problemas tras problema , pero no me doy por vencido !! tirenme un salvavidas , porfa
Buenos dias gente,
resulta que el mega me esta dando lucha desde hace un tiempo por decir poco que vengo renegando con la falta de potencia , el auto no tiene reaccion !! se le hizo el turbo nuevo, se probo cambiando filtros aire , gasoil. y en el ultimo tiempo debido a que un inyector soplaba y el auto no regulaba del todo bien. lo lleve a un bombista el cual me cambio 2 inyectores nuevos y me reparo uno que era el soplaba, ademas me cambio la perita que estaba hecha pelota, a todo esto sigue igual no cambio absolutamente nada, el auto en 4 ta y 5 ta vuela pero si queres en 2 da o 3 era revasar un auto no tiene esa reaccion que se necesita.
Cambiando de tema completamente, a todo esto les cuento el problema mayor que tube en estos dias . resulta que a la semana de retirarlo del bombista el auto no quiere arrancar , le pongo la tarjeta piso el freno, le doy al boton y me salta NIVEL DE ACEITE CORRECTO , pero jamas gira el burro. bueno pedi la grua ese dia y lo traslade de mi casa al bombista para consultarle si habia tocado algo o que podia ser , lo bajamos de la grua me subo le doy marcha para probar como ultima vez , gira el burro como si nada pero no arranca , el bombista lo revisa y me pregunta si tenia gasoil ? estaba con medio tanque pero en las mangueras no habia gasoil , bombeo la perita y despues de varios intentos arranco, despues lo use hasta el dia de hoy y esta mañana me hizo exactamente lo mismo , me dejo a pata. le di un monton de veces al boton y nada muerto no giraba el burro. hace una hora llamo a mi hijo y le digo fijate si arranca el auto , a los 2 min me llama y me dice arranco y quedo regulando como si nada . es una cosa de no creer. ahora lo que no entiendo es porque queda muerto y no gira el burro ? le cambie la pila a la llave pensando que capas no la reconocia , y despues porque se vacia el circuito ? el bombista me dijo que puede que el filtro no sea el original y no tiene el reservorio . sera eso ? el original me pasaron 1 luca no quiero gastar plata al pedo.
alguien tiene conocimiento ? alguna ves le paso algo similar ?
Buenos dias gente,
