Buenas,
He visto ya mencionado este error en el foro pero creo que en los casos que lei eran alguna cosita eléctrica como un fusible o cosas asi, aca me parece que tengo otra cosa.
Bueno, asi de la nada luego de encender el auto y recorrer algunos metros se encendieron las luces del tablero STOP + FRENO DE MANOS + ABS + SERV.
Se lo lleve al mecanico que se especializan en Renault (mecánica) y reviso los sensores de abs entre otras cosas y por lo que el vé (inspección visual) están bien.
Cuando lo scannea primero vio un error en los logs relacionado a un sensor de abs de la rueda delantera derecha, borro los logs fue a dar una vuelta y el error que ve ahora es:
- Relé de válvula, ABS
- Permanente
Aparte me di cuenta que el ABS no anda, o sea si clavas los frenos no se activa, era lógico.
El mecanico fue muy honesto y me dijo que no sabia donde se encontraba eso ni si era verdaderamente la el problema en cuestión o había algún problema con la controladora de ABS quizás se había arruinado, el quedo en averiguarme.
Alguien sabe que implica esto? Es difícil de arreglar? Costos? Que tipo de arreglo es? o sea algo electrónico especializado o lo puede cambiar un mecánico?
Hay alguna manera de saber fehacientemente si la controladora de ABS esta arruinada también?
saludos y gracias!
Buenas,
- Permanente
saludos y gracias!
