elreverendo70 Publicado 15 de Mayo del 2017 Compartir Publicado 15 de Mayo del 2017 Hola , buenas noches, tengo un problema con mi fluence y tengo el auto hace 3 m,eses en un taller y no encuientran la falla,,, ya he pasado por 4 talleres,, a ver si se ha encontrado con un problema similar y pueden orientarme no le encontraron solucion. El problema es el siguiente: El auto se detiene,,, en verano con mayor temperatura , se detiene mas seguido, ahora lo retiro del taller, funciona 2 o 3 dias y vuelve a presentar la falla. Al momento de detenerse viene circulando normalmente... y empieza a tironear, suben y bajan las agujas de revoluciones, velocidad.. enciende la indicacion de revisar antipolucion, revisar inyeccion y caja. tengo que darle arranque varias veces para que se ponga en marcha,,, y puede andar 20 metros o 10 cuadras antes de presentar la falla otra vez. otra cosa es que, no funciona el control de velocidad crucero ni el limitador de velocidad,, cuando activo los botones me sale el cartel de revisar el control y limitador, otra cosa tambien es que que en agunas ocasiones, apago el motor y queda encendido el tablero,,, y marca las revoluciones como que el motor estuvera en marcha , apesar de estar apagado, tengo que presionar el boton de encendido nuevamente para que se apague el tablero y las revoluciones, y me marca los careles que salen cuando presenta la falla, cuando se apaga en marcha,, los de antipolucion, inyeccion y caja,,, y en una opertudidad cuando lo saque del taller, se me encendio el cartel de peligro de rotura de motor.... llame al taller me dijieron que desconecte la bateria y se quito ese mensaje. Lo que le cambiaron en el taller fue, la fusiblera.. repararon la ecu,, cambiaron sensores de detonacion, map, cigueñal, electroventilador, arranque ,limpieza cuerpo de aceleracion, cambio de bujias, bobinas,, ademas de otros arreglos los cuales no fueron claros que le hicieron , acalro no se si tiene qlgo que ver, es pura casualidad, estos problems empezaron despues de haberle mando a hacer el tren delantero,, pero ya tengo en ese taller desde los primeros dias de Febrero y me lo han entregado 4 veces y sigue presentando la falla a los 2 o 3 dias... Agrdeceria me orientaran si tienen idea de que puede estar sucediendo. o si a alguien le paso lo mismo,Gracias. Muchas Gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
elreverendo70 Publicado 15 de Mayo del 2017 Autor Compartir Publicado 15 de Mayo del 2017 Hola , buenas noches, tengo un problema con mi fluence y tengo el auto hace 3 m,eses en un taller y no encuientran la falla,,, ya he pasado por 4 talleres,, a ver si se ha encontrado con un problema similar y pueden orientarme no le encontraron solucion. El problema es el siguiente: El auto se detiene,,, en verano con mayor temperatura , se detiene mas seguido, ahora lo retiro del taller, funciona 2 o 3 dias y vuelve a presentar la falla. Al momento de detenerse viene circulando normalmente... y empieza a tironear, suben y bajan las agujas de revoluciones, velocidad.. enciende la indicacion de revisar antipolucion, revisar inyeccion y caja. tengo que darle arranque varias veces para que se ponga en marcha,,, y puede andar 20 metros o 10 cuadras antes de presentar la falla otra vez. otra cosa es que, no funciona el control de velocidad crucero ni el limitador de velocidad,, cuando activo los botones me sale el cartel de revisar el control y limitador, otra cosa tambien es que que en agunas ocasiones, apago el motor y queda encendido el tablero,,, y marca las revoluciones como que el motor estuvera en marcha , apesar de estar apagado, tengo que presionar el boton de encendido nuevamente para que se apague el tablero y las revoluciones, y me marca los careles que salen cuando presenta la falla, cuando se apaga en marcha,, los de antipolucion, inyeccion y caja,,, y en una opertudidad cuando lo saque del taller, se me encendio el cartel de peligro de rotura de motor.... llame al taller me dijieron que desconecte la bateria y se quito ese mensaje. Lo que le cambiaron en el taller fue, la fusiblera.. repararon la ecu,, cambiaron sensores de detonacion, map, cigueñal, electroventilador, arranque ,limpieza cuerpo de aceleracion, cambio de bujias, bobinas,, ademas de otros arreglos los cuales no fueron claros que le hicieron , acalro no se si tiene qlgo que ver, es pura casualidad, estos problems empezaron despues de haberle mando a hacer el tren delantero,, pero ya tengo en ese taller desde los primeros dias de Febrero y me lo han entregado 4 veces y sigue presentando la falla a los 2 o 3 dias... Agrdeceria me orientaran si tienen idea de que puede estar sucediendo. o si a alguien le paso lo mismo,Gracias. Muchas Gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Nicolas Cubillos Publicado 4 de Diciembre del 2020 Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2020 Estoy teniendo el mismo problema... se pudo solucionar ? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
fnm Publicado 5 de Diciembre del 2020 Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2020 11 hours ago, Nicolas Cubillos dijo: Estoy teniendo el mismo problema... se pudo solucionar ? Estimado, este mensaje que estás leyendo fue creado en en Mayo de 2017, dudo que te responda el usuario. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
