Buen dia a todos. Mi Scenic mod. 2000 RT naftera de origen Brasil la compré con una sola llave y estoy en la siguiente duda: me dicen que me pueden hacer una llave adicional con la cual puedo arrancar el vehiculo y abrir las puertas (como en los vehiculos antiguos). Yo quiero saber si haciendo esta llave no desprogramo nada de la Scenic o es indefectible tener que hacer una llave como la original (sale alrededor de $ 450). Desde ya muchas gracias por vuestra ayuda
Re: LLAVE SCENIC
Que yo sepa las llaves van codificadas lleve mando a distancia o no,y al menos aqui solo puedes comprarla en la renault,si te hacen una copia normal no arrancara.
Re: LLAVE SCENIC
Re: LLAVE SCENIC
Es como te dice Bluecoupe: con una copia común no la vas a poder arrancar, porque la original tiene un chip que emite una señal que es captada por la antena del tambor, que es el aro negro que se ve alrededor del mismo.
Y si, vas a tener que gastarte esa guita nomás, salvo que el usuario Guerrerito, que se dedica al tema, pueda darte otra solución.
Re: LLAVE SCENIC
Re: LLAVE SCENIC
Crero que la unica forma en que vas a poder arrancarla con una copia comun de llave, es desactivando el inmovilizador de motor. Eso te lo hacen en un taller especializado por $200 aprox pero no tiene vuelta atras. Te va a quedar parpadeando la luz roja del tablero para siempre y perdes la seguridad de arranque que te da la llave codificada.
Fijate que te conviene mas de acuerdo a tu presupuesto. Yo voto por hacer la llave codificada.
Re: LLAVE SCENIC
Re: LLAVE SCENIC
Pues sera que no anulan bien el inmovilizador,porque los que yo he visto anulados la luz ni se enciende.
Re: LLAVE SCENIC
Re: LLAVE SCENIC
No conozco bien el procedimiento para desconectar el inmovilizador pero a un amigo mio se lo hicieron y el mecanico le ofrecio desconectarle el led del tablero para que no quede parpadeando, pero nunca mas se enciende porque sacan el led. No se si es el caso que comentás. Podria ser por eso.
Re: LLAVE SCENIC
Re: LLAVE SCENIC
No,el led se queda en su sitio,no se quita.
Re: LLAVE SCENIC
  • 1 año después...
Re: LLAVE SCENIC
Hola Muchacho... tenemos una scenic 98 y una de sus llaves s e quedó sin bateria... queriamos saber si para cambiar las baterias hay que llevarla a un service autorizado o de puede hacer de forma casera???
Re: LLAVE SCENIC
Re: LLAVE SCENIC
Hola Vertinez, lo primero que deberías hacer es pasar por Presentaciones y Bienvenidas, así hacés lo propio, aparte de recibir el saludo de los socios.
Respecto a tu consulta, la pila la podés cambiar vos mismo, ya que no es nada complicado. Solo tenés q darte un poco de maña para abrir la carcaza de la llave.
Re: LLAVE SCENIC
Re: LLAVE SCENIC
Por lo visto no me salvo de los $ 450.-Gracias a todos por sus consejos!!!
Asegurate de hacerla en un lugar de confianza, y otra cosa importante, cuando tengas la copia si a la primera no arranca no insistas mas porque lo unico que vas a lograr es bloquear el sistema (le paso a un amigo con su clio) y eso si es un dolor de bolsillo importante.
Re: LLAVE SCENIC
Re: LLAVE SCENIC
Hola, hay 2 tipos de llaves q se pueden hacer una comun sin el telemando pero con el transponder (chip) q te permite arrancar el vehiculo, es una llave q ronda los 180$ y luego tenes la q trae telemando q no baja de los 700$ si lo conseguis por 450$ no lo dudes q es un super precio! Saludos
