oso_21 Publicado 5 de Noviembre del 2008 Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2008 Hola gente queria consultarles antes de llevar el auto al mecanico el viernes, el tema es q desde hace un par de semanas veo q cuando acelero siempre se mueve la palanca de cambios para adelante y para atras, es igual si esta en cambio o en neutral... tambien cuando meto un cambios es como q pega un golge seco x ej si voy andando en 3ra suelto el acelerador la palanca se mueve para adelante y cuando apreto de nuevo el acelerador (sin embrague) pega un golpe y la palanca vuelve al mismo lugar... bueno espero q se entienda... me dijo un amigo q se pudo haber jodido alguna de pata del motor sera eso? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
oso_21 Publicado 5 de Noviembre del 2008 Autor Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2008 Hola gente queria consultarles antes de llevar el auto al mecanico el viernes, el tema es q desde hace un par de semanas veo q cuando acelero siempre se mueve la palanca de cambios para adelante y para atras, es igual si esta en cambio o en neutral... tambien cuando meto un cambios es como q pega un golge seco x ej si voy andando en 3ra suelto el acelerador la palanca se mueve para adelante y cuando apreto de nuevo el acelerador (sin embrague) pega un golpe y la palanca vuelve al mismo lugar... bueno espero q se entienda... me dijo un amigo q se pudo haber jodido alguna de pata del motor sera eso? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
maks Publicado 5 de Noviembre del 2008 Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2008 Re: problemita al poner los cambios Hola gente queria consultarles antes de llevar el auto al mecanico el viernes, el tema es q desde hace un par de semanas veo q cuando acelero siempre se mueve la palanca de cambios para adelante y para atras, es igual si esta en cambio o en neutral... tambien cuando meto un cambios es como q pega un golge seco x ej si voy andando en 3ra suelto el acelerador la palanca se mueve para adelante y cuando apreto de nuevo el acelerador (sin embrague) pega un golpe y la palanca vuelve al mismo lugar... bueno espero q se entienda... me dijo un amigo q se pudo haber jodido alguna de pata del motor sera eso? puede ser la pata de caja o de motor, un 99% seguro que se te jodio una de las patas, eso si, vas a tener que cambiarla, precios hay de todo, lo mejor seria poner original, pero salen muy muy caras, la pata de caja nacional te puede costar 60$ pesos original 250$....... anda a cualquier taller y comenta el problema que te hace, lo revisan sin cargo y te dicen lo que sale para cambiar, la mano de obra no es tan cara, se cambia cada pata menos de 15 minutos. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
taton Publicado 5 de Noviembre del 2008 Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2008 Re: problemita al poner los cambios Buenas a todos, la verdad es que mi megane hace lo mismo, hablando una ves con un mecanico me dijo que eso es muy normal de las megane's que la mayoria tiene ese juego, que no es mas que ese simple juego, la verdad que no se si puede llegar a ser la pata del motor, porque en mi caso y hablo de mi caso, no se siente como si se hubiese roto alguna para o algo por el estilo..... En brebes estare chequeandole las patas al motor por si a las dudas... Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
sergio_sz Publicado 5 de Noviembre del 2008 Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2008 Re: problemita al poner los cambios Hola. Yo noté que al mi RXE le pasa algo parecido, pero también vi que en el test del RXE que está en el foro, dice que hace eso, por lo que debe ser asi nomás. http://img525.imageshack.us/my.php?image=fichatecnica4ro2.jpg Fijense en "Comando de Caja". De todos modos si es algo muy brusco, conviene verificar... Saludos! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
MeganeT Publicado 5 de Noviembre del 2008 Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2008 Re: problemita al poner los cambios como dice maks, es muy probable k tengas jodida una pata. la de caja está a la altura de la palanca de cambios (semi cubierta por el chapon protector del carter), tiene forma de biela y está retorcida en el medio y tiene unos bujecitos de goma k capaz son los que se jodieron...(ojo a veces se quiebra la pata pero en ese caso la palanca de cambios te hubiera quedado re-loca...) si no sos medio bestia (como lo soy yo) para meter los cambios con un recambio alcanza, sino la original $250... es un trabajo rápido (20min) y no deberían cobrarte mas de $40 de mano de obra. suerte y saludos, Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
oso_21 Publicado 6 de Noviembre del 2008 Autor Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2008 Re: problemita al poner los cambios gracias gente, me dijeron q algo se mueve la palanca pero la patada q pega no es normal... igual tengo q esperar a q calme el viento aca porq el mecanico no puede abrir el porton electrico jaja cualquieraa! y por el tema de los repuestos tuve malas experiencias con los nacionales y ya aprendi a cerrar los ojos y pagar los originales je con suerte mañana se lo llevo y les cuento saludos! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Miguel Publicado 18 de Noviembre del 2008 Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2008 Re: problemita al poner los cambios Lo interesante sería poder saber cuanto es lo que se puede mover normalmente la palanca de cambios al levantar el pie del acelerador y al volver a acelerar... Osea, como sabemos si se mueve dentro de los parametros normales o hay algo que esta mal.. En mi auto pasa lo mismo. Saludos...!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
maks Publicado 18 de Noviembre del 2008 Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2008 Re: problemita al poner los cambios hay q probar con un 0km, otro dia maneje en test drive un 0km megane 5 puertas 1.6 16v y no se movia para nada la palanca, estaba normal, se movia como cualquer auto Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Diegomegane5p Publicado 18 de Noviembre del 2008 Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2008 Re: problemita al poner los cambios Muchachos el mio es de abril y siempre hizo eso de moverse la palanca... junto con que tb entran duros los cambios.. pero por lo que me parece es asi el auto... no creo que vayan a ser capaces de poner un auto con la pata de caja rota a la venta... saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Diegomegane5p Publicado 18 de Noviembre del 2008 Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2008 Re: problemita al poner los cambios El mio es de abril ahora tiene 15 mil km y siempre hizo eso la palanca.. no creo que este roto me parece que es asi saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
El Gusti Publicado 19 de Noviembre del 2008 Compartir Publicado 19 de Noviembre del 2008 Re: problemita al poner los cambios El mío es de febrero de este año y está por cumplir 40 000 kms. Nunca hizo eso en la palanca de cambios, tanto oso como diego, hagan revisar ese tema porque me parece que no es para nada normal. El mío es 1.6 16v 5 puertas... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
meganero Publicado 19 de Noviembre del 2008 Compartir Publicado 19 de Noviembre del 2008 Re: problemita al poner los cambios A mi siempre me paso eso desde que lo saque de la consecionaria y me pasa cuando acelero,segun lo que vi cuando le hicieron el test al megane en a todo motor todos los megane tenian ese problema,incluso se lo criticaron,pero para poner las marchas no tengo ningun problema. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
