!!! SALA DE MAQUINA !!!
Re: !!! SALA DE MAQUINA !!!
Te felicito por la limpieza de ese motor! IMPECABLE!
Saludos...!!!
Saludos...!!!
Buenisimo ese motor , Mariano ! Me encantan los motores impecables ! Te felicito !! :ok::ok::bien::bien::sol: Saludos !!
Estemmmm...hasta cuando te quedas en Baires? Digo, porque al motor de la Scenic le hace falta algo mas que una lavadita!
hola si uso un producto que lo lavo de vez en cuando pero no muy seguido maso cada 4 o 5 meses ygual soy medio quisquilloso para el motor con contarles que al mecanico le hice sacar 2 veses el carter para cambiar la junta por que tenia una traspiracion , mañana les paso la marca del producto nmnmnm no me acuedo como se llama se rebaja un litro en 5 y lo paso con las pistola de lavar con nafta motor en frio lo dejas actuar 20 minutos y luego lo enjuago con agua mañana les paso el nombre del producto y cuando lo lave les cuelgo algunas fotos .
saludos mariano
saludos mariano
Te felicito por el fierro.
Siempre fuí un enfermo de la limpieza de motores, no puedo verlos sucios.
Tené cuidado con las bobinas que el agua las hace pelota.
Saludos!!
Saludos!!
`...Tené cuidado con las bobinas que el agua las hace pelota. Saludos!!
Confieso que cuando leí como lo lavaba, me asusté bastante. Y mas todavía, desde que léi el post aquel que se había creado hace un tiempo tratando justamente el tema del lavado del motor. Pero bueno, se ve que hasta ahora nunca le pasó nada.
jejejej rompan el hielo y a lavar el motor no tengan miedo que no pasa nada , despues de un buen lavado porsupuesto hay que secarlo bien antes de darle arranque muchachos .
toco madera a ver si ahora se me quema una bobina !!!!!!!.
lo unico que no mojo es la computadora el resto mojo todo .
hace tres años que tengo el auto y lo eh lavado nmnmnm minimo 6 o 7 veses con el producto , igual despues de secarlo bien una gotita de penetril en el orificio donde enchufan los cables de la bobina para que no sulfate los cables la umedad .
les prometi el nombre lo que pasa es que eh estado un poco atareado con el laburo y no eh tenido tiempo de pasar por el lubricentro a comprar el producto es un desincrustante .
y sino se vienen hasta salto prov. de bs as y se los voy lavando jejejeejej estoy a 180km de capital cuna de el gille ortelli .
saludos mariano
saludos mariano
Mariano espectacular ese motor!!!!!!!! Linda ciudad Salto,hace untiempo iba 2 veces por semana en el reparto que andaba,muy buena gente.Saludos Ariel. :ok::ok::ok:
Impecable :ok::ok::ok: igualito a los mios :risa::risa: los tengo hechos una mugre a los motores....
Saludos!!
