Hola.
Estoy teniendo un comportamiento raro con el auto que empezo hace unos dias.
Cuando le doy arranque se sacude bastante el motor, cosa que antes no habia notado.
Abriendo el capot parece como que oscila en un eje longitudinal al auto.
Dura muy poco y despues del arranque no se le nota nada raro.
Alguna idea?
Hola.
Alguna idea?
Re: Se sacude al darle arranque
Fijate si no tenés jodida alguna de las patas del motor, en especial la de abajo, que es la que evita que el motor gire sbre su eje al acelerar.
Gracias por el dato. Me confundio que hace dos semanas desarme los buches de la rueda delantera derecha y uno que estaba medio mal rozaba el espiral y en algun momento hacia ruido que venia del mismo lado que puede ser la pata rota.
Esta raro. Hoy ya no lo hizo mas lo de sacudirse, pero igual le abri el capot y no me gusto lo que vi en la pata derecha (que esta cerca del tapon de aceite.). La goma/plastico estaba mal y adentro habia como otro pedazo suelto que no lo pude sacar porque estaba todavia muy caliente. La parte superior parece como descentrada. Le saque unas fotos para que puedan opinar viendo, pero deje el cable en la oficina asi que mañana las posteo.
Por otro lado, cuales son los riesgos de mover el auto en estas condiciones suponiendo que la pata este rota (total o parcialmente)?
Si hubiera que cambiarlas, que conviene hacer con las otras patas? Cambiarlas tambien para que quede nuevo (tiene 12 añitos)?
El trabajo a hacer parece grande... Pueden estimar cuanto llevaria de tiempo y de precio? Algo mas que convendria hacerle en este momento?
Yo cambié 2 patas del K4M (1.6 - 16v), la del lado distribución y la riostra o pata de caja. Ambas originales y hecho en R Minuto me costaron aprox $ 1100 y no lleva mas de 20'.
Si comprás alternativas, seguro que te salen mucho menos. Al menos en el K4M, la mas importante y/o cara es la del lado distribución, ya que lleva un sello hidráulico que las marcas alternativas suelen no tener y que absorbe parte de la vibración del motor.
En unos 700 anda el cambio solo de la pata derecha, en condiciones similares a las tuyas, asi que me voy a jugar por eso y que dure otros 200K KM mas, porque aunque el precio que me pasaron es de un tercio de la original, lei en otro post que las alternativas durarian solo unos 20K.
Recien puse el auto en elevador, y me parecio (no soy mecanico) que la pata del medio (la bieleta) estaba bien. Le hice palanca y lo vi bien y el movimiento me parecio normal.
Probablemente tengas que limpiar los inyectores, creo que esa es la causa de que arranque en forma despareja y se sacuda, lo de los soportes de motor o de caja seria apreciable al traccionar y no en ralenti. Saludos
La pata hay que cambiarla seguro porque esta mal. Despues vere si con eso alcanza o hay que seguir buscando.
No creo que sea lo de los inyectores, ademas le pongo un liqui moly limpia inyectores cada dos o tres meses.
...lo de los soportes de motor o de caja seria apreciable al traccionar y no en ralenti. Saludos
Es que si está sonada la riostra, justamente tiembla bastante en ralentí. Por lo menos, en la Scenic esa era la causa y cuando apoyaba la mano en la palanca de cambios, parecía como si tuviera Parkinson. La riostra en sí es muy dificil que se rompa, pero sí los bujes que tiene. Cuando la cambié, desapareció el tembleque.
Losei es un capo. Cambie la pata del lado derecho (de la distribucion, "support elastique" es el nombre franchute) y el auto quedo como nuevo.
Las otras dos estan en buen estado.
Doy fe que la pieza vieja resistio los casi 210K Km porque estaba fechada en el 97, y recordando los eventos de las ultimas semanas, probablemente se me haya roto, o terminado de romper, cuando en ruta agarre una lombada que no se veia mas rapido de lo que se debe...
Si interesa tengo fotos del antes, del despues y de la pieza rota. Lo que no se es como las pongo.
Me olvide de decir que hoy (no lo usaba desde el sabado porque lo estaba cuidando) al prenderlo y al llevarlo al taller hacia un ruido horrible, tractractrac y segun el piso y/o la resonancia que agarraba a veces parecia que se desarmaba, y eso que fui manejando a lo viejo dominguero...
Que suerte q te salio todo bien, para la próxima, pedile a álguien que se suba al auto con el capo abierto y le ponga la 1º entonces vos miras el movimiento del motor, si ves algo extraño en sus movimientos ya sabes donde buscar y que reemplazar. Es lo que normalmente se hace y lo más práctico.
Un abrazo!
Un abrazo!
  • 2 años después...
Revivo el post para que quede la historia completa.
La pata renault original duro menos de 40.000 km, dos años y medio despues, me parece un desastre, muy muy poca duracion, asi que ahora puse una alternativa. Como puse en el otro post, la alternativa salio 1/6 de lo que vale la original. O sea, por precio/rendimiento, si dura mas de 6.000 km ya es mejor que la original, aunque no quiero terminar cambiando la pata como quien cambia el aceite...
Dos años y medio, y cientos de horas de foro despues, esta vez la cambié yo.
