scalare Publicado 11 de Noviembre del 2009 Publicado 11 de Noviembre del 2009 Hola a todos, como veran, soy un bicho nuevo en el foro. Compre un Megane Scenic RXE 2.0 hace dos meses (es francesa, del 99) en bastante buen estado a pesar de tener 10 años. Sucede que una de las llaves no estaba desbloqueando las puertas y la luz testigo de la llave casi no se prendia, asi que supuse que el problema estaba en las pilas. Siguiendo el procedimiento del manual, cambie las pilas, y ahora la luz testigo funciona a la perfección, pero no me desbloquea las puertas ni el antiarranque si abro manualmente. Tengo el codigo de la tarjeta, y tambien el de la llave. Intente cargar las cifras pero no me las reconoce. Una cosa que me llama la atencion es que dentro de la llave el codigo tiene 5 cifras, no 4 (como vi por ahi) y ademas, dos de las cifras son ceros, y por lo tanto, no se bien como cargarlos (Dejo que la luz se prenda 10 veces, o no dejo que se prenda ninguna?) En todo caso, ninguna combinacion me funciono. Vi tambien por ahi, que yendo a Renault te dan un codigo temporario para desbloquear, pero no es mi caso, porque mi otra llave funciona (aunque no se por cuanto tiempo, porque el led se prende pero sin fuerza). Tambien vi en este foro que hay una persona que tiene un programita que devuelve un codigo a ingresar dandole otro codigo. Ese programa es de Renault? Bueno, espero que alguien pueda sugerirme como resincronizar esta llave. No se si la solucion es ir a Renault si la otra sigue funcionando perfectamente. Tambien me tiene preocupado la otra llave, que no se cuanto tiempo seguira funcionando. Muchas gracias! Andres Citar
scalare Publicado 11 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 11 de Noviembre del 2009 Hola a todos, como veran, soy un bicho nuevo en el foro. Compre un Megane Scenic RXE 2.0 hace dos meses (es francesa, del 99) en bastante buen estado a pesar de tener 10 años. Sucede que una de las llaves no estaba desbloqueando las puertas y la luz testigo de la llave casi no se prendia, asi que supuse que el problema estaba en las pilas. Siguiendo el procedimiento del manual, cambie las pilas, y ahora la luz testigo funciona a la perfección, pero no me desbloquea las puertas ni el antiarranque si abro manualmente. Tengo el codigo de la tarjeta, y tambien el de la llave. Intente cargar las cifras pero no me las reconoce. Una cosa que me llama la atencion es que dentro de la llave el codigo tiene 5 cifras, no 4 (como vi por ahi) y ademas, dos de las cifras son ceros, y por lo tanto, no se bien como cargarlos (Dejo que la luz se prenda 10 veces, o no dejo que se prenda ninguna?) En todo caso, ninguna combinacion me funciono. Vi tambien por ahi, que yendo a Renault te dan un codigo temporario para desbloquear, pero no es mi caso, porque mi otra llave funciona (aunque no se por cuanto tiempo, porque el led se prende pero sin fuerza). Tambien vi en este foro que hay una persona que tiene un programita que devuelve un codigo a ingresar dandole otro codigo. Ese programa es de Renault? Bueno, espero que alguien pueda sugerirme como resincronizar esta llave. No se si la solucion es ir a Renault si la otra sigue funcionando perfectamente. Tambien me tiene preocupado la otra llave, que no se cuanto tiempo seguira funcionando. Muchas gracias! Andres Citar
meganero Publicado 11 de Noviembre del 2009 Publicado 11 de Noviembre del 2009 Re: Presentacion, y llaves de Scenic Hola Andres . Por tu problema mandale un mensaje privado a Guerrerito el seguro te lo va solucionar o te va decir como. Un abrazo Citar
literario Publicado 11 de Noviembre del 2009 Publicado 11 de Noviembre del 2009 Re: Presentacion, y llaves de Scenic , hola andres... espero te sientas comodo, y te podamos ayudar en lo que neceistes, segui el consejo de meganero.... jejeje Citar
