erik becerra Publicado 1 de Noviembre del 2016 Compartir Publicado 1 de Noviembre del 2016 Hola quisiera saber, si alguien me puede sacar esta inquietud , mi intriga es saber la diferencia de los amortiguadores delanteros de las coupe la de 115 cv. con la 150 cv. por lógica los chasis son iguales , pero el conjunto de suspensión es igual ? La 115 cv, tiene rodado 14 y la 150 cv es rodado 16, de ahi viene mi intriga. El diámetro total de rodado 14 al 16 varia no mucho considerando que en el rodado menor el talón es mayor y asi viceversa , R14 dim. total 578 mm pisada 185 y R16 dim. total 601 y pisada 195 , ( no entro en el detalle de las medidas porque lo que me importa es el diámetro total y la pisada o ancho, ) Todo esto lo comparo con un sedan RXE que tuve con neumáticos 185-60-15 de diámetro total 603 mm, El tema en cuestión es para que me entiendan el sedan tiene amortiguadores estandar el asiento del espiral es alto, y esto le da el aspecto cangurón al auto, en la coupe al ser un amortiguador sport el asiento del espiral es mas bajo, (consideremos que los espirales tienen la misma carrera y diámetro, sedan-coupe), El problema surge de la comparación , la coupe 150 R 16 tiene la rueda casi igual al sedan a pesar de ser diferentes rodados la equivalencia es la misma, Peroooo, en mi coupe F3R compre neumáticos en medida equivalente a la coupe 150,pero en rodado 15 para ser preciso 195-55-15 ,porq tenia unos muy bajitos de perfil 50 y se me rompieron dos cubiertas, eran 195-50-15 un poco mayor. pero equivalente al rodado 14. cuando fui a colocar y hacer la alineación y balanceo, me encontre con la sorpresa que las gomas no entraban, besaban el asiento del espiral. Por Todo Esto , Los Amortiguadores son iguales en las dos coupe, o falle en algún calculo??????..Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
erik becerra Publicado 1 de Noviembre del 2016 Autor Compartir Publicado 1 de Noviembre del 2016 Hola quisiera saber, si alguien me puede sacar esta inquietud , mi intriga es saber la diferencia de los amortiguadores delanteros de las coupe la de 115 cv. con la 150 cv. por lógica los chasis son iguales , pero el conjunto de suspensión es igual ? La 115 cv, tiene rodado 14 y la 150 cv es rodado 16, de ahi viene mi intriga. El diámetro total de rodado 14 al 16 varia no mucho considerando que en el rodado menor el talón es mayor y asi viceversa , R14 dim. total 578 mm pisada 185 y R16 dim. total 601 y pisada 195 , ( no entro en el detalle de las medidas porque lo que me importa es el diámetro total y la pisada o ancho, ) Todo esto lo comparo con un sedan RXE que tuve con neumáticos 185-60-15 de diámetro total 603 mm, El tema en cuestión es para que me entiendan el sedan tiene amortiguadores estandar el asiento del espiral es alto, y esto le da el aspecto cangurón al auto, en la coupe al ser un amortiguador sport el asiento del espiral es mas bajo, (consideremos que los espirales tienen la misma carrera y diámetro, sedan-coupe), El problema surge de la comparación , la coupe 150 R 16 tiene la rueda casi igual al sedan a pesar de ser diferentes rodados la equivalencia es la misma, Peroooo, en mi coupe F3R compre neumáticos en medida equivalente a la coupe 150,pero en rodado 15 para ser preciso 195-55-15 ,porq tenia unos muy bajitos de perfil 50 y se me rompieron dos cubiertas, eran 195-50-15 un poco mayor. pero equivalente al rodado 14. cuando fui a colocar y hacer la alineación y balanceo, me encontre con la sorpresa que las gomas no entraban, besaban el asiento del espiral. Por Todo Esto , Los Amortiguadores son iguales en las dos coupe, o falle en algún calculo??????..Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
