Testigo temperatura de agua
sergio_sz
Hola amigos.
Ayer me di cuenta de algo insólito. A pesar de que el manual dice (y yo di por sentado) que el auto tiene testigo luminoso de temperatura de agua del motor, además de la aguja, en mi tablero en ese lugar tiene otro testigo que no se utiliza (el pequeño motorcito "check engine" que dice Stop dentro). Miré con linterna todos las luces del tablero, y definitivamente no la trae. El mio es un RXE 2.0 del 2001.
Es asi realmente en todos? No puedo creer que ese testigo tan importante no venga, además que según el manual SI viene. Alguno tiene el mismo "detalle" o me tocó a mi en suerte?? Con tantos testigos inútiles (en este país, en Europa deben estar activos) en el tablerom justo ESE no está??
Hola amigos.
Hola amigos.
Re: Testigo temperatura de agua
Vos decis en el mismo sector donde esta la aguja de temperatura? ahi tiene que haber un testigo que se prenda por alta temperatura? digamos como era en otros autos el de bajo combustible.
Me voy a fijar y te digo pero si recalentas, seguro que se prende STOP.
Pasa que los de temperatura, en general cuando se prenden o te dicen que pares, por poco no ves el humo saliendo abajo del capot. Siempre son avisos muy tardes.
Nico, no es donde está la aguja. Según el manual la luz roja de temperatura deberia estar en esta ubicación: a la derecha del de falla electrónica/precalentamiento Diesel, debajo de la flecha de giro derecha, arriba de la luz de freno de mano/bajo líquido de freno. Es en el bloque central de luces indicadoras del tablero, siempre en el que viene en el RXE fase 2.
Se que cuando eso se prende es generalmente tarde, su utilidad es discutible, pero me extraña que no la tenga...
Recien vengo del auto. Puse contacto y se prendio el que decis. Pero tambien es un motorcito con el stop adentro. Miro el manual y dice que es por "testigo de alerta grave de inyeccion" y por "testigo de alerta de la temperatura de refrigeracion". A vos en el manual te dice que viene con otro dibujo?? en el mio concuerda todo con el manual. o sea, alta temperatura o falla de la inyeccion es el dibujo del motor con el stop adentro. Puede parpadear o quedarse prendido. Si parpadea hay que parar...... si queda encencido pero la aguja de temperatura esta dentro de lo normal, podes seguir pero hasta el concesionario.
Abrazo.
Abrazo.
Mira que interesantre... en el manual mio muestra el dibujito clásico del termómetro de temperatura en ese lugar... ni habla de todo lo que decís...
Es color rojo ese indicador? Porque a mi ni se me enciende en contacto... es como si no se usara... Se prende en combinación con la luz de STOP?
Que raro tu manual Sergio. Si es rojo. En el sector que explica lo de la luz de stop dice que se puede prender en combinacion con el de aceite, el de freno de mano, el de la bateria y este del motorcito con stop y ahi hay que detener el auto en forma inmediata.
En el sector que explica solo el motorcito con stop, no dice nada de eso, solo que se puede prender y parpadear o prender en forma fija y para que es esa luz.
Si no se te prende al poner en contacto es porque no esta conectado como decis vos. Salvo que sea el foquito que seria raro, no se si son leds. Pero antes de desarmar estate seguro que esta habilitado eso.
Yo supongo que me tocó un manual en medio de la modificación al tablero, y me tocó el anterior... ya me vino una hora "adicional" explicando el cierre centralizado. Lo que me comentás de la luz de STOP en el mio lo dice, pero con la luz del termómetro de temperatura en lugar del motorcito... el en manual y en la guia rápida que viene, en los dos lo mismo.
No voy a desarmar nada hasta que no se queme alguna otra importante.... la del aceite me parpadea en contacto, a veces anda a veces no... cuando se joda del todo, ahi haré que vean si esa otra está quemada... pero me suena que no está habilitada.
Gracias por los datos! Igual, yo siempre estoy viendo la aguja, no me va a agarrar de sorpresa, pero bueno, si estaba estaba...
SAludos!
SAludos!
Hola sergio, estoy deacuerdo con vos tengo un RXE 2,0 2001 y apesar que en el tablero aparece el logo de sensor de temperatura , este nunca encendio ,ni siquiera cuando pongo en contacto y hace todo el chequeo del tablero. Me parece medio extraño. Me gustaria desarmar el tablero para ver si tiene foquito o esta quemado.Es mas aveces cuando lo pongo en marcha y esta muy frio encuiente la luz de sensores de calentadores en los dissel pero el mio es naftero.
Un abrazo
Un abrazo
Hola abarrena.
A vos te aparece en el tablero la luz el termómetro de temperatura, o el motorcito con Stop dentro? A mi me aparece este último, y nunca se encendió...
Respecto a la luz de los diesel, también significa para los nafteros falla electrónica. Si se enciende y queda, algo no anda bien. En el mio parpadea apenas al encender el motor y se apaga.
Hola abarrena.
  • 2 meses después...
HOLA A TODOS, HACE UN PAR DE SEMANAS ME COMPRE UN MEGANE 1.6 2005 NAFTA TRICUERPO, Y RESULTA QUE LA LUZ DE STOP EN EL TABLERO QUEDA PERMANENTEMENTE ENCENDIDA JUNTO A LA DE REFRIGERACION CREERIA, QUE ESTA EN LA FILA DERECHA ABAJO, LA TEMPERATURA DE AGUA LA QUE ES MARCADA CON AGUJA ESTA DENTRO DE LOS PARAMETROS NORMALES Y EL VEHICULA NO FALLLA EN NADA, QUE PUEDE SER LO MIO? O SUI ALGUIEN ME PODRIA AYUDAR POR SI TAMBIEN PASO POR ESTO - DESDE YA MUCHAS GRACIAS A TODOS
Tendrias que mirar el manual y confirmar si es o no la luz de refrigeracion que no se cual es, y si podes hacelo chequear con un scanner que ahi va a saltar cual es el motivo de la luz de stop. Con suerte es un mal contacto. La aguja de temperatura dentro de los parametros normales no supera la mitad. Se lo ve limpio y en buen estado el liquido refrigerante? Ya que es usado deberias cambiarselo por el Elf, Valeo o alguno de esa calidad y mezclarlos con agua desmineralizada, no de la canilla.
