Nico76 Publicado 23 de Febrero del 2009 Publicado 23 de Febrero del 2009 Re: REEMPLAZO FILTRO ANTIPOLEN (TUTORIAL) Buenas, les hago una consulta, además del filtro antipolen, ¿existe algún otro filtro dentro del habitáculo? (en un Megane Fase 2) les comento, en una casa de reparación de aire acondicionado probando mi equipo vieron que en velocidad 4 el aire llegaba hasta la mitad de las plazas delanteras, o sea, el aire a la altura de los asientos delanteros ni se sentía, ni hablar de llegar aire a la parte trasera, y en velocidad 4, esto en modo ventilador... En el modo recirculación por igual solo que ademí s se escucha como una turbulencia a la altura debajo del volante mas o menos, desde la velocidad 2 a la 4 se escucha esa turbulencia que aumenta el nivel de ruido muchísimo... el mecánico especializado me dijo que se debía al filtro de habitáculo, ¿existe o se refiere al antipolen? porque yo probé quitando el filtro antipolen y obtuve los mismos resultados... Mas allá de todo eso debo cambiar el filtro antipolen que lo encontré hiper sucio, pero hice la prueba sin el filtro para ver si eso frenaba el caudal de aire y si a la vez generaba esa turbulencia ruidosa. Saludos. Nico. Es el unico filtro que hay... el del habitaculo es el de polen. No entiendo lo que decis al final... hiciste la prueba o no? era el filtro? Sino fijate que este bien el selector de aire, el que regula que mande arriba, abajo, desempañe, etc..... Saludos! Citar
Nico76 Publicado 23 de Febrero del 2009 Publicado 23 de Febrero del 2009 Re: REEMPLAZO FILTRO ANTIPOLEN (TUTORIAL) Hoy realice el cambio y me salio 34$ en Rombo del tejar, me parecio barato. Ya subio a 37$ en esa misma casa. Lo compre y lo devolvi. Es el que viene con la caja blanca. Te cuento, yo tengo en el auto el original.... cuando fui a pedirlo me dieron ese genérico y al preguntar por el original me dicen que no hay y que sale arriba de 55 y como solo filtra el aire del habitaculo y parecia mas o menos de buena calidad lo llevé. Al rato desarmo y saco el original... veo que el generico es filtro de papel papel... y el otro es algo parecido papel pero con fibras... mezcla entre papel, algodon y tela.... bueno despues veo que el original entra justito.... por la guia hasta caer...... este generico (argentino) tambien entra y tiene la guia pero si te fijas es medio centimetro más chico y agarra las guias si lo dejas quieto en el medio, sino tiende safar una guia...el filtro nunca se va a salir en ese cajon... pero al moverse deja en un espacio chiquito pasar aire sin filtrar, y el polen justamente pasa por cualquier lado, entonces no va a cumplir la funcion al 100%. Por ultimo y es para reirse... el plastico del generico dice con flechas el "air flow", es el sentido del aire... bueno justo AL REVES DE como tiene que ser.... ahí me terminé de calentar, ni lo dude y fui a devolverlo. Encima el empleado me dice.... pero vendemos muchos y nunca ninguna queja.... y yo lo mire con cara de ....... y???? lo mas importante es que ya viendo que ni la medida perfecta tiene, y ni el "air flow" esta bien puesto... dudo de la calidad de ese papel filtrante... tendra un lado correcto para pasar el aire o sera igual ? digo por el papel.. el filtro entra solo de una manera. Bueno fijense porque ese, es una verguenza y debe ser el que mas se vende, no creo que fabriquen muchos acá en argentina genericos... pasa que si nunca vieron el original uno piensa que esta bien así, bien argentino. El que vende Renault sale 67 PESOS........ una locura....para un filtrito... es "made in Israel". Todavia no lo cambie, en lubrione solian tener los Cerwin Wega que tambien eran buenos, voy a ver si lo consigo un poco más barato ahí. Saludos! Citar
villamornicolas Publicado 23 de Febrero del 2009 Publicado 23 de Febrero del 2009 Re: REEMPLAZO FILTRO ANTIPOLEN (TUTORIAL) Hola Nico, te comento lo que hice, saqué el filtro anti polen, lo probé sin el filtro y obtuve los mismo resultados, escaso caudal de aire y turbulencias ruidosas en el modo de recirculación, en el modo ventilador también muy poco caudal Saludos. Nico. Citar
Nico76 Publicado 23 de Febrero del 2009 Publicado 23 de Febrero del 2009 Re: REEMPLAZO FILTRO ANTIPOLEN (TUTORIAL) Hola Nico, te comento lo que hice, saqué el filtro anti polen, lo probé sin el filtro y obtuve los mismo resultados, escaso caudal de aire y turbulencias ruidosas en el modo de recirculación, en el modo ventilador también muy poco caudal Saludos. Nico. Para mi se esta desviando el aire. Fijate si tira para desempañar o en los pies... movele la selectora esa a ver si va cambiando, si cierra los otros pasos cuando le pones que tire los frontales. Ojala pudieras compararlo con otro Megane. Saludos! Citar
albin0 Publicado 24 de Febrero del 2009 Publicado 24 de Febrero del 2009 Re: REEMPLAZO FILTRO ANTIPOLEN (TUTORIAL) Ya subio a 37$ en esa misma casa. Lo compre y lo devolvi. Es el que viene con la caja blanca. Te cuento, yo tengo en el auto el original.... cuando fui a pedirlo me dieron ese genérico y al preguntar por el original me dicen que no hay y que sale arriba de 55 y como solo filtra el aire del habitaculo y parecia mas o menos de buena calidad lo llevé. Al rato desarmo y saco el original... .... Es verdad lo q decis, el flujo de aire esta al reves indicado! pero no me preocupa eso. La calidad no me parecio mala y por lo q me costo lo probe hasta ahora no tengo quejas pero no te puedo decir pq no probe con el original. lo de que queda un poco suelto puede ser, es minimo pero no entra a la perfeccion pero no creo que joda tanto. Citar
Nico76 Publicado 24 de Febrero del 2009 Publicado 24 de Febrero del 2009 Re: REEMPLAZO FILTRO ANTIPOLEN (TUTORIAL) Es verdad lo q decis, el flujo de aire esta al reves indicado! pero no me preocupa eso. La calidad no me parecio mala y por lo q me costo lo probe hasta ahora no tengo quejas pero no te puedo decir pq no probe con el original. lo de que queda un poco suelto puede ser, es minimo pero no entra a la perfeccion pero no creo que joda tanto. No creo tampoco que tenga un sentido de aire REAL el filtro... se igual de los dos lados... y como decís, no creo que joda tanto lo que entra medio flojo, pasa que yo realmente soy alergico al platano (arbol que hay en toda capital) y vieras como entra por ahi... cuando saco el filtro esta lleno de lo que larga el arbol... y si no hubiera tenido el original para compararlo, seguramente no lo devolvia... pero me jodió ver que hacen todo "masomenossss" cuando el fabricante podria hacerlo bien al mismo costo. Saludos! Citar
hugo alvarez Publicado 21 de Marzo del 2009 Publicado 21 de Marzo del 2009 Re: REEMPLAZO FILTRO ANTIPOLEN (TUTORIAL) mi megane tampoco lo trajo de nuevo los de la agencia son unos so saludos a todos Citar
Shordan Publicado 9 de Abril del 2009 Publicado 9 de Abril del 2009 Re: REEMPLAZO FILTRO ANTIPOLEN (TUTORIAL) Hace 2 veranos, cuando le hice una recarga de A/C a mi Megane Scenic RXE me sugirieron cambiar tb. el filtro antipolen del cual no tenía idea de su existencia. Resulta que en mi caso este filtro está adentro, del lado del acompañanate, bajo la guantera aprox. (al menos eso es lo que ví mientras lo cambiaban). Sinceramente no recuerdo que haya mejorado sustancialmente y para aquellos que tienen problemas de potencia con el forzador, les cuento que en más de una oportunidad me dijeron que era mejor sacarlo para lograr más potencia. Igualmente yo nunca lo hice pero tampoco volví a cambiarlo o revisarlo desde hace 2 o 3 años... igual aclaro que uso muy poco el auto (menos de 10 mil km/año). Citar
Juano67 Publicado 14 de Abril del 2009 Publicado 14 de Abril del 2009 Re: REEMPLAZO FILTRO ANTIPOLEN (TUTORIAL) hola, saben donde esta el filtro antipolen en la renault scenic? gracias Citar
Pollo Publicado 14 de Abril del 2009 Publicado 14 de Abril del 2009 Re: REEMPLAZO FILTRO ANTIPOLEN (TUTORIAL) Resulta que en mi caso este filtro está adentro, del lado del acompañanate, bajo la guantera aprox. (al menos eso es lo que ví mientras lo cambiaban) Citar
LoboSuelto Publicado 15 de Abril del 2009 Publicado 15 de Abril del 2009 Re: REEMPLAZO FILTRO ANTIPOLEN (TUTORIAL) La verdad, estuve medio vago y nunca mire como estaba (si esta) ese filtro... Hoy llego y meto mano. Muy buen tutorial Saludos. Citar
kasdaya Publicado 30 de Abril del 2009 Publicado 30 de Abril del 2009 Re: REEMPLAZO FILTRO ANTIPOLEN (TUTORIAL) Hola gente!!! Hoy puse el famoso filtro porque mi auto no lo trajo. El que conseguí es marca Wega. El vendedor me lo recomendó mucho y ademas la tengo como una buena marca. Dejo los datos para los que son de Cordoba: Lo compré en "La casa del Filtro" Av Gral Paz 700. Precio $33.- Saludos!!! Citar
m@tute Publicado 1 de Mayo del 2009 Publicado 1 de Mayo del 2009 Re: REEMPLAZO FILTRO ANTIPOLEN (TUTORIAL) Es probable q haya modelos q no hayan traido las guias en el lugar adonde va el filtro? Como q queda un lugar vacio donde tendria q ir! Alguien sabe algo de eso? Saludos M@tute Citar
