*** EDITADO ***
Mi pregunta acerca del filtro de gasoil de mi megane está referido a que cuando doblo hacia la derecha se enciende la luz amarilla de "service" y la pantalla de la computadora indica "FILTRO DE GASOIL REVISAR", luego se apaga. Esto significa que hay que cambiar el filtro o se le debe hacer algun mantenimiento al mismo?, si alguien lo cambió puede decirme como se hace??
*** EDITADO ***
*** EDITADO ***
Designación motor
En principio agradecer tu respuesta y como habrás visto me he presentado.
Respecto a la designación del motor te paso las primeras letras/numeros del mío (1.5dci) K9KF728D.... tengo un amigo que tiene un 1.9 ( creo que es español) en cuanto lo veo le pido el N° y te lo mando.
Designación motor
Re: Filtro de gasoil
Gracias polo por el dato, si me conseguis el del 1.9 del MEGANE 2 te voy a agradecer, creo que solo lo tiene el 5 puertas, no ? Confirmame pero creo que es asi. Entonces, el 1.5 DCi es el K9K ?
Espero que te puedan ayudar con tu consulta sobre el filtro, si vos pudiste solucionarlo por tu cuenta, comentalo asi queda registrado en el foro.
Polo, te puedo pedir que hagas nuevamente la pregunta, porque cometí un error y la borre. Evidentemente, no se como, pero en vez de responderte, agarre y borre la pregunta original.
Mil disculpas.
Mil disculpas.
Primero confirmo los tres primeros numeros del motor del 1.5dci son k9k, respecto a la pregunta de si solo el 5 puertas trae el 1.9 diesel te digo que no, también han entrado 4 puertas con motor 1.9 y fueron los primeros megane II cuatro puertas que comenzaron a circular por aquí (2005 y 2006). Si, los 5 puertas que conozco son todos 1.9
Polo, hay muy pocos con el megane 2 diesel aca en el foro, yo tengo diesel pero el 1. Me extraña lo que te hace, quizas hay agua en el recipiente donde va el filtro porque debe haber sensores. Intenta hacerlo rapido eso para no joder nada de los inyectores. El megane 2 con el common rail y la pesima calidad del gasoil por el alto contenido de azufre tiene problemas. Asi que llevalo a revisar.
Gimpro, el primer megane 2, el turco que vino 4 puertas...... ese era 1.9 como dice polo, y tenia caja de 6..... muy bueno, lo tiene un amigo de mi viejo.
A mi me dice algo parecido,"Prevision cambio de aceite"lo revise y esta normal,debe ser que te programan la computadora para que cuando este llegando al Kilometraje del service lo lleves. Cuantos Kms tiene?
Respecto a lo que dicen de los motores el 1.5dci es brasilero,lo mismo que el 1.6confort/confort plus y el 2.0 luxe/in black.El 1.9 cuatro puertas es turco y el 1.9 5ptas es español.
