LUISPARANA Publicado 31 de Octubre del 2008 Publicado 31 de Octubre del 2008 Otra inquietud¡¡¡¡ Ayer le hice un viaje a Bs As desde Parana y volvi por la ruta 11 (HORRIBLE¡¡¡¡¡) de noche y vi que mi Megane no tiene buena luz, en especial la alta.Vengo de dejar una combi Nissan que cuando le ponias las luces altas se hacia de dia, pero me parece que al Megane le falta "profundidad" en la luz alta. Las bajas es pasable y cuando haces el cambio es como que las bajas se hacen mas anchas nada mas. Si alguien me puede hacer un comentario al respecto se los voy a agradecer. La idea de comprar este vehiculo es viajar y la verdad me asusta un poco la falta de luz. Un abrazo Citar
LUISPARANA Publicado 31 de Octubre del 2008 Autor Publicado 31 de Octubre del 2008 Otra inquietud¡¡¡¡ Ayer le hice un viaje a Bs As desde Parana y volvi por la ruta 11 (HORRIBLE¡¡¡¡¡) de noche y vi que mi Megane no tiene buena luz, en especial la alta.Vengo de dejar una combi Nissan que cuando le ponias las luces altas se hacia de dia, pero me parece que al Megane le falta "profundidad" en la luz alta. Las bajas es pasable y cuando haces el cambio es como que las bajas se hacen mas anchas nada mas. Si alguien me puede hacer un comentario al respecto se los voy a agradecer. La idea de comprar este vehiculo es viajar y la verdad me asusta un poco la falta de luz. Un abrazo Citar
carlosmdq Publicado 31 de Octubre del 2008 Publicado 31 de Octubre del 2008 Re: LUCES Luis, yo tuve que subir un poco las luces de los 2 Megane que tuve porque iluminaban bajo como te pasa a vos, tenes que ajustar o aflojar dos tornillos que estan en los faros, lo mejor es hacerlo con el auto horizontal y contra una pared, te paso un link a un mensaje escrito hacer un tiempo que te detalla los pasos como hacerlo bien claro, aunque en este mensaje era para bajarlos , el metodo es el mismo viewtopic.php?f=34&t=326&p=1122&hilit=luces#p1122 Saludos. Citar
Miguel Publicado 31 de Octubre del 2008 Publicado 31 de Octubre del 2008 Re: LUCES Carlos, ya que vos lo hiciste te consulto lo siguiente: La regulacion de las luces altas y bajas se pueden hacer independientes una de la otra? Gracias! Saludos...!!! Citar
carlosmdq Publicado 31 de Octubre del 2008 Publicado 31 de Octubre del 2008 Re: LUCES mmmm, creo que no, se ajusta toda la caja de luces y ahi se mueve todo junto. Saludos. Citar
sbazzi Publicado 31 de Octubre del 2008 Publicado 31 de Octubre del 2008 Re: LUCES Yo iba a crear un post por lo mismo, me parece que iluminan muy poco las altas de este auto, las bajas iluminan bastante bien pero las altas dan lastima, me parece que estan un poco bajas tambien voy a probar subiendolas un poco. Yo tenia un 405 y las altas iluminaban mucho mas, lo que vie es que en el megane las dos lamparas tienen un solo filamento en cambio en el 405 cada optica era de doble parabola y la baja tenia dos filamentos para alta y baja y ademas tenia la otra parabola para la alta. Citar
Nico76 Publicado 31 de Octubre del 2008 Publicado 31 de Octubre del 2008 Re: LUCES Saben que yo tambien note, que la alta no alumbra mucho, pero pense que era porque yo le puse en baja las xtreme vision de philips y mejoro mucho, y las altas les deje las comunes osram. Les doy un consejo, si regulan con el aparato que hay en las gomerias y talleres o si lo hacen contra una pared. Haganlo con el nivel de focos en 1 en vez de 0, cosa que si despues esta un poco bajo, en la ruta le meten en 0 que es el mas alto de todos. despues 2,3 y 4 son para cuando el auto esta muy cargado y la trompa sube por lo tanto hay que bajar las luces. Saludos. Citar
El Gusti Publicado 1 de Noviembre del 2008 Publicado 1 de Noviembre del 2008 Re: LUCES Son 2 foquitos distintos. Uno para la luz baja, otro para la luz alta. Para mí alumbra bien el auto. Si lo comparo con un 505 que todavía tiene mi abuelo, no alumbra nada. Ese auto tiene un sol en las ópticas, jaja. Acá les dejos 3 fotos, espero que se vean bien Luces De Estacionamiento Luces Bajas Y Luces Altas Citar
LUISPARANA Publicado 2 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 2 de Noviembre del 2008 Re: LUCES Ok, las voy a alinear y les cuento.Desde ya muchas gracias. Y recuerden no viajar de noche por la ruta nº 11 de Entre Rios, entre Parana y Ceibas- (en un pedazo se llama nº 12) ES MORTAL¡¡¡¡¡¡¡ Citar
eduardo goicoechea Publicado 2 de Noviembre del 2008 Publicado 2 de Noviembre del 2008 Re: LUCES hola luisparana Yo tengo un megane fase 2 y la regulación de los faros se efectúa eléctricamente dentro del habitáculo. En la parte izquierda del volante, al lado de la perilla que regula la luz de tablero, pero por otra lado le cambie las lámparas H7 bajas y H1 altas por cristal visión de 4300 k de philips, y te aseguro que cambio un montón, cuidado que no tenes que aumentar los w, dado que la óptica es de acrílico y se puede deformar por el calor. Así lo recomienda Renault. Espero que te sirvan mis consejos Citar
Nico76 Publicado 2 de Noviembre del 2008 Publicado 2 de Noviembre del 2008 Re: LUCES hola luisparana Yo tengo un megane fase 2 y la regulación de los faros se efectúa eléctricamente dentro del habitáculo. En la parte izquierda del volante, al lado de la perilla que regula la luz de tablero, pero por otra lado le cambie las lámparas H7 bajas y H1 altas por cristal visión de 4300 k de philips, y te aseguro que cambio un montón, cuidado que no tenes que aumentar los w, dado que la óptica es de acrílico y se puede deformar por el calor. Así lo recomienda Renault. Espero que te sirvan mis consejos Eduardo, eso es para subir y bajar los faros segun la carga que lleva el auto. Cuando el auto esta muy cargado, en especial en el baul la trompa se eleva y por lo tanto los faros suben y pueden molestar. Pero la alineacion de cada faro se hace con el auto vacio, desde los tornillos que hay en los faros y con la regulacion en 0 que es la mas alta, o sea cuando el auto esta vacio. Igualmente los modelos mas base no tienen la regulacion electrica desde el habitaculo por eso tienen que regularlo desde el foro tirando a que esten un poco bajos. Saludos. Citar
Carmelo Publicado 4 de Noviembre del 2008 Publicado 4 de Noviembre del 2008 Re: LUCES Alguien puede indicar donde estan los tornillos de regulación manual, para regular una optica que a su vez tiene regulación electrica. GRACIAS. (Megane tricuerpo 2004 Unique) Citar
LUISPARANA Publicado 5 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 5 de Noviembre del 2008 Re: LUCES Ok, gracias a todos por las respuestas ya estoy poniendo en practica los consejos y despues les contare los resultado para que quede el antecedente. Saludos a todos desde Parana, con mucho calor. Citar
