saludos desde la Patagonia! Carlos 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
oso_21 Publicado 28 de Octubre del 2009 Autor Compartir Publicado 28 de Octubre del 2009 El Renault Megáne tiene el problema de que si te dejas las puertas abiertas o una puerta mal cerrada, la luz interior de 7W se queda encendida, y como no te fijes te quedas sin batería en unas horas. Aparte de que te quedas tirado, las baterías de plomo se pueden recargar pocas veces; las descargas profundas las deja muy dañadas, reduciendo su capacidad. La solución simple pero poco práctica es quitar las lámparas interiores, pero hay otra solución más divertida y útil: Cambiarlas por leds. ¿Qué es un led? Es un diodo o semiconductor emisor de luz, utilizados hasta ahora en electrónica por su durabilidad y bajo consumo, menor que los fluorescentes para la misma luminosidad. Los blancos son adecuados para sustituir pequeñas bombillas (linternas, luces de posición, de presencia, etc) pero aún son muy caros si lo que queremos es iluminar una habitación (necesitamos 150 leds para sustituir una bombilla convencional de 50W), además tienen que estar dirigidos en todas direcciones, ya que debido al pequeño reflector que lleva el circuito de su interior, su luz es muy direccional, no se dispersa por toda la estancia. Los leds son muy utilizados también en modding, donde se suelen usar también leds RGB, de 4 patitas, que con diversas convinaciones de intensidad podemos conseguir todo el espectro de colores. Dónde conseguirlos Los leds vienen en linternas chinas, muy baratas (con una larga duración de la batería), y también se pueden comprar ya preparados para sustituir a las lámparas del coche (pinchar) o sueltos. Sin duda lo más barato y entretenido es hacerte tú mismo la bombilla adaptada a los 12 voltios del coche. Tenía una linterna de las que utilicé en la bici (y que finalmente sustituí por otras más adecuadas), que utiliza 3 leds blancos de alto rendimiento, de unos 4 Voltios. Sólo hay que desarmarlo y modificar la posición del cableado (que está en paralelo) a serie para que puedan utilizar directamente 12 V. (4x3=12), como se ve en la imagen. Primero hay que cortar las pistas originales, yo he utilizado un dremel o rotalín con un pequeño disco de corte, pero también vale con raspara con algo cortante. Después, partiendo de un lado, vamos uniendo un diodo con otro invertiendo los polos (el positivo del anterior con el negativo del siguiente) para ponerlos en serie. Al conectarlos así, el voltaje nominal del circuito será la suma de los voltajes de los elementos, lo mismo pasaría con la resistencia. De esta forma podemos hacer bombillas de leds adaptadas al voltaje necesario. La pega de ponerlos en serie es que si uno de los leds se rompe o está defectuoso, ninguno se iluminará (al no circular la corriente por él). Si los conectáramos en paralelo el voltaje sería la suma de los voltajes, dividido entre el número de elementos. Es interesante hacerse con un tester y un transformador para comprobar que todo está correcto. Colocándolos en el coche En este caso, como el sitio donde van los leds es espacioso, he dejado el deflector que venía con la linterna para dirigir mejor la luz hacia la estancia. Una vez soldados con el soldador de estaño a los retenedores de cobre de las bombillas anteriores, los fijamos en su sitio con la termoencoladora. Es importante comprobar la polaridad, ya que si se la invertimos, los leds se quemarán en un microsegundo, no hay lugar para el error. Tras el éxito con los leds blancos, cambié también la luz destinada a iluminar el mapa del copiloto por 3 leds azules (de alta intensidad, para modding) unidos entre sí y soldados, sujetos a la pequeña ventanita transparente también con termoencoladora: Estos azules son de 3,5 voltios, y sometiéndolos a un voltaje algo mayor vamos a acortar su vida sensiblemente, pero como no van a ser muchas horas iluminado... pues así se quedaron. Conclusiones El resultado es impresionante, sobre todo por la noche, y la luminosidad de 3 leds con un consumo de 0,5 vatios es prácticamente el mismo que el de una bombilla incandescente de 7 W. Ya no se nos vaciará la batería, y hemos personalizado el coche un poquito. Fuente: T! ====================================================================================================================================== Espero les sirva! Saludos desde la Patagonia! Carlos 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 28 de Octubre del 2009 Compartir Publicado 28 de Octubre del 2009 Re: SUSTITUIR BOMBILLA 12v por LEDS ES PEC TA CU LAR !!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
aggi Publicado 28 de Octubre del 2009 Compartir Publicado 28 de Octubre del 2009 Re: SUSTITUIR BOMBILLA 12v por LEDS Excelente tutorial y muy clarito.... FELICITACIONES Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
harcagni Publicado 28 de Octubre del 2009 Compartir Publicado 28 de Octubre del 2009 Re: SUSTITUIR BOMBILLA 12v por LEDS Muy buen tutorial, yo cambie la lampara del plafond por una de led (solo por estetica xq en el mio se apagan las luces despues de dejar la puerta abierta unos minutos) y si bien la luz es blanca va dirigida hacia abajo y no iluminaba nada... La de lectura quedaba perfecta. Saludos Hernan Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jose abat Publicado 9 de Noviembre del 2009 Compartir Publicado 9 de Noviembre del 2009 Re: SUSTITUIR BOMBILLA 12v por LEDS El cambio de lamparas incandecetentes x leed lo realice con exito..muy bueno ¡¡¡ he aqui una trampita para no poner en serie tantos leed para 12 v ,claro cuando solo necesitas 1.Es colocar en serie una resistencia de 1 k x 2ww y listo.Esto es especial para cambiar los piojos del tablero quedan de 10 y recortas todo el consumo que ocasiona estas lamparitas de 7 ww.Un abrazo y espero incrementar tus habilidades ¡¡¡ saludos cordiales Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
danymegane Publicado 9 de Noviembre del 2009 Compartir Publicado 9 de Noviembre del 2009 Re: SUSTITUIR BOMBILLA 12v por LEDS Sos GROSSOOOOOOOOO!!!!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jose abat Publicado 10 de Noviembre del 2009 Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2009 Re: SUSTITUIR BOMBILLA 12v por LEDS muchachos les comento que no hace falta desechar una linterna,para el uso de luz interior....solo vayan a comprar leed luz blanca de 6mm a cualquier casa de electronica valen 1,70 c/u o los de 12 mm 2,70. vale la pena Suerte ¡¡¡¡ Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Amadeus Publicado 10 de Noviembre del 2009 Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2009 Re: SUSTITUIR BOMBILLA 12v por LEDS Es cierto, josé, lo que sucede es que en el primer mundo (porque ese tutorial es español) debe ser más barato o más sencilo destripar una linternita que haya quedado por ahí tirada que salir a comprar esos leds.... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 10 de Julio del 2010 Compartir Publicado 10 de Julio del 2010 Re: SUSTITUIR BOMBILLA 12v por LEDS Otra alternativa es como le puse a la Scenic hace unos días y con muuucho menos trabajo, pero sin desmerecer el trabajo realizado por oso_21 en este tutorial: lámparas de leds del mismo tamaño que las originales: Salen $ 25 c/u y las compré por M Libre. Salu2. 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
oso_21 Publicado 19 de Julio del 2010 Autor Compartir Publicado 19 de Julio del 2010 Re: SUSTITUIR BOMBILLA 12v por LEDS Muy buenas losei! el problema es que aca en el sur me las cobran 40 manguitos esas mismas! asique ni en peeeedoo les pago cuando se que me estan robando jaja Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
aqua Publicado 3 de Agosto del 2010 Compartir Publicado 3 de Agosto del 2010 Re: SUSTITUIR BOMBILLA 12v por LEDS espectacular!!! lo vi el domingo y me encanto, en cuanto tenga unos $$ de mas se biene unos para la coupeta, ademas de iluminar mejor y mejorar la estetica del interior creo que consume mucho menos y queda muuuuuyy lindo, me encanta todo la iluminacion bien blanquita!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jlizzoli Publicado 17 de Agosto del 2010 Compartir Publicado 17 de Agosto del 2010 Re: SUSTITUIR BOMBILLA 12v por LEDS Gente: Este fin de semana largo, con un poco de tiempo de más, armé una lámpra con 4 LEDs (blancos, luz fría, ligeramente azulados). Si bien me gusta como queda la luz, el plafón ahora no se apaga en forma gradual ... Salu2, José. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 17 de Agosto del 2010 Compartir Publicado 17 de Agosto del 2010 Re: SUSTITUIR BOMBILLA 12v por LEDS ...Si bien me gusta como queda la luz, el plafón ahora no se apaga en forma gradual ... Hola José, hace poco comenté justamente lo mismo en otro post: "...La otra diferencia es que al ser tipo led y tener un minitransformador en la lámpara, el efecto de apagado gradual se nota muy poco, ya que se apaga casi enseguida, pero no me importa...." Acá está el post completo y con fotos de como se ve antes y después: viewtopic.php?t=10386 Salu2. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Pollo Publicado 17 de Agosto del 2010 Compartir Publicado 17 de Agosto del 2010 Re: SUSTITUIR BOMBILLA 12v por LEDS Esto es un repost, la lampara de 9 leds cuesta $ 40.- y la de 3 leds $ 23.- Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
elangelnegro69 Publicado 26 de Agosto del 2010 Compartir Publicado 26 de Agosto del 2010 Re: SUSTITUIR BOMBILLA 12v por LEDS Pollo, ¿Podrias poner el código de las lámparas de 9 y de 3 leds? Quisiera comprarlas y no se pedirlas de esa manera o con algun tipo de especificación. Un abrazo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Maxzucco Publicado 27 de Agosto del 2010 Compartir Publicado 27 de Agosto del 2010 Re: SUSTITUIR BOMBILLA 12v por LEDS Buenas tardes yo adquiri unas lamparaes de 3 leds a $23 en un local llamado iluled http://www.iluled.com.ar/ MAIPU 466, LOCAL 31. Lunes a Viernes 10:30 a 18:30 hs.Tel: 4393-8019 / 4931-3049. El vendedor me ofrecio unas de $15 o unas de $40 como las que tiene el pollo de 9 leds. Suerte y espero les sirva el dato. Yo aporveche y le cambie la del baul tambien, es otra cosa. Despues saco fotos del antes y el despues. Abz y buen finde!!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Kusawnagi Publicado 10 de Noviembre del 2010 Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2010 Re: SUSTITUIR BOMBILLA 12v por LEDS que extraño, yo los cambie hace muxo ya por esos alargaditos de led, como los de la foto, pero aca en chile cuestan mas menos como 2 dolares y los venden por todos lados, son muy comunes, si hasta la del maletero la puse de led azul que al estar tapizado en blanco queda (uds. recordaran mi maletera). salu2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
