Hola, justo en este momento en un viaje que estoy haciendo tengo un sonido que me comenzo a hacer la scenic, es motor 2.0 16v f4r, es en la zona del alternador, como un chirrido, unicamente al acelerar o cuando prendo el aire, regulando no lo hace, puede ser que sea la famosa polea del alternador? tuve 2 scenic anteriormente y le tuve que cambiar esta polea pero en las anteriores se veia que la misma bailaba y el sonido era constante tanto carburando como al acelerar, por eso me parece raro esta vez y para colmo no estoy en mi ciudad sino a 1000km.
un video con el sonido
  • 4 años después...
Hola, como estas?
Pudiste resolverlo? tengo el mismo problema en mi megane 1 fase 2.
Escuche ese ruido y ya a la mañana siguiente el auto no encendió mas.
Agradecería tus comentarios.
Slds
  • 3 semanas más tarde...
ojo con esa polea porque te deshilacha la correa y se puede meter un pedazo en el cigueñal y te daña la correa dentada.
A mi me paso y zafe de pedo.
Hacela revisar y cambiala urgente.
Sds
20 hours ago, martin_12 dijo:
Sds
me paso eso en el 1.9 se deshilacho la trago la correa dentada y fue la tapa eso que sentí como piedritas que pegaban abajo me di cuenta tarde
