polacofede Publicado 21 de Noviembre del 2016 Publicado 21 de Noviembre del 2016 Buenas! Hace un tiempo había consultado acerca de opciones para hacer un upgrade del añoso stereo original Philips de mi megane I fase II mod 2000. Mi objetivo era tener un stereo moderno, con frente desmontable, usb, teléfono y poder seguir usando el comando al volante del auto. Quería dejar este post por si a alguien le resulta útil. Al final le compre por mercado libre a BSK Electronica un stereo Sony Mex N5150BT + interfaz de comando al volante. Stereo Sony Bt/usb/mp3 Mas Interface Para Comando De Volante - $ 4.290,00 en Mercado Libre Cuando uno le compra tiene que especificar para que auto require la interfaz. En fin, respecto a la instalación: Tienen que extender los cables que salen del comando al volante, o sea desmontando el comando al volante y extendiéndolos hasta el stereo y conectar como indica el instructivo que ellos te brindan. Cuando eso este conectado, el stereo andando, si presionan las teclas de comando al volante no va a pasar nada, es necesario configurar el mando al volante!. ( esto no te lo aclaran ) Configuración: Con el stereo apagado ( en modo que muestra la hora ) ir a General settings>steering wheel Hay dos modos de configurarlo Control>User o External Si eligen "external", los botones van a funcionar como indica el instructivo de bsk electronica, pero, me pasaba que al presionar la tecla source y con el teléfono conectado por bt el stereo se volvia medio loco y se resetaba. Por suerte el stereo brinda el modo "user" que es el default pero para que funcione tienen que mapear los botones del comando al volante con las opciones de control que brinda el stereo. dentro del sub menu steering wheel>str edit, eso nos permite elegir (vol+,vol-,seek+,seek-,source,call,voice,att) y a cada una de estas funciones podemos asociarle una tecla del comando al volante. Asi yo asocie la tecla band a la función att y la tecla source a la función att (pseudo mute) y el resto de las teclas con su equivalente. Me quedaron sin asociar voice y call. Voice no lo asocie porque mi teléfono un win phone no tiene aplicación de songpal requerida para ello y call me parecio mas practico usar la tecla del stereo para dicha función que es presionando la rueda enorme de volumen. El stereo y el teléfono se pueden emparejar por nfc o bluetooth, yo uso esta ultima. Para iphone y android el stereo trae apps que pueden bajarse del store, usar siri eyes free o songpal. Asi que asumo que android o iPhone son lo ideal. Para windows phone 10,mi caso, le habilite cortana para el marcado por voz y el modo conducción. Asi que el stereo se conecta por bluetooth al celu, puedo recibir y hacer llamadas usando el discado de voz y mensajes de cortana (que requiere conexión de datos) y es muy comodo para hablar sin tener que quitar las manos del volante o andar haciendo cosas raras con el celu arriesgándose a accidentes. Estetica El stereo permite configurar colores tanto de botones como de pantalla, asi podemos darle los mismos tonos ambar que tiene al menos mi megane en el tablero, lo cual lo hace parecer casi original. Veredicto La verdad un caño! Quedo muy muy bien para mi gusto y practico. No dista mucho de autos mas modernos con control al volante + stereo original por ej el que tiene el 208 de mi vieja modelo 2013 allure, de hecho creo que ese no tiene nfc! Saludos y gracias! pd: El stereo también admite conectar una entrada auxiliar frontal o un dispositivo por usb. Se que el stereo da para mas, como por ej meter un subwoofer pero no es algo que vaya a hacer. 1 Citar
polacofede Publicado 21 de Noviembre del 2016 Autor Publicado 21 de Noviembre del 2016 Buenas! Hace un tiempo había consultado acerca de opciones para hacer un upgrade del añoso stereo original Philips de mi megane I fase II mod 2000. Mi objetivo era tener un stereo moderno, con frente desmontable, usb, teléfono y poder seguir usando el comando al volante del auto. Quería dejar este post por si a alguien le resulta útil. Al final le compre por mercado libre a BSK Electronica un stereo Sony Mex N5150BT + interfaz de comando al volante. Stereo Sony Bt/usb/mp3 Mas Interface Para Comando De Volante - $ 4.290,00 en Mercado Libre Cuando uno le compra tiene que especificar para que auto require la interfaz. En fin, respecto a la instalación: Tienen que extender los cables que salen del comando al volante, o sea desmontando el comando al volante y extendiéndolos hasta el stereo y conectar como indica el instructivo que ellos te brindan. Cuando eso este conectado, el stereo andando, si presionan las teclas de comando al volante no va a pasar nada, es necesario configurar el mando al volante!. ( esto no te lo aclaran ) Configuración: Con el stereo apagado ( en modo que muestra la hora ) ir a General settings>steering wheel Hay dos modos de configurarlo Control>User o External Si eligen "external", los botones van a funcionar como indica el instructivo de bsk electronica, pero, me pasaba que al presionar la tecla source y con el teléfono conectado por bt el stereo se volvia medio loco y se resetaba. Por suerte el stereo brinda el modo "user" que es el default pero para que funcione tienen que mapear los botones del comando al volante con las opciones de control que brinda el stereo. dentro del sub menu steering wheel>str edit, eso nos permite elegir (vol+,vol-,seek+,seek-,source,call,voice,att) y a cada una de estas funciones podemos asociarle una tecla del comando al volante. Asi yo asocie la tecla band a la función att y la tecla source a la función att (pseudo mute) y el resto de las teclas con su equivalente. Me quedaron sin asociar voice y call. Voice no lo asocie porque mi teléfono un win phone no tiene aplicación de songpal requerida para ello y call me parecio mas practico usar la tecla del stereo para dicha función que es presionando la rueda enorme de volumen. El stereo y el teléfono se pueden emparejar por nfc o bluetooth, yo uso esta ultima. Para iphone y android el stereo trae apps que pueden bajarse del store, usar siri eyes free o songpal. Asi que asumo que android o iPhone son lo ideal. Para windows phone 10,mi caso, le habilite cortana para el marcado por voz y el modo conducción. Asi que el stereo se conecta por bluetooth al celu, puedo recibir y hacer llamadas usando el discado de voz y mensajes de cortana (que requiere conexión de datos) y es muy comodo para hablar sin tener que quitar las manos del volante o andar haciendo cosas raras con el celu arriesgándose a accidentes. Estetica El stereo permite configurar colores tanto de botones como de pantalla, asi podemos darle los mismos tonos ambar que tiene al menos mi megane en el tablero, lo cual lo hace parecer casi original. Veredicto La verdad un caño! Quedo muy muy bien para mi gusto y practico. No dista mucho de autos mas modernos con control al volante + stereo original por ej el que tiene el 208 de mi vieja modelo 2013 allure, de hecho creo que ese no tiene nfc! Saludos y gracias! pd: El stereo también admite conectar una entrada auxiliar frontal o un dispositivo por usb. Se que el stereo da para mas, como por ej meter un subwoofer pero no es algo que vaya a hacer. 1 Citar
