Poky Publicado 5 de Noviembre del 2009 Publicado 5 de Noviembre del 2009 Hola!!!!!! tengo problemas con la bomba de gasoil, pierde justamente gasoil por la parte de arriba. Fui al bombista (que por ahora no voy a decir quien es) y me dijo que habia que cambiar los orrings (o como se escriba) que se encuentan dentro de ella y que para eso es un trabajo enorme y cua cua cua. Mi pregunta es si eso es verdad y que consecuencias puede traer usandolo con esta perdida porque para repararlo me pidio $700 lo cual hoy no puedo gastar y de paso pregunto si alguien conoce algun bombista onesto para pedir otra opinion (de ser posible en la zona sur). Desde ya mil gracias por dejarme expresar y mas gracias al que responda!!!!! Gabriel,(Poky). Citar
Poky Publicado 5 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 5 de Noviembre del 2009 Hola!!!!!! tengo problemas con la bomba de gasoil, pierde justamente gasoil por la parte de arriba. Fui al bombista (que por ahora no voy a decir quien es) y me dijo que habia que cambiar los orrings (o como se escriba) que se encuentan dentro de ella y que para eso es un trabajo enorme y cua cua cua. Mi pregunta es si eso es verdad y que consecuencias puede traer usandolo con esta perdida porque para repararlo me pidio $700 lo cual hoy no puedo gastar y de paso pregunto si alguien conoce algun bombista onesto para pedir otra opinion (de ser posible en la zona sur). Desde ya mil gracias por dejarme expresar y mas gracias al que responda!!!!! Gabriel,(Poky). Citar
vaporesso Publicado 6 de Noviembre del 2009 Publicado 6 de Noviembre del 2009 Re: Problema con la bomba de Gasoil Poky decinos especificamente por donde pierde.. Porque si son oÁring de adentro, y sale para afuera la perdida, es porque son de afuerta tambien los que pierden. Supongo que es alguna juntita de cobre del tubo de entrada o retorno... no hay mucha ciencia, limpia bien todo y fijate por donde aflora gasoil... y decinos... saludos.... Citar
ded Publicado 6 de Noviembre del 2009 Publicado 6 de Noviembre del 2009 Re: Problema con la bomba de Gasoil Poki; coincido en que intentes limpiar de ser posible y ver bien de donde pierde, puede ser tan solo un tema de ajuste, bombista por zona Sur no conzco, de seguro alguien de la zona pueda recomendar alguno, para tener una segunda opinión..saludos..daniel Citar
cata Publicado 6 de Noviembre del 2009 Publicado 6 de Noviembre del 2009 Re: Problema con la bomba de Gasoil Te cuento que el kit completo de o-ring para la bomba de tu vehiculo aqui sale $ 130 , a eso tenes que sumrle la mano de obra.Saludos Citar
kasdaya Publicado 6 de Noviembre del 2009 Publicado 6 de Noviembre del 2009 Re: Problema con la bomba de Gasoil Hola Poky! Segun mi experiencia, te aconsejo que si vas a desarmar la bomba le cambies TODOS los O`rings y juntas porque si cambias solamente los que pierden, con el tiempo te va a empezar a perder gasoil por otro lado, debido a la fuerte presion con la que trabaja la bomba. Saludos!!! Citar
gabrielmdp Publicado 7 de Noviembre del 2009 Publicado 7 de Noviembre del 2009 Re: Problema con la bomba de Gasoil Hola tocayo!!! me pasa los mismo, solo que a mi me pidieron 1300 mangos..... sos un afortunado con tus 700 jaja. mañana voy a llamar a un bombista de gesell que me paso un compañero meganero de este club (Daniel) y luego te cuento que paso.... salu2 Citar
Poky Publicado 14 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 14 de Noviembre del 2009 Re: Problema con la bomba de Gasoil Hola y gracias a todos por responder. Les comento que ya esta solucionado el problema, al final en contre un bombista honesto, le cambio todos los o`rings, juntas y limpio todo a full la bomba y motor y solo me cobro $450, y para colmo la tiene clarisima y no solo eso encima de todo tiene un taller de ultima generacion e increiblemente limpio, por si a alguien de la zona sur le interesa el taller se llama Diesel TC, el dueño es adrian, esta en camino Gral Belgrano y sarmiento Avellaneda y los tel son 153550-3558, 4205-7428 y 638*1410, el flaco es macanudisimo y vuelo a repetir muy honesto. Solo me queda repetir las gracias a todos los que respondieron!!!! Gabriel! Citar
sbazzi Publicado 15 de Noviembre del 2009 Publicado 15 de Noviembre del 2009 Re: Problema con la bomba de Gasoil Me alegro que haya podido solucionar el problema... Consulta, que diesel estabas usando? Citar
Polillo Publicado 15 de Noviembre del 2009 Publicado 15 de Noviembre del 2009 Re: Problema con la bomba de Gasoil Yo creo que hay que ser muy hombre para desarmar la bomba, y los tubo de alta presion de inyeccion!.. yo lo llevaria a un buen bombista oficial bosh!..., recomendacion NO VAYAN a Inyex. (este es un oficial de Bosh que a mi me destrozo la bomba del auto anterior) Saludos Citar
Poky Publicado 16 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 16 de Noviembre del 2009 Re: Problema con la bomba de Gasoil Hola Sbazzi, yo uso solamente v-power Diesel, nunca le puse otro, y antes que saliera usaba PURA DIESEL. Saludos Gabriel!!! Citar
sbazzi Publicado 17 de Noviembre del 2009 Publicado 17 de Noviembre del 2009 Re: Problema con la bomba de Gasoil Hola Sbazzi, yo uso solamente v-power Diesel, nunca le puse otro, y antes que saliera usaba PURA DIESEL. Saludos Gabriel!!! Te preguntaba porque vi en otro post con el mismo problema que le habian dicho que se jodian mas rapido los orring de estas bombas con el diesel nuevo por los aditivos que tiene. Citar
sebarxeti Publicado 17 de Noviembre del 2009 Publicado 17 de Noviembre del 2009 Re: Problema con la bomba de Gasoil Te preguntaba porque vi en otro post con el mismo problema que le habian dicho que se jodian mas rapido los orring de estas bombas con el diesel nuevo por los aditivos que tiene. Si, a mi me lo dijo mi bombista, lo que me comento es que los aditivos que tiene para reemplazar al azufre (que es el que lubrica), a la larga joden la bomba, lo que me recomendó es que cada 2 o 3 tanques del comun le gaste uno del nuevo, sin mezclarlos ya que los aditivos que tiene el nuevo pierden propiedades si lo mezclamos, es como si lo rebajáramos y por ende no cumplen su funcion , el mega es el 3º gasolero que me atiende y nunca tuve problemas con el bombista, asi que algo de confianza le tengo Saludos.... Citar
Polillo Publicado 21 de Noviembre del 2009 Publicado 21 de Noviembre del 2009 Re: Problema con la bomba de Gasoil Necesito el telefono de un bombista por las dudas me lo pasas? Saludos Citar
