Re: sensor velocidad 1
Que motor es el de tu Megane ??? Decinos la designacion del motor y la cilindrada (es un K7M ???)
Si Gimpro es un k7m,en lo unico que difiere del mio es el lugar de la tapa de aceite y donde va el sensor,por lo que vi en el mio esta arriba de la caja,y la tapa de aceite a la derecha de las bobinas visto de frente. :ok:
Perdon,observando la foto veo que las bobinas son diferentes,en el mio van 2 y el multiple de admision en mi auto es de aluminio.
  • 1 mes después...
mira yo voy a ver el mio porque a veces vas andando y se cae la velocidad y despues se acomoda solo yo calculo que puede ser algun cable con falso contacto
  • 3 semanas más tarde...
Hola. Donde está el sensor de velocidad en un F3R?? El mio en la ciudad no tiene problemas, ahora si salís a la ruta y pasando los 100km/h se cae, y a veces sube y baja. Saludos
  • 1 año después...
Con referencia a la foto principal (arriba), mi Scenic tiene el sensor que corresponde a la imagen 4 y 5, pero no se ni la referencia del cable que sale del sensor y tampoco se donde va conectado, alguien tiene referencia de este detalle ya que me urge y en la agencia no saben de esto, que les parece?, (Panamá), bueno la referencia de mi auto es un Scenic automático 1,6 16v de 2001.
Les agradezco su colaboración
el sensor va encajado en la caja directamente, para pedirlo deciles sensor taquimetrico, y con el renault parts lo tiene que sacar con tu numero de matricula.
Un abrazo
Gracias Lucho, ya tengo el sensor que va encajado en la misma caja, lo que no se es el cable que va del sensor a yo no se donde... estoy perdido en eso.
Gracias
Para estar mas claro, hay algo que ustedes le llaman lambda, bueno es exactamente el que me hace falta, pero por aca (Panamá) no hay al parecer, recuerden que es el que va del sensor taquimetrico a yo no se donde... en la agencia necesitan que le consiga el codigo de referencia, porque me quieren vender todo el sistema de alambrado, :oh: , asi que si alguien tiene una foto o algo de donde va el labmda y demás me sería de gran ayuda.
Gracias
Hola, yo le tengo que cambiar el sensor porque hay veces que deja de funcionar, osea que se clava el velocimetro en 0 y por ratos funciona y deja de funcionar, la vez pasada se lo llevo al mecanico amigo y se olvido de cambiarmelo... ahora como todo mecanico amigo hay que esperar un tiempito mas.... Saludos!!
Gracias
Andes no tiene nada que ver el sensor taquimetrico con la sonda lamba, son dos cosas distintas. La sonsa lo que hace es medir los gases de escape y envia info a la ecu principalmente, mientras que el taquimetrico mide la velocidad por el movimiento de la caja de cambios.
Un abrazo
Perfecto, vamos bien, ya se que hace y para que sirve, gracias, ahora quisiera saber a donde va conectado, ya que no tengo ni idea y no hay ningun cable por alli con la terminal de 3 patitas.
Gracias Lucho, me informas si sabes del cable...
le envío una imagen para que tengan una idea de lo que les hablo, la primera es donde va el taquimetro y las otras el mismo taquimetro jjajajajaja, por ambos lados.
Gracias Lucho, he estado por allí buscando, y ya tengo ese manual, mi Scenic es automatico, he andado por alli y no encuentro que conector va alli y a donde lo conecto
Gracias
  • 2 años después...
Re: sensor de velocidad 2
Hola gente antes que nada gracias por la data ahora el mangazo ya que me mande una macana el tema es que como en todos lados dice que tirando sale tire, y el problema es que se corto el platico por arriba de las grampas para decirlo por abajo del anillo azul de la foto 1 el mega mio es el face 1 mod 99 y las fotos anteriores coinciden perfectamente no vi seguro ni nada que se le parezca de hecho no veo donde poder meterlo al seguro si alguien me da una mano se lo agrasdesco desde ya mil gracias y saludos
El seguro, si es que esta es tipo pasador,(alambre) que cruza el alojamiento, sobre un lateral.
Puede estar pasando que los orings de goma estén pegados por el tiempo, proba con wd40 y intenta moverlo hacia los costados, cosa que se lubriquen los anillos.
