Codigo de estereo?
RusongadTi
Re: Codigo de estereo?
Rusonga, es correcto. Tenes que poner el codigo del estereo para que funcione, y el mismo esta (normalmente) en el manual de usuario del coche o si es que lo trajo, en el manual del estereo.
Otra que podes hacer, porque lo visto muchas veces, es mirar en el gabinete del propio estereo, ya que si alguna vez le tuvieron que hacer algo, muchos le escriben el codigo sobre algunas de las tapas para no perderlo.
Mucha Suerte !
Mucha Suerte !
Agrego por las dudas, si no encontras el codigo, lo que podes hacer es con la tarjeta verde del auto, acercarte a un concecionario oficial Renault y ahi te lo buscan en la base de datos.
Saludos Waldo
Saludos Waldo
Si no encontrás el código, hacé como te dijo Waldo, llevalo a un concesionario Renault y te lo buscan en la base de datos
A mi me pasó que me entregaron un Mégane usado con el código de otro y al año y medio de tenerlo, al desconectar la bateria,
perdí el código y como el que me habian dado no funcionaba, me fui al concesionario y lo que hicieron es sacarlo con una llavecita
que viene con el estereo y leer un nº grabado en la parte superior, con ese nº se fijaron en la base de datos y me dieron el código.
Héctor
Héctor
  • 2 meses después...
  • 1 mes después...
  • 5 semanas más tarde...
Hola, si perdieron el numero de codigo del estereo, yo de los paso, tienen que pasarme los datos que figuran en la etiqueta del estereo.
(todos los numeros y letras tal cual figuren en la etiqueta)
  • 4 meses después...
hola amigo te cuento que saque la bateria del megane y cuando la conecte.... sorpresa el estereo no anda como se cual es el codigo mi estereo es Philips Dc932
cuando lo traiga del taller te paso lo que dice la etiqueta dale te copas!!
David
:tragos::hola:
Hola gente:
En mi Mégane (ver perfil), me vino junto con la documentación del vehículo, ced, título, etc., una tarjeta con el rótulo
CAR SISTEMS, en la cual aparece el código del estéreo.
Supongo que frente a la pédida de ésta tarjeta, la Renault lo tendrá este dato por sistema ingresando los datos del auto.
Roberto
  • 6 meses después...
Hace unos dias compre un megane, esta muy bueno, pero la radio no andaba. la revise y tenia el foquito que ilumina el display quemado, lo cambie, pero ahora aparece CODE y no tengo el codigo. me baje el programa crucc que tendria que darme el codigo segun el numero de serie, pero no se usarlo.
tambien copie los datos de la memoria, pero no se como desifrar el codigo.
El numero de serie es 8063274 y el numero de referencia es a7960.
porfa si alguien sabe como saber que me lo explique y diga cual seria el numero.
  • 5 meses después...
hola tengo un megane 2002 tri cuerpo cuero y tiene el estereo de fabrica, lo lleve al taller y se ve que le desconecto la bateria y ahora me aparece CODE, me fije en el manual pero no dice nada del estereo, alguien sabe el codigo??? No entiendo cual es la utilidad de poner un codigo a la radio pero bueno....otro tema es que no se como sacar el stereo y no se si lo llevo a cualquier renault si me cobran para darme el codigo, o sea no quiero pagar...bueno si alguien lo sabe o que datos les puedo dar (que no sean los numeros del equipo) que esten en la cedula como para sacarlo....desde ya muchas gracias
hola tengo un megane 2002 tri cuerpo cuero y tiene el estereo de fabrica...
Hola BUNTE , si bien ya sos casi un veterano en el foro por estar registrado hace poco mas de 1 año, te pedimos que no te olvides de pasar por la sección de Presentaciones y Bienvenidas (viewforum.php?f=10) para hacer las presentaciones correspondientes, tanto tuya como de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. :ok:
3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.
  • 1 año después...
que tal haber si me puden pasasr el código del estéreo de u megane II el numero de seguirdad es J117 y e numero de serie es VF1LM1JS38R571415 de favor gracias
Tenés que pasar por algún centro renault y con la documentación del coche te lo dan, aquí en Argentina lo dan gratis y con una antigüedad máxima de 10 años, saludos
Hola si tienes que sacar la radio por el costado derecho hay unos códigos de barras dame los numero y te envió tu código de la radio. Saludos.
Editado por walter58
