RENAULT SCENIC - HASTA CUANDO SE FABRICARA???
humberto
 Compartir
Hola a todos:
Que tal, como andan? 2010 es el año en el cual me voy a montar a una Scenic, espero que por varios años.-
En la consecionaria me dijeron que el unico modelo que se fabrica en la actualidad es la CONFORT,que en mi caso esta bien, aunque no traiga algunos elementos que bueno no me desvelo por tenerlos (AIRBAGS: no pienso chocar - LLANTAS: no me mato por hacer facha ABS: no ando al mango stc.).-
Bueno el asunto es si alguien sabe hasta cuando se fabricara la SCENIC porque ya lleva varios años en el mercado o saldra la III ,esa larga que creo que es francesa, a mi particularmente no me gusta.-
Gracias por las respuestas, nos estamos viendo pronto y prometo solemnemente subir fotos de la BESTIA una vez que este en mi poder ................
CHAU
Hola a todos:
CHAU
Re: RENAULT SCENIC - HASTA CUANDO SE FABRICARA???
Primero te felicito anticipadamente por la maquina que vas a tener pero tene en cuenta que si esta a tu alcance comprala con ABS y AIR BAG que es lo que te va a salvar para cuando alguien te choque o casi suceda . OJALA QUE NUNCA TENGAS QUE UTILIZAR ESTOS AVANCES DE LA INGENIERIA, de eso se trata, PREVENIR , es lo que yo pienso en voz alta transcripto en la pantalla.Saludos
la scenic fase 2 se sigue vendiendo?? pense que junto con el mega 1 no se vendi mas :boos:
si podes comprarla con airbag y abs dale para adelante , un dia de lluvia el abs te salva la vida! :ok:
esta son la cosas de renault que me dan x la pelotas pijotear en 2 airbag y el ABS hoy por hoy elementos fundamentale para la seguridad que lesaquen la radio,el aire,el limpia luneta y un monton mas de pelotudeses pero no jodan con la seguridad a renault los clientes cada ves le importan menos x eso otras marcas copan el mercado y pareciera que renault tiende a desaparecer es orible como bastardean un vehiculo cuando lo van a descontinuar
La van a seguir fabricando mientras siga valiendo la pena mantener una línea de montaje y no haya un modelo que la reemplace claramente en diseño y en números ($$$). Esto pueden ser 2 o 3 años mas. Pero quedate tranquilo que repuestos vas a conseguir por muchos años mas.
... pareciera que renault tiende a desaparecer es orible como bastardean un vehiculo cuando lo van a descontinuar
Ya ni siquiera es un secreto a voces que las automotrices están mudando la mayoría de sus operaciones a Brasil y van a mantener acá solo una parte de su producción. Esto básicamente se debe a que en ese país respetan las inversiones y tienen mayor seguridad jurídica, a pesar de las denuncias de corrupción que tienen; y en algúnos casos, mayores que las nuestras.
Es verdad, según la Web de Renault la 1,6 L 16V Confort ($ 76,880) trae Airbags para conductor y pasajero
http://www.renault.com.ar/automoviles/s ... ccesorios=
El polaco Goyeneche diria ............ YA SE NO ME DIGAS ......... TENES RAZON Gracias viejo, me la trague por supuesto que trae AIRBAGS ( conductor y acompañante) segun la ficha tecnica de Renault, al amigo que me insinuo que me comprara el modelo LUXE creo que no se hace mas, puesto que en la concesionaria me dijeron que la unica que se fabricaba en la actualidad era la CONFORT , esta bien lo mismo la voy a disfrutar espero que por varios años ......... y ya la tengo, ya la tengo !!!!!!!! este lunes 28 dic. la retiro, la unica joda es que es el dia del inocente ( NO ME HARA UNA JODA LA CONCESIONARIA ???????????? JAJAJAJAJA.......
Saludos y felices fiestas !!!!!!
HUMBERTO ( El Capo de Villa Estela )
  • 1 mes después...
Justemente porque la Scènic no trae ABS, dado a que queri comprar una 0Km, me puse a buscar una que este nueva, tenga los menos kms. posibles y que sea lo mas full posible y asi fue que consegui una Luxe 1,6 con 6600 km., naturalmente me le arroje encima y la compre, quien me la vendio trabaja en Renault me dijo que no se tiene pensado en dejar de fabricarla, pues no hay otro auto en ese segmento que la reemplace y el problema de que no tengan ABS es que la empresa Brasilera proveedora de dicha autoparte, supuestamente quebro y hasta ahora no habian conseguido un reemplazo que funcione correctamente, no se si creerlo o no pero antes de comprar esta Scènic usada, fui a 6 agencias Renault y ninguna supo decirmeporque motivo no salen ni se puede pedir con ABS, es mas en todo los casos me quisieron vender una Sandero Stepway, pero nada que ver con el tamaño de la Scènic.
Hace un mes que la tengo y estoy muy a gusto con todo el confort que brinda, vamos a disfrutarla en familia.
Espero que haya servido mi aporte, un gran saludo a todos los amigos del foro, Enzo Gabriel
EnzoGabriel: buena la compra !!! revolviste y encontraste, 6600 kms. no es nada, yo tengo la Confort la saque el 28 dic. y estoy mas que conforme, gracias por los datos de los empleados de Renault.-
Un saludo.-
Humberto
Un saludo.-
Humberto
.....quien me la vendio trabaja en Renault me dijo que no se tiene pensado en dejar de fabricarla, pues no hay otro auto en ese segmento que la reemplace...
El reemplazo está hace 2 años aprox, q no es ni mas ni menos q la Scenic II. Si no la pudieron imponer masivamente como la 1, supongo que debe ser por el precio.
Si mal no recuerdo, la 2 estaba entre 120 y 130 mil pesos. SI estuviera a un precio accesible, seguramente la Scenic 1 ya se hubiera dejado de fabricar.
A ver:
1) Esto es una opinión personal, pienso que le queda poco a la Scenic. No sé nada, nadie me dijo nada ni leí nada, es sólo una idea mía, porque cuando Renault desmantela un vehículo hasta ese límite ( ojo, no sólo falta ABS, discos traseros, llantas, y muchas cosas más) es porque ya lo va dejando de fabricar, fijate, ya tiene una única versión.
2) La Scenic nueva, no me gustó nada. Me pareció más funcional la "vieja", más cómoda, encima pusieron atrás una 3* fila de asientos que no sirve para nada, hasta un nene viaja incómodo.
3) Lo del ABS para mí es pura pijoteada, muchos autos brasileños lo traen, ¡¡ incluso el Megane II !! ¿ Se fundieron sólo para la Scenic ?
4) Lo de Renault, hay mucha tela para cortar. Es muy largo, he hablado mucho con algún muy alto directivo de la empresa, aparte, siendo usuario desde hace + 30 años, tengo mi opinión personal, pero es un tema para desarrollarlo en otro post, con paciencia y desde varias ópticas. Sólo un pequeño adelanto: Renault Argentina depende demasiado de Renault Brasil, ambos mercados tienen una filosofía muy distinta, los consumidores evaluan los autos desde distintas perspectivas, aparte, Brasil provee a varios países, no somos un mercado tan importante como para que fabriquen un auto según nuestros gustos, más aun, muchas veces traen solamente lo que les sobra allá. Acá, puteamos al Logan, allá se vende bastante bien, por eso lo fabrican y si nos gusta o nó, les importa poco. Salu2.
 Compartir
