Les hago una consulta un amigo tiene un megane 98 1.6,y cuando arranca el auto tira mucho olor a nafta,y cuando lo para tambien,dice que reviso todo y no tiene perdida de nafta por ningun lado.Que puede ser??
Re: olor a nafta
auto de el tiene GNC?
Re: olor a nafta
Re: olor a nafta
Levanta el asiento trasero y controla si hay olor alli. La nafta evapora enseguida y si es poca la perdida solo se ve humedo y no liquido.Saludos
Re: olor a nafta
Re: olor a nafta
Bueno gracias ahora le voy a dercir,el auto no tiene gnc.Saludos!!!
Re: olor a nafta
Re: olor a nafta
A mi me paso lo mismo y me lo hacia solo a la mañana o en periodos largos de estar apagado, parece ser que es el momento de mayor presion de nafta "el arranque" la cosa era que me perdia por una manguerita que esta atras cerca del primer inyector! una boludez el mecanico lo corto un poquito cambio abrazadera y chau olor! me dijo q la abrazadera era la original y que no se podia ajustar asi q puso otra y ya ta quedo jamon del diome!
Re: olor a nafta
  • 3 meses después...
Re: olor a nafta
Disculpa por lo tarde que veo este post !
A mi ya me paso y resulto que cuando debi cambiarle la bomba de nafta porque no funcionaba, el mecanico la dejo mal atornillada.
Resulta que tiene una junta de goma contra el tanque y estaba cuarteada. Entonces si el tanque estaba un poco lleno (mas de 1/2),
al moverse el auto se sentia olor a nafta. Al abrir rapido (levantar asiento trasero) pues se evapora rapido, se ve la mancha.
Se soluciono cambiando esa junta de goma.
Re: olor a nafta
Re: olor a nafta
hola como esta a mi me pasa algo igual solo que es cuando paro el auto., y cuando lo veo por abajo del tanque tiene nafta choriando nose por donde es la perdida ya busque por donde va la bomba y esta bien las mangueras, si alguien sabe como sacar el tanque de nafta para ver bien si no tien un pinchanzo o es la manguera de retorno cuando sube al costado del tanque. gracias
Re: olor a nafta
Re: olor a nafta
Si debajo del asiento trasero( donde esta la bomba de nafta) no hay manchas, bien puede ser una pinchadura.
Pero raro, nunca supe de pinchaduras en tanque de megane, y menos mangueras.
Antes tenia un ford escort y si me paso. Era una mangurita de retorno de gases en la tapa de nafta.
Re: olor a nafta
