ramoncho Publicado 9 de Noviembre del 2008 Publicado 9 de Noviembre del 2008 sensor de velocidad megane 1998 si bien algo esta en portugues (branco es blanco y preto es negro)se entiende bien esto lo envio por si a alguien le sirve Citar
ramoncho Publicado 9 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 9 de Noviembre del 2008 sensor de velocidad megane 1998 si bien algo esta en portugues (branco es blanco y preto es negro)se entiende bien esto lo envio por si a alguien le sirve Citar
ramoncho Publicado 9 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 9 de Noviembre del 2008 sensor de velocidad 2 Si bien en el esquema del post anterior (sensor 1) aparece un seguro, al menos en el mio no lo trae,en la parte superior viene como para una llave 19 pero "no va a rosca" ,solo hay que tirar para arriba, va a presión y cuesta bastante para sacar. Hasta aqui llegó mi bricolage de todas formas tengo que caer en la Renault porque es un misterio,el condenado velocímetro sigue sin funcionar lo último que me quedaba era probar el engranaje de la caja asi que ,saque el sensor, levante una rueda, le puse un palito en la pieza azul que se ve arriba, puse primera con una rueda levantada(y el freno de mano puesto) y vi quegiraba perfectamente ,asi que supongo que debe ser algo de la ecu,. ¡¡que Dios y la Renault se apiaden de mi alma!! Citar
gimpro Publicado 9 de Noviembre del 2008 Publicado 9 de Noviembre del 2008 Re: sensor velocidad 1 Que motor es el de tu Megane ??? Decinos la designacion del motor y la cilindrada (es un K7M ???) Saludos Citar
alek Publicado 9 de Noviembre del 2008 Publicado 9 de Noviembre del 2008 Re: sensor velocidad 1 El sensor es un generador de pulsos, puede estar roto o sucio, básicamente tiene que tener 12 V siempre de entrada en alguna pata y en otra va alternando 12 V y 0 a medida que gira la caja de velocidades. Luego el velocimetro y otros accesorios como el cierre automático en rodaje lo usan porque van contando los pulsos por período de tiempo definido. Pienso que jugando un poco con el tester en posición de medir continuidad deberí¬as conectar las terminales a dos de las patitas (probaría con las dos que dicen 12 V), y rotar el eje del sensor con la mano y obtener en alguna de las patitas continuidad y desconexión. O sea 0 y 1. Si no lográs esto último creo que estás confirmando que el sensor está roto. Aclaro que todo esto sin tener conectado el sensor al auto. Despues que lo use la ECU o no es otro tema. Saludos y éxito. Citar
ramoncho Publicado 9 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 9 de Noviembre del 2008 Re: sensor velocidad 1 gimpro: no tengo la mas remota idea ,creo que es un k7m,porque lo dice por ahí la ficha técnica, se que es un baof 90cv,1598cc(1600) 8 válvulas, alize, 5 puertas y esta bien de accesorios (retrovisores eléctricos, elevalunas, lavaluna trasero)en fin,esta bien el auto. lo maravilloso es la pintura hace 6 años que pasa la noche a la intemperie y no se nota cambio de color y eso que estuvo casi siempre en Palma de Mallorca con muchos días de 40º al sol casi 6 meses al año, y si le pasas cera no le hace ni la tos, queda igual que lavado,bien, pero no mejor. un saludo ramón Citar
ramoncho Publicado 9 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 9 de Noviembre del 2008 Re: sensor velocidad 1 gracias Alex: voy a hacer la comprobación que me aconsejas, en realidad no la hice cuando saque el sensor porque es nuevo y descontaba que funcionaba bien, pero no esta demás lo que dices. un saludo Ramón Citar
DAXXAL Publicado 20 de Noviembre del 2008 Publicado 20 de Noviembre del 2008 Re: sensor velocidad 1 probaste que todos los cables tengan continuidad?...yo estoy por prabar eso... el sensor no lo cambie por que cada tanto lo lavo con algun producto de limpieza y sigue andando bien, pero en algunas oportunidades no toco el sensor, solo los cables y logro que ande,...ahora detecte que los cables llegan desde el sensor hasta una cajita arriba del cubiculo del liquido de freno, donde tocando el conector que tiene ahi he logrado que ande...tengo que desarmar todo y medir bien....ni bien lo haga posteo. Citar
ramoncho Publicado 22 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 22 de Noviembre del 2008 Re: sensor velocidad 1 daxxal: ya lo arregle como puse en otro post en la seccion de electricidad, pero si podes subir una foto de la cajita que dices ( la que esta cerca del liquido de frenos sería fantástico asi me entero, porque lo mío fue darle masa al sensor que era lo que le faltaba. Citar
mack Publicado 16 de Octubre del 2009 Publicado 16 de Octubre del 2009 Re: sensor velocidad 1 HOLA: EL SENSOR DE VELOCIDAD CUANDO SE INTRODUCE EN LA CAJA DE CAMBIOS ES DE PLASTICO, EL VELOCIMETRO CUANDO VOY A 100 KM MAS MENOS SE MENOS SE ME CAE LA AGUJA, SERA EL SENSOR QUE ESTA MALO O SERA EL PLASTICO DE LA CAJA DE CAMBIO QUE SE RODO Y POR ENDE GIRA EN BANO QUE SERA ? GRACIAS Citar
Lucho150 Publicado 17 de Octubre del 2009 Publicado 17 de Octubre del 2009 Re: sensor velocidad 1 mack es el sensor sucio o dañado Citar
MFSFIAT600 Publicado 21 de Octubre del 2009 Publicado 21 de Octubre del 2009 Re: sensor velocidad 1 Éste problema es un constante en los meganes no? yo tengo 6 conocidos con meganes y conmigo 7... a 5 les ha pasado y veo que es un post de continua consulta. Citar
Lucho150 Publicado 21 de Octubre del 2009 Publicado 21 de Octubre del 2009 Re: sensor velocidad 1 si es muyyyyyy comun, es mas en elclub de las qp, a uno de los chicos que lo cambio cxomo 3 veces le dijeron que eraporque el escape vibrava mucho y lo jodia, jeje. Pero si suele joderse en casi todos los mega que conoci. Un abrazo. Citar
