coneltiempo Publicado 14 de Diciembre del 2009 Publicado 14 de Diciembre del 2009 Estoy buscando informacion para cambiarle las bujias y me encuentro con algunas diferencias, que agradezco si alguien puede aclaralas. Ahora lo tengo con NGK japonesas, no me acuerdo el codigo. En el manual del motor dice EYQUEM C52LS (on 0.9 de luz) (o champion y bosch que las que hay son brasileras y todo el mundo dice que son mejor las eyquem francesas o las ngk japonesas) En la pagina de EYQUEM dice RFN52LZ o RC52LS (con 0.8 de luz). ¿Ustedes que opinan? Citar
coneltiempo Publicado 14 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 14 de Diciembre del 2009 Estoy buscando informacion para cambiarle las bujias y me encuentro con algunas diferencias, que agradezco si alguien puede aclaralas. Ahora lo tengo con NGK japonesas, no me acuerdo el codigo. En el manual del motor dice EYQUEM C52LS (on 0.9 de luz) (o champion y bosch que las que hay son brasileras y todo el mundo dice que son mejor las eyquem francesas o las ngk japonesas) En la pagina de EYQUEM dice RFN52LZ o RC52LS (con 0.8 de luz). ¿Ustedes que opinan? Citar
lucasstones Publicado 14 de Diciembre del 2009 Publicado 14 de Diciembre del 2009 Re: Bujias motor F3R 2.0 8v Fijate q hay equivalencias entre una marca y otra para poner bujias del mismo tipo y temperatura. Habia una tablita dando vueltas pero no me acuerdo donde, seguramente tavo o lucho se acuerden Citar
tavocabriolet150hp Publicado 14 de Diciembre del 2009 Publicado 14 de Diciembre del 2009 Re: Bujias motor F3R 2.0 8v NGK Japon Citar
Diablura1972 Publicado 14 de Diciembre del 2009 Publicado 14 de Diciembre del 2009 Re: Bujias motor F3R 2.0 8v algo mas? Citar
daniel berth Publicado 15 de Diciembre del 2009 Publicado 15 de Diciembre del 2009 Re: Bujias motor F3R 2.0 8v MUCHACHOS EN LA RENAUL DE BAHIA BLANCA ME VENDIERON LA DE TRES ELECTRODOS ES DIFERENTE A LA QUE TRAE MI MOTOR EL F3R EL MISMO QUE TIENE CONELTIEMPO Y ME ANDAN BIEN PREGUNTO SI LA RENAULT ME RECOMIENDA ESA BUJIA QUE ES DIFERENTE LE HARA ALGO AL MOTOR EL CAMBIO DE UNO A TRES ELECTRODOS? Citar
tavocabriolet150hp Publicado 15 de Diciembre del 2009 Publicado 15 de Diciembre del 2009 Re: Bujias motor F3R 2.0 8v MUCHACHOS EN LA RENAUL DE BAHIA BLANCA ME VENDIERON LA DE TRES ELECTRODOS ES DIFERENTE A LA QUE TRAE MI MOTOR EL F3R EL MISMO QUE TIENE CONELTIEMPO Y ME ANDAN BIEN PREGUNTO SI LA RENAULT ME RECOMIENDA ESA BUJIA QUE ES DIFERENTE LE HARA ALGO AL MOTOR EL CAMBIO DE UNO A TRES ELECTRODOS? Chamullo todo chamullo Citar
Miguel Publicado 15 de Diciembre del 2009 Publicado 15 de Diciembre del 2009 Re: Bujias motor F3R 2.0 8v Hola a todos, después de leer c/u de los mensajes en este y otro post tengo dos dudas... 1) Con respecto a la marca original, ¿por qué Gonza (Gimpro) dice que las originales de Renault son "Eyquem" si cuando uno hace cambio de bujías en concesionarias oficiales de Renault, (por lo menos en Corrientes), usan bujías "NGK"...? 2) Por otro lado estuve mirando el catalogo de Eyquem en internet y figuran para nuestros autos bujías Eyquem de cobre y oras catalogadas como Eyquem F3+1. Quisiera saber cual es la diferencia entre estas y cual de estás dos son las que lleva el Mega. Disculpen lo básico de la pregunta pero desconozco el tema... Muchas gracias y saludos a todos...!!! Citar
Lucho150 Publicado 16 de Diciembre del 2009 Publicado 16 de Diciembre del 2009 Re: Bujias motor F3R 2.0 8v Miguel, me parece que estas confundido por las motorizaciones, no el lo mismo las bujias de tu motor K4M que las del F3R o del F7R, o en el caso de gonza el F4R. Un abrazo Citar
Miguel Publicado 16 de Diciembre del 2009 Publicado 16 de Diciembre del 2009 Re: Bujias motor F3R 2.0 8v Miguel, me parece que estas confundido por las motorizaciones, no el lo mismo las bujias de tu motor K4M que las del F3R o del F7R, o en el caso de gonza el F4R. Un abrazo Muchas gracias por responder Lucho... Volviendo al tema de las bujías y más allá de las diferentes motorizaciones pense que a Renault le provee la misma marca de bujías para todos los motores, por eso preguntaba cual es la marca con la que Renault trabaja como "originales", ya que cuando llevo al service al Mega en Centro automotores usan NGK y no Eyquem... Saludos...!!! Citar
gimpro Publicado 16 de Diciembre del 2009 Publicado 16 de Diciembre del 2009 Re: Bujias motor F3R 2.0 8v El mio, segun el manual Autodata (que es europeo), trae bujias Eyquem. Pero mi motor, y muchos de los que se venden aca, traen Champion. Asi que bien bien, no se decir cual es la marca que trae Renault como original. Lo que si es importante es poner las bujias que lleva el motor, y no las que el repuesto (algunos genios) les quiera vender. Como dijo tavo por ahi, antes escuchar todo ese "chamullo", entren a las paginas de los fabricantes de bujias y fijense el codigo que corresponde. Yo voy a las casas de repuestos y les digo.... "tenes este codigo de bujia", si lo tiene las compro, sino me voy. Nada de andar explicando que auto tengo o que motor tiene. Es mas, como todos sabemos, las bujias no tienen nada que ver con la marca de auto, asi que no se maten en buscar las bujias solo en las casas de repuesto Renault. Fijense que en las tablas de bujias van a encontrar que cada una de esas bujias las usan varios autos y de diferentes marcas, asi que pueden salir a buscar por otro lado. Saludos Citar
coneltiempo Publicado 30 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 30 de Diciembre del 2009 Re: Bujias motor F3R 2.0 8v Al fin puse las NGK BPR5ES (las que consegui eran brasileras, no japonesas, a 2U$S la unidad). Las que tenia antes eran NGK BP5ESZ (made in france). Estas me las habian puesto en un taller oficial. Podrian haber durado un poco mas, y el color chocolate mostraba que el motor anda bien. La R del codigo supongo que sera que tiene o no resistencia? Citar
