Texto: OscarSPG
Fotos: aggi
Hola aggi, no quiero preocuparte, pero cambiar las lámparas H7 (luz baja) es una mezcla de arte y lucha. Ya lo he hecho 3 veces. En todos los casos terminé con ambos brazos lastimados y no es chiste. Vos a tratar de describir paso a paso, prometo para el próximo cambio sacar fotos...
1) es importantísima la contextura fisica. Yo mido 1.82, 89kg y mis brazos son largos y mas bien "finos". Mis manos, largas y dedos delgados. Con brazos muy robustos y mas bien cortos, OLVIDATE. Ni hablar si tenés mano grande.
2) acceder desde la tapa en el guardabarros
3) quitar la tapa del faro, sale dando media vuelta. Recomiendo marcar con marcador de pintura blanca antes de quitarla para no volverte loco cuando la tengas que colocar
4) quitar el conector de la lámpara. Todo esto lo estás haciendo con el brazo metido por el guardabarros...
5) desenganchar la lámpara. Rezá para que no se te salga el ganchito...(ya me pasó...)
Asi queda con el conector y el ganchito destrabado
Tambien se puede hacer desde el capo, (solo el lado izquierdo)
6) quitar la lámpara- IMPORTANTE, al quitarla no la gires, llevala así hasta afuera, mirá bien como estaba puesta, si las dos "muecas" van para arriba o abajo.
Asi queda sin la lamparita
7) descansar unos minutos. Por favor, no te rías, pero es ideal ponerse algún tipo de crema en el brazo, mejora notablemente la maniobra y evita (casi) lastimarse.
8) meterse con el brazo y la nueva lámpara, en la posición correcta.
9) mirar en la óptica que la lámpara quedó bien, es decir, correctamente alineada al capuchón
10) cerrar el ganchito de alambre. No pierdas la paciencia, este paso es el peor, sobre todo porque a esta altura ya estás cansado y dolorido
11) enchufar el conector. Acá, ya estarás tan cansado que no tratarás de mirar mas, simplemente al tacto buscar las dos patas planas y tratar de enchufar.
12) descansar unos minutos, podes putear tranquilo a los ingenieros de Renault
13) encender las luces y controlar que quedó bien. Para esto, si no estás frente a una pared o algo plano, te agachas unos 10 mts frente al auto, con los ojos a la altura de las luces y verás que ambas luces, la recién cambiada y "la original" te encandilan de la misma forma. Si la nueva lámpara quedó mal colocada, notarás que alumbra distinto.
14) colocar la tapa del faro. Si no hiciste lo que recomiendo en 3), podras tardar entre 20 segundos y 5 minutos, dependiendo del culo que tengas para embocar la "media vuelta"
15) si te pareció descabellado mi paso a paso, mirá este video....http://www.youtube.com/watch?v=KGJas1CbByE&feature=fvw
Texto: OscarSPG
Fotos: aggi
Re: CAMBIO LAMPARITA DELANTERA MEGANE II
Ingenieros y la Rep....
Increíble, el video comparativo más que descriptivo!!!!!
  • 3 meses después...
Yo apenas compré el auto le cambie las ampolletas altas y bajas. Le puse unas Osram Night braker, con tinte azuloso, alumbran 30% mas segun el catálogo.
Y como dices, es un suplicio cambiarlas. Yo me demoré mas de 1 hora en cambiar las 4 y terminé con la manos echa mierd....
Antes tenia un Fiat siena y cambiaba las 4 ampolletas en 5 minutos.
yo le puse xenon y fue una lucha entre el hombre y la maquina.si esto es dificil ni les cuento lo que es cambiar la luz de giro,imposible yo tube que sacar el paragolpe .saludos
  • 10 meses después...
Nooooo me quiero matar en estos dias voy a colocarle las luces de xenon en las bajas y las de niebla, espero no putear mucho, gracias por el consejo, y si veo que me complico mucho pagare unos mangos que se rompan los del taller je je. Saludos para todos
Juancho, fijate acá que puede que este tuto te ayude.
viewtopic.php?f=72&t=14372
Abrazo de Gol :chau:
  • 2 meses después...
Hola, hago una pregunta, tengo un problemita, intentando cambiar las luces por unas de xenon de wega se me cayeron las trabas de alambre de las lampara! y ahora cuando prendo las altas alumbran la cola de auto! :/
Alguien me puede decir donde, o como ,o a quien o si alguien las tiene como para vendérmelas.... HELP auxilio COSORRO jajaj
Un abrazo
no se por qe no me deja ver las fotos del explicativo de como se cambia la lampara
Jajajaja yo se las estoy cambiando ahora.. es la tercera vez que se las cambio y realmente no puedo entender como un tipo puede diseñar esa basura.. jaja seguro era de peugeot o citroen el que lo diseño.. jaja
No se pueden ver las fotos!!!!!
Andres
Que lástima que no se ven las fotos...
La experiencia es todo no? ... tratando de cambiar la izquierda desde arriba, al meter el brazo el codo me quedó justo sobre la entrada de la rampa de inyectores y al mover el brazo la quebré ... más que reputeadas a los que idearon el lugar para ponerla, así que como consejo tener cuidado si se quiere cambiar desde arriba, intentarlo por el agujero del cubre ruedas en el Megane II 2007 Privlege, saludos
  • 1 mes después...
MUCHO CUIDADO CON LOS ALAMBRES/RESORTES! :D
  • 3 semanas más tarde...
