meganero Publicado 31 de Octubre del 2008 Publicado 31 de Octubre del 2008 Tengo un problema con los levanta vidrios:del lado del conductor puedo subir el vidrio del acompañante pero no puedo bajarlo,puede ser la tecla?? Citar
meganero Publicado 31 de Octubre del 2008 Autor Publicado 31 de Octubre del 2008 Tengo un problema con los levanta vidrios:del lado del conductor puedo subir el vidrio del acompañante pero no puedo bajarlo,puede ser la tecla?? Citar
gimpro Publicado 31 de Octubre del 2008 Publicado 31 de Octubre del 2008 Re: Levanta vidrios Meganero, con la tecla de la puerta del acompañante baja y sube bien ? Si es asi, proba con la tecla esa en tu puerta, seguramente se jodio la que tenes en tu puerta. Contanos que hiciste asi seguimos viendo. Saludos Citar
meganero Publicado 31 de Octubre del 2008 Autor Publicado 31 de Octubre del 2008 Re: Levanta vidrios Si, la del acompañante baja y sube normalmente, lo que me extraña es que puedo subir la del acompañante de mi lado,pero no puedo bajarlo,no creo que sea la tecla,si fuera no podria ni subirla,pero bue...Apenas lo arregle le saco algunas fotos y subo los procedimientos.Saludos! Citar
Deepblue05 Publicado 31 de Octubre del 2008 Publicado 31 de Octubre del 2008 Re: Levanta vidrios meganero, a mí me paso lo mismo y era suciedad, es cuestión de ponerse a desarmar y limpiar con cuidado la tecla y sobre todo los contactos, inclusive si la lamparita esta medio maso, cambiala ya que es una tontera y esta ya desarmado. Con un buen limpia contactos creo que lo solucionas. Nos vemos.- Citar
pms Publicado 1 de Noviembre del 2008 Publicado 1 de Noviembre del 2008 Re: Levanta vidrios Meganero, lo clasico y mas rompe es que se corte el cable entre la puerta y el casco. Si tenes tester y podes llegar a los cables a un lado y el otro, los pinchas con un alfiler y comproba continuidad. Si llega aser el cable trata de conseguir uno con la mayor cantidad de filamentos (finitos), ya que son mas flexibles. Saludos Citar
cyberfoto Publicado 1 de Noviembre del 2008 Publicado 1 de Noviembre del 2008 Re: Levanta vidrios Buenas, soy nuevo en el foro y estoy en la etapa de leer mensajes!!! Respecto a este tema me paso exactamente lo mismo en los 2 Clio que he tenido. El problema es que se cortan los cables que salen de la carroceria y entran en la puerta, me paso lo mismo con la puerta del baul que me habia dejado de funcionar la cerradura electrica. Un saludo! Gustavo Larocca Citar
Guerrerito Publicado 3 de Noviembre del 2008 Publicado 3 de Noviembre del 2008 Re: Levanta vidrios Es la tecla... tenes q sacar todo el buche.. osea sacar la rejilla... los 4 tornillos (TORX 20) del parlante... sacar el parlante abajo tenes 4 tornillos mas... y para el lado del de conde esta la bandeja de objetos tenes dos mas... sacas todo el buche q sale pegandole de la parte de la bandeja haciendo para arriba lo sacas para afuera desenchufas las teclas y ahi desde atras de la tecla tiene como 4 patitas las apretas con el dedo y le das para arriba la sacas y fijate q en otro post q alí§guien tenia problemas con alas teclas le dije como se limpia... ahi te lo dejo por las dudas... viewtopic.php?f=11&t=675 Ahora no mensionaste en q megane tenias el problema si en el 1 o en el 2 Citar
