OscarSPG Publicado 17 de Noviembre del 2009 Publicado 17 de Noviembre del 2009 Hola colegas, desde que tengo el M2 nunca mas usé la varilla para medir el nivel de aceite. Hice un par de pruebas y la medición del display es confiable y hasta me animo a decir "mas certera" que la de la varilla. Varilla que por cierto es horrible, retorcida y de un plástico bastante malo. Ustedes ? Saludos. Citar
OscarSPG Publicado 17 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 17 de Noviembre del 2009 Hola colegas, desde que tengo el M2 nunca mas usé la varilla para medir el nivel de aceite. Hice un par de pruebas y la medición del display es confiable y hasta me animo a decir "mas certera" que la de la varilla. Varilla que por cierto es horrible, retorcida y de un plástico bastante malo. Ustedes ? Saludos. Citar
Hector08 Publicado 17 de Noviembre del 2009 Publicado 17 de Noviembre del 2009 Re: Nivel Aceite - display o varilla ? Oscar, yo tampo usé más la varilla, aunque en el mio no me indica con la barra gráfica, sino que me dice Nivel de Aceite: Correcto !!! Igual que Susana, viste ? Saludos Héctor Citar
AUSTRAL Publicado 17 de Noviembre del 2009 Publicado 17 de Noviembre del 2009 Re: Nivel Aceite - display o varilla ? Una consulta Hector, probaste de pulsar el boton negro que esta en el costado inferior derecho del velocímetro mientras dice Nivel de aceite correcto, cuando haces eso se te tiene que aparecer la barra, por lo menos en el mio ocurre eso, fijate por las dudas !!!!! Citar
Amadeus Publicado 17 de Noviembre del 2009 Publicado 17 de Noviembre del 2009 Re: Nivel Aceite - display o varilla ? Coincido con OscarSPG en que la varilla del aceite es horrible; la saqué para control un par de veces nada más y al meterla se trababa, se doblaba, hasta tenía miedo que se quebrara. Ahora para control uso solamente el display, tocando el botoncito negro de reset que menciona AUSTRAL para que muestre el nivel. Como todavía llevo menos de 6.000 Km., ese nivel se mantiene al tope, es decir que el diplay muestra total de cuadritos. Citar
OscarSPG Publicado 17 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 17 de Noviembre del 2009 Re: Nivel Aceite - display o varilla ? parilu, aprovecho para comentarte algo que seguramente te va a pasar y no es para preocuparse. Cuando veas que las barritas bajan (consumo normal) no te preocupes si de golpe encendés el motor y te aparece un mensaje "REVISAR NIVEL DE ACEITE" y se enciende la luz de alarma SERVICE!!! Esto te pasará con el motor caliente y sobre todo si lo dejaste en una pendiente, aunque sea mínima. Cuando me pasó la primera vez apagué el motor inmediatemente y casi me largo a llorar !, ja ja ja. No pasa nada, por la dudas mirá si no hay charco de 4.5 litros de aceite bajo el auto, revisá el nivel con la varilla, verás que aceite tenés. Cuando enciendas con motor frío o con el auto en un lugar plano ya no aparecerá el mensaje. Obviamente lo correcto es agregar entre 150 y 250 cm3 de aceite y seguir felíz con las 5 barritas encendidas! saludos pd: hector08, ya probaste lo que dicen los muchachos? Citar
Amadeus Publicado 17 de Noviembre del 2009 Publicado 17 de Noviembre del 2009 Re: Nivel Aceite - display o varilla ? Gracias, OscarSPG, lo tendré en cuenta. Relacionado con este tema lo único que me apareció en la pantallita de la computadora, y recién después de los 5100 Km. (ahora tiene 6.000), es el mensaje: "PREVISION CAMBIO OIL", junto con el dibujito de una llave inglesa, como avisando de un próximo cambio de aceite. El nivel de aceite siempre fue absolutamente normal, entre los valores MAX. y MIN (y el display siempre marcó las 6 barritas...). Cuando pregunté en el taller de Centro Automotores me dijeron que era porque a la compu la programan para que de el aviso cuando se está por cumplir un año (o 10.000 Km.), y entre que el auto se fabrica, llega a la consecionaria y hasta que se vende, pueden pasar varios meses, y mientras tanto la compu va marchando. Lo que faltaría es reprogramar la compu, pero se puede hacer durante el service de los 10.000 Km. Mucho no me convenció la explicación (debería chequear en los papeles la fecha de fabricación, etc.), pero es lo que dijeron. Citar
Hector08 Publicado 17 de Noviembre del 2009 Publicado 17 de Noviembre del 2009 Re: Nivel Aceite - display o varilla ? Gracias AUSTRAL, apreté el botoncito que decis y apareció la barra gráfica completa !!!! , otra cosa más que no sabia y aprendí gracias a este club. Paliru, lo que te dijeron en la concesionaria es lo correcto, la computadora queda programada desde la fecha de fabricación y hasta que llega a la Argentina y se vende pasan unos meses y como está programado para 10.00 kms o 1 año aparece la llave que indica service. Saludos Héctor Citar
Amadeus Publicado 17 de Noviembre del 2009 Publicado 17 de Noviembre del 2009 Re: Nivel Aceite - display o varilla ? Bárbaro, Hector, al principio me había preocupado un poco el cartel, pero luego de leer en el foro que a alguno le había pasado lo mismo a los 3.000 Km. me quedé tranqui. Luego lo confirmé con el taller. Lo de la vista de las barras del nivel de aceite en el display apretando el botón de reset también lo aprendí acá....- Muchas gracias. Citar
OscarSPG Publicado 18 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 18 de Noviembre del 2009 Re: Nivel Aceite - display o varilla ? Parilu, para resetear el mensaje y sobre todo la llavecita esa medio molesta, presioná el botón de reset junto con el botón de cambio de funciones de la palanca de comandos. Haciendo eso reseteas la cuenta regresiva del aceite a 10.000 km y se va el mensaje. Por ejemplo, yo uso aceite sintético y lo cambio cada 15.000, entonces, cuando llego a CAMBIO DE ACEITE 5.000 reseteo y arranco en 10.000. Saludos Citar
MarcosDG Publicado 18 de Noviembre del 2009 Publicado 18 de Noviembre del 2009 Re: Nivel Aceite - display o varilla ? Buenas..coincido con Uds...lo mejor es usar el display....la barilla es un desastre...y hasta ahora el display es muy confiable... Ahora lo dever las barritas...no la tenia...gracias por el aporte!! Saludos Citar
meganero Publicado 18 de Noviembre del 2009 Publicado 18 de Noviembre del 2009 Re: Nivel Aceite - display o varilla ? Muchachos disculpen la ignorancia,como hay que hacer para que se vean las barritas????manteniendo presionado la tecla con la que cambias las funciones de la compu de abordo???????? Saludos! Citar
AUSTRAL Publicado 18 de Noviembre del 2009 Publicado 18 de Noviembre del 2009 Re: Nivel Aceite - display o varilla ? Que tal, yo te diría Oscar que alguna ves que hagas el service en una Renault le pidas que te configuren la compu para que te avise a los 15 mil y te olvidas, la señal de cambio de oil aparece 1000 km. antes del cambio, a veces molesta, pero esta bien que te lo recuerde, con el botón de cambio de mensaje sacas esa leyenda y solo te queda parpadeando la llavecita que es casi inperceptible, yo siempre tuve las 6 barras en el nivel, si en pendiente o con motor caliente te indica esa falla, es porque te falta un poco de aceite, el motor K4M del 1,6 lleva 4,750 cm3 de aceite. Yo quise poner el elf exelium o algo así, que es para 15 mil pero me recomendaron usar el competición que es para 10 mil porque los filtros no aguantan los 15 mil, de otra manera la solución hubiera sido poner el aceite de 15 mil y hacer los cambios de filtro cada 7,5 mil, pero lo dejé así nomas y anda al pelo.- Citar
Amadeus Publicado 18 de Noviembre del 2009 Publicado 18 de Noviembre del 2009 Re: Nivel Aceite - display o varilla ? * Gracias OscarSPG por el truco para resetear el mensaje. * meganero, para ver las barritas en el display tenés que hacer así: cuando el display está mostrando el aviso de Nivel de aceite correcto tenés que pulsar el botoncito negro de reset que esta en el costado inferior derecho del velocímetro (se ve en la foto que puso al principio Oscar), y ahí te aparecen las barritas. Citar
