hola gente tengo un megane 2006 1,6 16v y se me rompio la polea de alternador marca valeo es la que yeva la goma,me ofresieron una alternativa que sale la mitad depresio que la original la pregunta es si algien la coloco en su megan y que resultado les dio.
Re: polea de alternador alternativa
Yo le puse la polea original hace unos 3 meses y me costó $ 580 en lo de Pepe Rombo. Tené cuidado con las de marca alternativa, porque si se rompe el manchón de goma, se puede meter dentro de la distribución y después...agarrate Catalina.
Cuando en el 2002 la polea orig no venia a los clio con K4m le puse polea fija y ni un drama hay que fijarse bien la alineacion de la correa igual es comodo verlo hay que medir bien con el alternador afuera y puesto pero en ahorro justifica si la orig vale 580 y la otra menos de 100 y la orig es muy peligrosa se desvulcaniza y se cruza o se sale y rompe todo lo que pasa es que en Europa cambian el alternador directamente aca nosotros los sudacas solo la polea :please::please::please:
Hola, a todos..!
Hace un par dias cambíe la polea. me salió $412 de última con la alternativa cuando se joda,vas a tener el problema q la correa vibre con un sonido muy molesto, no es la muerte poner una alternativa, yo puse la original xq pude pagarla, pero si no podía le la mandaba de una...
Lo q si te recomiendo es colocar siempre siempre las CORREAS ORIGINALES, la de los accesorios xq queda bien y no molesta y la de distribucion por ESTA EN LA BIBLIA, no mentira..! pero hace de cuenta q lo dice...
Un abrazo!
Hola, a todos..!
Un abrazo!
  • 1 mes después...
Hola muchachos, me presento y consulto.
Soy Martín, y tengo un Mega RT 1.6 16V 2001. Cuando pueda subo fotitos del BB.
Me pasó que se le zafó la polea del alternador. La correa quedó en buen estado, pero la polea se desvulcanizó. La tuerca jamás apareció.
Le compré hace unos días la "alternativa" ($65 en Av. J.B. Justo) , y se volvió a zafar igual. Convengamos que la tuerquita que traía se veía medio enclenque, pero bueno...
Que puedo hacer? Le meto CUATRO tuercas y chau?
:lloro:
:lloro:
...Que puedo hacer? Le meto CUATRO tuercas y chau? :lloro:
Comprá una original y no juegues a la ruleta con esto, es lo mejor que te puedo aconsejar.
El desastre por una polea rota puede salirte mas caro que ahorrarte 200 o 300 mangos.
La tuerca te salió $65 no?? No de verdad una polea a 65 mangos????
Si se te está rompeindo la polea, fijate por otro lado, el tensor automático x ejemplo.
No, no ... la polea! Era un cacho de fierro acanalado con una tuerca... (sin el sistema interno de criquera de la original, por supuesto). No me pareció mal el precio por lo que me dieron (digo, ni caro ni barato). Pero te digo... a la otra que tenía (la que tiene el centro vulcanizado) le pasó lo mismo.
Como que las desenroscó. Me voy a fijar lo del tensor, por ahí la está haciendo laburar muy tirante y la fuerza.
:nose:
:nose:
Hola gente, yo cambie la polea y le puse una" hutchison" o algo asi no me acuerdo bien como se escribe, y me salio 260$ y lo que se le gastó fue el buje finito que lleva , gracias a mi yerno que es tornero que me hizo una llave la pude cambiar yo pero estaba muy pero muy apretada la tuerca , saludos HUGO :chau::chau::chau:
Bueno, tema resuelto:
Rulemanes y reparación de rotor del alternador, correa nueva, polea nueva: $390-
$ 120 Mano de obra.
$510 y el tutú de vuelta a la vida.
Y bueh... Gracias igual muchachos!
:bien:
