Fernando M. Publicado 24 de Julio del 2017 Publicado 24 de Julio del 2017 Hola amigos, tengo dos problemas en mi megane 1 fase 1. el primero es que mi ventana derecha baja y sube desde el boton de la puerta del conductor, pero desde su boton del lado del acompañante solo baja, no sube. no se como se desarma esa parte.El otro problema es q la puerta derecha trasera quedo cerrada, no abre ni desde dentro ni de fuera. al parecer el cierre centralizado abre y cierra, al menos se escucha eso, pero quedo cerrada. les pido consejos, un abrazo meganeros!!! Citar
Fernando M. Publicado 24 de Julio del 2017 Autor Publicado 24 de Julio del 2017 Hola amigos, tengo dos problemas en mi megane 1 fase 1. el primero es que mi ventana derecha baja y sube desde el boton de la puerta del conductor, pero desde su boton del lado del acompañante solo baja, no sube. no se como se desarma esa parte.El otro problema es q la puerta derecha trasera quedo cerrada, no abre ni desde dentro ni de fuera. al parecer el cierre centralizado abre y cierra, al menos se escucha eso, pero quedo cerrada. les pido consejos, un abrazo meganeros!!! Citar
