fcarimatti Publicado 1 de Noviembre del 2009 Publicado 1 de Noviembre del 2009 Hola gente,despues de mucho ahorrar,credito de por medio,llegue a mi ansiada scenic rn 1.6 16v 2001.El caso es que hace un mes la compre en Macua S.A.(consecionario oficial renault en santa fe) y despues de unos 1200km. de repente se me apago el motor sin ningun tipo de aviso (y eso que tengo el oido relativamente afinado para estas cosas ya que tenia un r 18 con el que tuve algun problema).El diagnostico:se salio un bulon que sostiene la polea al cicueñal , se salio de punto(motivo por el cual no volvio a arrancar) y se doblaron algunas valvulas(hay que hacer tapa de cilindros).En resumen sin comerla ni beberla se salieron partes del motor que nada tienen que ver con mantenimiento ni mal uso del mismo. Me gustaria escuchar consejos del tipo mecanico(que me conviene hacer para aprovechar la mano de obra,que secretos a tener en cuenta,etc.) y de tipo legal,ya que en la consecionaria no me dieron respuestas concretas(me dijeron que ellos muchos no pueden hacer ya que era un usado y que debia enviar una nota al gerente de usados exponiendo mi caso pero sin darme muchas expectativas).Tenia pensado ir a la secretaria de defensa al consumidor.Gracias. Citar
fcarimatti Publicado 1 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 1 de Noviembre del 2009 Hola gente,despues de mucho ahorrar,credito de por medio,llegue a mi ansiada scenic rn 1.6 16v 2001.El caso es que hace un mes la compre en Macua S.A.(consecionario oficial renault en santa fe) y despues de unos 1200km. de repente se me apago el motor sin ningun tipo de aviso (y eso que tengo el oido relativamente afinado para estas cosas ya que tenia un r 18 con el que tuve algun problema).El diagnostico:se salio un bulon que sostiene la polea al cicueñal , se salio de punto(motivo por el cual no volvio a arrancar) y se doblaron algunas valvulas(hay que hacer tapa de cilindros).En resumen sin comerla ni beberla se salieron partes del motor que nada tienen que ver con mantenimiento ni mal uso del mismo. Me gustaria escuchar consejos del tipo mecanico(que me conviene hacer para aprovechar la mano de obra,que secretos a tener en cuenta,etc.) y de tipo legal,ya que en la consecionaria no me dieron respuestas concretas(me dijeron que ellos muchos no pueden hacer ya que era un usado y que debia enviar una nota al gerente de usados exponiendo mi caso pero sin darme muchas expectativas).Tenia pensado ir a la secretaria de defensa al consumidor.Gracias. Citar
Bluecoupe Publicado 1 de Noviembre del 2009 Publicado 1 de Noviembre del 2009 Re: SCENIC K4M SE SALIO POLEA DEL CIGUEÑAL No te dieren garantia??? Citar
fcarimatti Publicado 1 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 1 de Noviembre del 2009 Re: SCENIC K4M SE SALIO POLEA DEL CIGUEÑAL No porque se trata de un usado.Pero entonces de que sirve comprar un usado en una consecionaria oficial? Solo para pagar demas... Citar
Bluecoupe Publicado 1 de Noviembre del 2009 Publicado 1 de Noviembre del 2009 Re: SCENIC K4M SE SALIO POLEA DEL CIGUEÑAL Aqui un coche usado tiene 1 año de garantia....... Yo de ti trataria de buscar un motor usado,no se como estan los precios en Argentina,pero aqui al menos sale mas barato cambiar el motor que repararlo,anoser que sepas hacerlo tu. Citar
gimpro Publicado 1 de Noviembre del 2009 Publicado 1 de Noviembre del 2009 Re: SCENIC K4M SE SALIO POLEA DEL CIGUEÑAL Blue, aca comprar un motor usado en muchos casos es comprar un problema. Por otra parte, creo que SI corresponden que se hagan cargo de la reparacion, y que segun tengo entendido, los autos usados SI tienen una garantia (3 meses ?). Por otra parte pregunto, al comprar la camiona, vos le mandaste a hacer la distribucion o reparaste algo de ese tema o en su defecto, te dijeron que la distribucion y se la habian hecho ? Porque si vos le mandaste a hacer la distribucion por tu cuenta, ahi i que no hay tu tia. Saludos Citar
sergio_sz Publicado 2 de Noviembre del 2009 Publicado 2 de Noviembre del 2009 Re: SCENIC K4M SE SALIO POLEA DEL CIGUEÑAL No si todas en todas las consecionarias es igual, Centro Automotores te da 3 meses de garantía mecánica (caja-puente), no electrónica ni inyección. Es decir, si no le hiciste distribución vos, como dijo Gonzalo, y si en todas las Renault es igual, sí se tienen que hacer cargo de resolver esto. Contanos como sigue el tema... Saludos y suerte!! Citar
Ric Publicado 2 de Noviembre del 2009 Publicado 2 de Noviembre del 2009 Re: SCENIC K4M SE SALIO POLEA DEL CIGUEÑAL Respecto a la polea, zafé de un drama parecido gracias al oído y la "sospecha" de Pepe Rombo. Cuando le daba arranque al auto, oía un ligero chiflido producido por una patinada (lo hacía de vez en cuando pero yo nunca lo oí). Lo hizo levantar, marcó la polea y el vulcanizado con una línea hecha con liquid paper y me dijo que lo andara un día. Al volverlo a levantar, las líneas se habían desplazado entre sí, lo que evidenciaba que en cualquier momento sonaba el vulcanizado de la polea. El chiste me costó 600 mangos (polea original), pero fue mucho menos que si se hubiera roto todo. Hacer este "test" es mas que sencillo, muy barato y lleva solo unos minutos; se los recomiendo a aquellos que tienen el auto con mucho kilometraje. Salu2. Citar
Guillo Publicado 2 de Noviembre del 2009 Publicado 2 de Noviembre del 2009 Re: SCENIC K4M SE SALIO POLEA DEL CIGUEÑAL Estoy 99 % seguro que tienen que repararlo en la agencia, porque hay una garantía implícita de motor, caja y diferencial de los usados por 3 meses cuando comprás en agencia (no de particular a particular), así que me parece que tenés que insistir enseguida, y pensar en defensa del consumidor, antes que se venza la garantía y te lo reparen gratis y bien. Si fuera algo de electricidad, o del aire por ejemplo no les cosrresponde, pero de este tema si. Suerte y a insistir! Citar
petraloca Publicado 2 de Noviembre del 2009 Publicado 2 de Noviembre del 2009 Re: SCENIC K4M SE SALIO POLEA DEL CIGUEÑAL Hay leyes al respecto. Creo que es por 3 meses la garantía. No soy entendido en leyes, pero creo que las leyes N* 24.240 y 24.999 de protección y defensa de consumidores, hablan de estos temas. Habría que consultar a un abogado. Salu2. Citar
MartoRT02 Publicado 2 de Noviembre del 2009 Publicado 2 de Noviembre del 2009 Re: SCENIC K4M SE SALIO POLEA DEL CIGUEÑAL Sin lugar a dudas, consultale a un abogado. Tienen la obligación de darte garantía. Citar
cata Publicado 3 de Noviembre del 2009 Publicado 3 de Noviembre del 2009 Re: SCENIC K4M SE SALIO POLEA DEL CIGUEÑAL Yo te aconsejo no tocar el motor para repararlo , ya que si se tienen que hacer cargo de todos los costos de reparacion en la agencia que lo compraste.Empeza a averiguar por DEFENSA DEL CONSUMIDOR, no te duermas ni dejes que dilaten el tema como para enfriarlo.Saludos Citar
diedandy Publicado 3 de Noviembre del 2009 Publicado 3 de Noviembre del 2009 Re: SCENIC K4M SE SALIO POLEA DEL CIGUEÑAL El diagnostico:se salio un bulon que sostiene la polea al cicueñal , se salio de punto(motivo por el cual no volvio a arrancar) y se doblaron algunas valvulas(hay que hacer tapa de cilindros). No entiendo como un bulon que sostiene la polea del cigüeñal, que es externa al motor, lo puede sacar de punto. En todo caso no gira la correa poli v y no funciona alternador, direccion, etc. A mi se me salio el vulcanizado de esa polea andando a 100 km/h y el motor siguio funcionado. Me di cuenta xq escuche un ruido y se encendio la luz de carga de bateria y se endurecio la direccion, pero la distribucion no tuvo inconveniente. Averigua bien xq algo paso adentro del motor, pero no le encuentro relacion con un bulon que sostiene la polea. En todo caso no gira la polea. Alguien me lo puede aclarar? Citar
cata Publicado 4 de Noviembre del 2009 Publicado 4 de Noviembre del 2009 Re: SCENIC K4M SE SALIO POLEA DEL CIGUEÑAL No entiendo como un bulon que sostiene la polea del cigüeñal, que es externa al motor, lo puede sacar de punto. En todo caso no gira la correa poli v y no funciona alternador, direccion, etc. A mi se me salio el vulcanizado de esa polea andando a 100 km/h y el motor siguio funcionado. Me di cuenta xq escuche un ruido y se encendio la luz de carga de bateria y se endurecio la direccion, pero la distribucion no tuvo inconveniente. Averigua bien xq algo paso adentro del motor, pero no le encuentro relacion con un bulon que sostiene la polea. En todo caso no gira la polea. Alguien me lo puede aclarar? Voy a tratar de ser lo mas explicito posible. Lo que te sucedio a vos fue que se desvulcanizo la ploea de cigueñal, pero el centro de esta quedo fija y apretada con el famoso tornillo al cigueñal pero la otra alternativa fue que se aflojo la plea al cigueñal y el dasastre proviene porque el engranaje del cigueñal NO TIENE CHAVETA , GIRA LOCO EN EL CIGUEÑAL, entonces se descincroniza la distribucion y caput...Espero que me hayas entendido.Saludos Citar
