Hola, no se si les habia contado, pero hace un tiempo que vengo con problemas de consumo de agua.
Primero le cambie el orring al termostato porque goteaba poquito.
El consumo de agua seguía.
Despues ajuste abrasaderas flojas de una manguera que aparentemente podia perder agua.
Hoy me dí cuenta que levantando la alfombra del acompañante, ooooh sorpresa, el piso ( tiene como una goma espuma gruesa) esta todo mojado.
Por lo tanto creo que el problema es el radiador de calección.
Mañana le hago un puente y lo anulo, hasta que pueda cambiarlo.
Alguno de ustedes tiene fotos del paso a paso, para el cambio del radiador de calefacción?.
Bueno si no nos volvemos a comunicar , espero tengan un muy feliz año nuevo y que se les cumplan todos sus deseos.
Saludos Beto :tragos:
Re: Encontré la perdida de agua y Feliciades para todos.
Beto Ojala lo arregles facil.
A mi me paso algo parecido, perdio agua por el termostado, se ve que fue ahi porque quedo el sarro pero se arreglo solo y no perdio mas.
Igual quiero cambiarlo para que quede bien.
Podes pasarme los nros de parte del orring del termostato (F3R es tu motor no?) y que precio te salieron?
Cuantos lleva?
Gracias.
Cuantos lleva?
Gracias.
  • 1 mes después...
hola a todos ,bue a mi me paso que consumia agua 1 litro x dia pero no la perdia por debajo entonces no encontraba nunca la perdida y eso me volvia loco.hasta que fui al mecanico y me dijo que era la bomba de agua ,finalmente cambie todo !! la bomba y el kit de distribucion completo total de gastos $ 950 con mano de obra y asunto arreglado ,espero que a alguien le sirva .saludos
